2009-10-17, 10:24
Zawieszenie przód - ściąga motocykl przy hamowaniu
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-03-01, 19:08
U mnie jak sciagalo, zmniejszylem powietrze prawie do kapcia, wymienilem olej w lagach i dokrecilem srube na sztycy, ta co polki trzyma duza. Na niskim cisnieniu zrobilem tak ze 30 -40 km i problem zniknal ...
Najbardziej podejrzewam z pomoglo dokrecenie sztycy. Nie byla luzna ale j po prostu "doj*@#%lem"na hamaka profilaktycznie. Albo sie ta opona na flaczku ulozyla lepiej.
Pomożecie?.... Pomożemy!!!!:)
http://pokazywarka.pl/ghqf1v/
Dominik Krawiec
krawczyk150
Motocykl: Mz Etz 150
Wysłany: 2016-03-01, 19:14
Spróbuje u mnie tak zrobic ale u mnie problem nie bedzie tkwil w kole bo przed rozebraniem lag szła prosto gdy puścilem kierownice. Poluzuje jeszcze raz śruby i kolo sprawdze poziom oleju i moze sie uda ...
Wysłany: 2016-03-01, 20:31
Masz do ustawienia lagi ponieważ z pewnością są krzywe, po zmontowaniu nie są tak samo ułożone jak były przed naprawą i stąd ten problem.
Krystian89
Etezetysta
Wysłany: 2016-03-06, 11:56
Możesz przekręcić goleń i wtedy spoglądać czy laga na dole sie odchyla i ewentualnie ustawić tak aby kierownica względem koła była równo lub wyprostować golenie lub zakupić proste(jeżeli Ci sie powiedzie i znajdziesz takie).
Einzylinder Telegabel Zentralkastenrahmen
Wpadać i oglądać maszynki ;)
http://www.polskajazda.pl/Profil/7368
Wysłany: 2016-03-06, 12:19
Ogarnijcie się. Czytaliście wcześniejsze posty? Małpujecie odpowiedzi użytkowników z przed 8 lat. Wszystko co miało zostać napisane już zostało.
