2016-06-14, 23:23
Rozpuszczalnik do butaprenu
jannex
Motocykl: mz ts 250/1
Wysłany: 2016-06-14, 00:20   Rozpuszczalnik do butaprenu
Witam.
Mam nietypowy problem. Potrzebuję rozpuścić połączenie klejone wykonane klejem butapren.
Dla utrudnienia połączenie klejone jest wykonane pomiędzy papierem i metalem a klejone elementy muszą wyjść bez szwanku.
Wszelkie porady mile widziane.
Pozdrawiam
Wysłany: 2016-06-14, 07:49
Nożyk tapicerski szorujący po powierzchni metalu? Jeśli chodzi o papier to raczej będzie to niewykonalne metodą bezstresową :)
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wysłany: 2016-06-14, 08:05
Zmywacz do paznokci dziewczynie zabierz i delikatnie do dzieła.
Wszystko, co ma aceton rozpuszcza butapren, ale papier tego może nie przeżyć, jeśli zwykły.
jannex
Wysłany: 2016-06-14, 09:22
Witam.
Uchylę rąbka tajemnicy. Sklejone elementy to głośniki RFT z lat 70-tych. W normalnych warunkach brałem taki głośnik, zalewałem rozpuszczalnikiem uniwersalnym i sam cały się rozklejał. Niestety tym razem kupiłem minę i ktoś już moje głośniki naprawiał przez co są posklejane butaprenem. Rozerwanie nie wchodzi w rachubę, części ze względu na nietypowy wymiar są nieosiągalne, szczególnie papierowa membrana.
dex
Wysłany: 2016-06-14, 11:24
Generalnie aceton, tym bardziej czysty, nie powinien uszkodzić samej membrany, a klej rozpuści. Oczywiście jeśli nie będziesz membrany moczył w nim 3 dni :)
Możesz dla pewności spróbować na jakiejś zniszczonej membranie, bo głowy nie dam ;)
Tak czy inaczej, klej może nie chcieć odejść od membrany jeśli ta, ma chropowatą "tekturową" powierzchnię.
kolo83
Wysłany: 2016-06-14, 15:07
Zastosuj rozpuszczalnik wchodzący w skład butaprenu w/g wiki dawniej był to Trichloroeten.
Mam akurat pod ręką współczesny butapren i jako rozpuszczalnik widnieje aceton, więc jak najbardziej powinien wystarczyć.
Ostatnio zmieniony przez kolo83 2016-06-15, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
