Sprzęgło cały czas ciągnie ETZ250 |
TT600
Motocykl: etz 250 WSK
Wiek: 33 Dołączył: 05 Mar 2016 Posty: 28 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2016-10-11, 19:58
Troche dla mnie to dziwne bo złożyłem silnik jeździłem motorem ale musiałem znowu rozpołowić silnik i po złożeniu pojawił się problem. Juz dziś mi sie nie chce rozbierać tego. Jutro rozbiorę z zdam relacje |
Wysłany: 2016-10-11, 21:13
Może być tak, że wcześniej zabierak siedział w danej pozycji i tarcze się po nim przesuwały, teraz gdy składałeś silnik zabierak siadł w innej pozycji i tarcze się zacinają. |
Wysłany: 2016-10-11, 23:23
Seba_830 napisał/a: | Może być tak, że wcześniej zabierak siedział w danej pozycji i tarcze się po nim przesuwały, teraz gdy składałeś silnik zabierak siadł w innej pozycji i tarcze się zacinają. |
Szedłbym tym tropem. Sprawdź wszystkie powierzchnie wielowypustów na zabieraku, tarczach, przekładkach oraz - jak to piszesz - koszu. |
TT600
Wysłany: 2016-10-12, 18:35
No to jak pisałem wcześniej dziś sprawdzałem całe sprzęgło i sytuacja wygląda następująco. Całe sprzęgło tarcze przekładki itd. umyte na cacy i złożone no i niby wszystko ok sprzęgło zacząłem regulować no i jakaś tam poprawa jest. Ale mam pewne wątpliwość. Bo gdy motocykl jest zgaszony wrzucam bieg trzymam sprzęgło i pcham motor to wał stoi w miejscu. Czyli jest ok sprzęgło działa. Ale motocykl jest tak ciężko przepchnąć tak jak bym bez sprzęgła pchał. Pierwsze co co przyszło mi do głowy to blokujące tyle koło ale na luzie jedna ręka mogę ja przepchnąć. W sumie nigdy na to uwagi nie zwracałem i pytanie do was. Wasze MZ tez tak ciężko jest popchnąć na zbiegu trzymając sprzęgło ? Teraz silnik leży na stole i mam pewne wahania czy rozpołowić go żeby sprawdzić skrzynie. Juz 3 raz w miesiącu by był |
PANDX
Motocykl: etz '83
Wysłany: 2016-10-12, 20:06
Na prawidłowo działającym włączonym sprzęgle bez kłopotu można przepchać motor na biegu zarówno do przodu i tyłu nie ważne czy śilnik pali czy jest zgaszony. |
