Przesunięty przez: AdEk2007
2009-10-17, 23:52
Silnik - coś brzęczy po remoncie - MZ 251
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-02-23, 19:42
Witam kupilem taki specjalny klej anaerobowy do gwintów do 150 stopni chyba się nada jak myślicie. Pozdrawiam.
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-02-24, 20:39
Witam ponownie,dalszy ciąg problemów uporałem się z głowicą ,chciałem już wszystko składać i okazało się że ten kołnierz co wystaje z cylindra jest za wysoki i głowica nie dolega. Mam pytanie czy trzeba cylinder brać na warsztat i ten kołnierz przetoczyć czy można go w domu np.pilnikiem spiłować ale wtedy nierówno będzie a po drugie jak domowym sposobem wcisnąć sworzeń w tłok bez użycia młotka.proszę o radę. Pozdrawiam.
marek175x
Wysłany: 2016-02-24, 20:58
krzysiekmz napisał/a:
Podgrzej tłok, np. na kuchence elektrycznej do temperatury około 50'C. Przy sprawnie przeprowadzonej akcji sworzeń daje się wcisnąć palcami. Jeśli jednak Ci się to nie uda możesz zakombinować i zrobić sobie prowizoryczny wciskacz sworznia zrobiony ze ścisku śłusarskiego.
Zastanawiałeś się co jest powodem niepoprawnego dolegania głowicy oraz cylindra? Masz planowaną głowicę?
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-02-24, 21:24
Dzięki za radę na temat wciskania sworznia,a co do głowicy to wiadomo po z frezowaniu ten próg na niej się zmniejszył i mimo uszczelki 0,2 a grubszej nie mogę dać żeby zmieśćić śie w tolerancji 0,9. 1,2 głowica mi nie dolega i muszę zmniejszyć próg na cylindze. Pozdrawiam.
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-03-13, 17:17
Witam ponownie,złożyłem wszystko dałem odpowiednią uszczelkę pod głowicę ustawilłem zapłon motor ładnie pali zimny czy ciepły, ale jest mały problem mianowicie podczas jazdy słychać dziwne gwizdanie jakby z cylindra słychać pracujący tłok,wcześniej tego nie było. Proszę o radę,jaka może być przyczyna. Pozdrawiam.
łojek
Motocykl: GS 1200, MZ ES 250/2
Wysłany: 2016-04-08, 21:06
Jak dobrać , zmierzyć ten wymiar o którym piszećie 0,9-1,2 . Muszę dopasować uszczelkę ale nie wiem jak to zmierzyć.
MZ ES 250/2 1972r
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi ... naprawdę ...aż ciężko czasami ich wyprzedzić.
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
Wysłany: 2016-04-08, 22:57
łojek napisał/a:
Najlepiej drutem ołowianym lub cynowym. W instrukcji naprawy motocykla wszystko jest opisane. :lol:
Filmy instruktażowe:
łojek
Wysłany: 2016-04-09, 08:27
[quote="januszj23"]
łojek napisał/a:
Najlepiej drutem ołowianym lub cynowym. W instrukcji naprawy motocykla wszystko jest opisane. :lol: [/quote
Znalazłem dzięki teraz jeszcze musze to przetłumaczyć :???: ]
MZ ES 250/2 1972r
januszj23
Wysłany: 2016-04-09, 15:42
łojek napisał/a:
Instrukcje są również w naszym, narodowym języku. Zajrzyj na chomika "kosior30" lub "januszj23" Najlepiej obejrzyj film instruktażowy, link w moim podpisie. :grin: :piwo:
januszj23
Wysłany: 2016-04-18, 14:38
łojek, W sprawie wystającego kołnierza w cylindrze kontaktuj się z krzysiekmz, miał podobny problem. Czytaj uważnie posty.
