Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-22, 23:27 |
es 250/1 jazda możliwa tylko na ssaniu |
Wysłany: 2016-03-06, 22:46
Zenon, widzę po gaźniku, że masz jakieś kombinowane regulacje linek u góry, zrób nowe zdjęcie ale jestem nie mal pewien. |
Zenon
Motocykl: MZ 250/1 Jaskółka
Wysłany: 2016-03-06, 23:14
Witam !
To znaczy, że coś z linkami jest nie tak i są za krótkie ? Co to znaczy napisane "inaczej musi być luz na linkach" ? |
Wysłany: 2016-03-06, 23:59
Wydaje mi się, że masz za długą śrubę regulacji linki gazu, patrz jak to wyglądało u mnie. |
marek175x
Motocykl: MZ TS 250
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 07 Kwi 2012 Posty: 113 Skąd: Tomaszów Lubelski
Wysłany: 2016-03-07, 00:00
Zenon napisał/a: | Co to znaczy napisane "inaczej musi być luz na linkach" ? |
Oznacza to, że aby możliwe było całkowite opuszczenie przepustnicy linka musi posiadać luz. |
Zenon
Wysłany: 2016-03-07, 06:16
Witam !
Ta "dłuższa" śruba / na wcześniejszym zdjęciu /jest od ssania ale wcześniej przy starej lince była na miejscu gazu ale jeżeli tą dłuższą założę to w ogóle koniec linki się skraca ! dlatego zamieniłem śruby. Śruba od ssania można zamienić na krótszą to wtedy linka ssania się wydłuży i wszystko będzie ok ale od gazu nadal problem. |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-03-07, 08:03
Zenon, teraz pytanie jaką linkę gazu kupiłeś? Skąd, jaki jej opis był?
A poza tym, pierwszy raz widzę takie nakrętki do regulacji linki. Ciekawe, ale czy aby na pewno oryginalne rozwiązanie? |
Zenon
Wysłany: 2016-03-07, 08:11
Witam !
Nie wiem czy oryginalne , takie były jak otrzymałem motor w spadku. A jak wygladaja i jakie powinny być oryginalne ? Gdzie kupic takie mozna ? |
