Przesunięty przez: sIaj
2009-10-16, 16:57
Sprzeglo- slizga sie - MZ ETZ 150
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-05-18, 19:53
Nie zrobione mam tak jak jest w oryginale. Poprostu inaczej podgiołem oryginalną podkładke i trzyma się bo sprawdzałem. Wałek i nakrętke mam ok więc szkoda było tego ruszać
jozek
Wysłany: 2007-05-18, 19:55
a jak ja podgialas ??Bo podginam i tak sie odkreca??
MZmadeinIFA
Riders
Motocykl: Kawasaki er5
Wysłany: 2012-09-19, 12:22
Mam podobny problem jak kolega Szymon_MZ, kupiłem etz 150. Ślizgało się sprzęgło powodem była luźna nakrętka. Wymieniłem ją wraz z podkładką zabezpieczającą. Złożyłem silnik i wyrególowałem sprzęgło. Jednak jest problem. Mz nie ma biegów. daje gazu puszczam sprzęgło a ona stoi...
netec
Motocykl: była ETZ150/ GPZ 500
Wysłany: 2012-09-19, 14:14
Spróbuj poluzować śrubę w prawym deklu. Jeżeli wszystko złożyłeś jak należy nie ma możliwości aby to nie działało. Odkręć tą śrubę w deklu a potem wkręcaj do momentu aż poczujesz lekki opór, potem minimalnie luzujesz i zaciskasz 13 (trzymając śrubę aby się nie odkręcała/mocniej wkręcała). To musi działać :D
"...Bo jazda na Etezecie jest najlepszą jazdą na świecie..."
http://www.polskajazda.pl.../ETZ-150/115334
MZmadeinIFA
Riders
Wysłany: 2012-09-19, 22:01
http://hoth.amu.edu.pl/~intr/pliki/serwis/56.JPG
Interesuje mnie jeszcze gdzie sie znajduje ta sprezyna . nr 6 na obrazku.
I o jaką podkładke wypukłą pod koszem chodzi ze jak sie ją źle założy sprzeglo moze sie ślizgać?
Dzięki za pomoc
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-09-19, 22:03
MZmadeinIFA napisał/a:
Za koszem sprzęgła co widać na schemacie
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
MZmadeinIFA
Riders
Wysłany: 2012-09-20, 21:11
Sprzeglo w mz sie poprawiło. Założylem podkładki 2 pod wybierak sprzegla od kniazia jest inny od orginalu i tarczki sprzeglowe DDR od TSki 5 sztuk. Po jezdzie wszystko ok ;) .
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2013-08-26, 19:13
Sorry za odgrzanie kotleta ale też mam problem ze sprzęgłem. Od wymiany tarcz sprzegłowych jest 1000 km. Sprzęgło jest cały czas ustawione tak by ciągnęło na postoju bo inaczej sie nie da jeździć. Znaleźć luz jest ciężko i biego głośno wchodzą, ale zgrzytu nie ma. Jak ustawie tak aby na postoju nie ciągnęło to po przekroczeniu 4 tys. obr. sprzęgło sie slizga i motor nie przyspiesza. Pomierzyłem podkładki konensujące i mam wszystko tak jak ma być, a po ustawieniu sprzegła tak jak ma być ślizga się. Co jest nie tak?? Dodać dodatkową przekłatkę ??
Doradźcie coś bo mnie już sobija to sprzęgło :cry:
bati1986
Motocykl: mz etz 150
Wysłany: 2015-06-21, 07:09
Mam ten sam problem co kolega motocyklista. Jak narazie go nie rozgryzłem. Proszę o jakiej podpowiedzi
swir92
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2017-04-06, 13:28
Witam niewiem czy w dobrym dziale pisze ale mam problem z moja mz 150 mianowicie po wymianie zebatki na koszu sprzeglowym ,zebatce na wale, lancuszka zabieraka mam problem bo caly czas jest jak by bylo wcisniete sprzeglo moze ktos cos poradzi co moze byc nie tak ?
[ Komentarz dodany przez: kosior30: 2017-04-06, 13:42 ]
kosior30 // Stosuj się do zasad poprawnej pisowni - inaczej Twoje posty będą usuwane!
Wysłany: 2017-04-06, 15:07
swir92, Masz uszkodzone gwinty w aluminiowym zabieraku, względnie spalone lub zużyte tarcze cierne.
