Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:31 |
Przednie zawieszenie - stuki / wymiana oleju - MZ ETZ 251 |
matisl
miketof
Motocykl: Suzuki SV-650N
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 26 Lut 2006 Posty: 162 Skąd: Szczecin\Resko
matisl
Wysłany: 2006-04-01, 14:32
1 TAK
2 powinny |
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Maj 2006 Posty: 346 Skąd: Gnieździska/Kielce
Wysłany: 2006-06-19, 11:25
a ja mam pytanie. musze wymienic te gumy tylko, bo ze starosci sie rozlecialy. jak odkrece te sruby od gory.to mi wyjda amortyzatory na dol? chce tylko wymienic te gumy .podkreslam. |
Wysłany: 2006-06-19, 12:07
Tomek-88, odkrec nadole makrętki M6 pod lagami, zdejmij je a potem gumy, zakłądanie oczywiscie odwrotnie |
Michał529
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 13 Cze 2005 Posty: 223 Skąd: Warszawa - Grochów
Tomek-88
Wysłany: 2006-06-19, 17:14
czyli jak odkrece to mi sie wysuna na dol??
a te gumy to nie wejda tak na po prostu?bez odkecania amorty...? odkrecilbym tylko kolo i reszte zeby amortyzatory byly gole.i co nie weszly by tak?? |
Michał529
Tomek-88
Wysłany: 2006-06-19, 17:25
dobrze wiedziec te moje gumy to sie normalnie rozsypaly.mam uzywane.jak nowki. czyli jak odkrece te srubki na dole to mi zejda na dol? a ja je potem zaloze?
[ Dodano: 2006-06-19, 19:35 ]
jak odkrece ta srubke.to one mi zejda.ale czy potem ta sruba celnie mi w ta dziurke?zeby nie bylo tak ze bede musial wszystko rozbierac. bo jak tak.to ja dziekuje. |
blue daba dee
Wiek: 43 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 4 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 2006-08-01, 20:15
Temat chyba już zmknięty, ale może ktoś kiedyś będzie szukał porady i na to trafi. Nie trzeba odkręcać koła ani błotnika. Jeśli już to pompkę ham. z kierownicy. Warto zaznaczyć na ladze i którejś półce krechą wzajemne położenie żeby wszystko trafiło z powrotem na swoje miejsce. Odkręcić korki lag w górnej półce potem zluzować nakrętki w dolnej i wyjąć teleskopy. Zmienić osłonę i złożyć wszystko w odwrotnej kolejności. Najpierw dokręcić sruby w górnej półce- ile się da trzymając ręką i kontrolując "kreskę". Teraz dorkręcić śrubę w dolnej i poprawić solidnie na górze. Zluzować dół a następnie dokręcić. Korek można posmarować łatwodemontowlnym klejem do zabezpieczania połączeń gwintowych albo hermetykiem. Mógłbym tego nie pisać, ale każdy zalogowany chyba powinien, więc ja też po raz pierwszy dorzucę swoje 3 grosze. |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-08-30, 22:15, w całości zmieniany 1 raz |
Tomet
Motocykl: MZ ETZ 251e
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2007 Posty: 26 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 2007-06-03, 11:58
Dzień Dobry
Zamierzam zabrać sie za wymianę uszczelniaczy i oleju w telekopach mojej 251. Mam zatem kilka pytań do Was.
1. Jaki jest rozmiar uszczelniaczy w przednim zawieszeni, ewentualnie jakie mają oznaczenie fabryczne.
2. Czy mógłbym prosić o jakiś dokładniejszy opis wykonywanych czynności przy renowacji zawieszenia?( może być link do jakiegoś opisu) Szukałem ale jakoś nie znalazłem w mieare dokładnego opisu.
Z góry dziękuje i pozdrawiam. |
_________________ Snuj marzenia tak jakbyś miał żyć wiecznie, żyj tak jakbyś miał umrzeć dziś |
Loosiu
Wysłany: 2007-06-03, 12:03
Tomet, Uszczelniacz jest w wymiarze 35x47x7, aczkolwiek wszedłby pewno 35x47x10. Kupować albo z warga ochronną, albo dwuwargowy, warto popytać w sklepie z uszczelkami itp. o simering w lepszym wykonaniu - nie ma on lekko
Opisów wymiany oleju jest sporo w sieci http://hoth.amu.edu.pl/~intr/pliki/lagi/lagi.htm
Pozdrawiam, |
Tomet
Wysłany: 2007-06-03, 12:14
Dzięki Loosiu, za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie czy ten zabieg jest trudny? Gdzie mam kliknąć żeby uznało to za pomoc?? |
Nostradamus
Motocykl: kilka ich jest
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 03 Maj 2006 Posty: 262 Skąd: Zaleszany
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2007-06-03, 13:01
Jak myjmiesz stare to dokladnie wyczysc miejsce na simmeringi ja u siebie dodatkowo wlożyłem je z klejem uniwersalnym tak zapobiegawczo zeby nie wypadaly |
Tomet
Wysłany: 2007-06-04, 17:00
Panowie mam jeszcze jedno pytanie odnośnie simeringów. Mianowicie powinny być jedno wargowe czy dwu?
Pozdrawiam. |
Wysłany: 2007-06-04, 17:43
jednowargowe... kiedys próbowałem wsadzic 2 ale 2 warga sie poprostu przeciera i nic z tego. |
Loosiu
Wysłany: 2007-06-04, 17:44
Tomet, patrzymy 4 posty wyżej (lekcja z uważnego czytania) a tam: Cytat: | Kupować albo z warga ochronną, albo dwuwargowy, warto popytać w sklepie z uszczelkami itp. o simering w lepszym wykonaniu - nie ma on lekko |
Pozdrawiam |
Nostradamus