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2017-04-06, 17:59
Wymieniłeś zabierak, a dokonałeś korekty kompensacji sprężyny?
romanETZ
Wysłany: 2017-04-06, 18:09
Sprawdż śrube do regulacji sprzęgła w prawej pokrywie silnika - poluzuj
Wysłany: 2017-04-06, 19:22   "Przepis na sprzęgło w MZ ETZ 150"
Podam wam przepis na sprzęgło w MZ ETZ 150 po mojemu można powiedzieć że to może i druciarstwo albo co tam kto chce...
Tam często jest jak wcześniej wspomniałem problem z zrywającym się gwintem w zabieraku a czym więcej jest tych podkładek kompensacji napięcia sprężyny ( miałem je tam wszystkie zakręcone) tym mniej da się wkręcić te super specjalne śruby... Ja ich u siebie nie mam ( bawiłem się nimi i nic to nie dało)gdy nie ma tych podkładek kompensacji to śruby wkręcają się głębiej i lepiej trzymają ale jest też problem z dociskiem sprzęgła ale da się to dość prosto zrobić dokładając zaraz po tej grubszej przekładce stalowej jeszcze jedną przekładkę stalową ale już cieńszą u mnie zdaje to egzamin i da się nawet słup przewrócić a sprzęgło ślizgać się nie będzie. :lol: Poza tym dołożoną mam też jeszcze jedną kulkę między popychacze...
Te trzy śruby muszą być równomiernie przykręcone i zabezpieczone. Ja dodatkowo zabezpieczam te śruby klejem do połączeń gwintowych i łożysk Loctite. :piwo:
Wiem też że da się dołożyć jeszcze jedną tarczę cierną choć nie robiłem tego jeszcze...
romanETZ
Wysłany: 2017-04-06, 20:35
Po wymianie zabieraka też trzeba sprawdzić kompensację sprężyny ( różnica w wysokości zabieraka). INTR opisuje jak to zrobić. Poszukaj ,,INTR USPRAWNIENIA".
Wysłany: 2017-04-07, 12:23
Marcin W. napisał/a:
Nie rozumiem tego, śruby zawsze da się wkręcić do tego samego miejsca. Jest gwint potem część walcowa która opiera się o zabierak. Śruba nie wkręci się głębiej, a płycej jest po prostu niedokręcona. Niezależnie od ilości podkładek śruba dokręca się zawsze do tego samego miejsca. Ilość podkładek ma za zadanie uzyskać zawsze te same napięcie wstępne sprężyny. Jak damy za dużo, to sprężyna się wywinie na "lewą" stronę a jak za mało, to napięcie wstępne będzie zbyt małe i docisk żaden.
romanETZ
Wysłany: 2017-04-07, 19:55
Sprawdż czy dobrze poskładałeś. Opis w serwisówce i u INTRA ( usprawnienia MZ).
Wysłany: 2017-04-07, 21:54
w pokrywie alternatora masz regulacje, zdejmij kape i zobacz czy tarcze zostaną dociśnięte. Jeżeli dojdą, to masz odpowiedz.
ttbb55
Motocykl: Mz ES 250/2
Wysłany: 2017-08-10, 19:33
Witam nie wiem czy dobry dział ...
Więc tak: ETZ 150 silnik po kapitalce (od podstaw)
Problem polega na tym że wrzucam 1 bieg puszczam sprzęgło i motor jechać jedzie, ale nie ma siły obroty do końca (8tyś) a mz ledwo się toczy tak jakby sprzęgło się ślizgało.
Tarcze przekładki nowe, sprzęgło regulowane kilku krotne, dokładane i ujmowane trójkątne podkładki, śruby od zabieraka luzowane i dokręcane. Na zgaszanym silniku wrzucam 1 bieg i koło stoi w miejscu a jak nacisnę klamkę to się obraca. Proszę o pomoc bo już głowę straciłem
MZ ES 250/2 TROPHY 1971r
MZ ETZ 150 1990r
2x Simson sr 50
Cezet 350
Honda XL 250
romanETZ
Wysłany: 2017-08-10, 21:06
Regulacja sprzęgła. Prawy dekiel - śruba regulacyjna - poluzuj. Czytaj , czytaj , czytaj ! Regulacja opisana jest wielokrotnie. Śruby zabieraka mają być dokręcone. Podkładki trójkątne - zgodnie z tabelką - pomiar suwniarką. Zapal motor - przednim kołem dojedż do muru - wrzuć jedynke i puszczaj sprzęgło - silnik ma zgasnąć. Jeżeli silnik na jedynce wyje a koło się nie kręci - SLIZGA sprzęgło - REGULACJA. Usprawnienia Intra - wejdz na strone - zrobił serwisówkę do ETZ150. :grin:
