Wymiana półksiężyca Etz 150
czpion
Wysłany: 2009-12-04, 10:46   Wymiana półksiężyca Etz 150
Witam korzystając z przerwy zimowej postanowiłem wymienić półksieżyc od kopnika obecny sie posypał...Nie robiłem tego wcześniej wiec chciałem sie dowieedzieć kilku rzeczy czy konieczne jest ściągnięcie łańcuszk ze sprzęgła? czy ściągnąc cały kosz? Z góry dzieki za porady :smile:
Wysłany: 2009-12-04, 13:15
W SHL-ce ściągnąłem półksiężyc bez ściągania sprzęgła ale sporo się przy tym namęczyłem. Silniki są podobne konstrukcyjnie ale u Ciebie łańcuszek sprzęgłowy chyba jest szerszy. Radzę, ściągnij łańcuszek i sprzęgło. Przy okazji sprawdzisz stan tarcz i czegoś nowego się nauczysz. W necie pewnie znajdziesz schemat silnika, tak na wszelki wypadek.
DymekW15
Wysłany: 2009-12-04, 14:06
nie da sie sciagnac polksiezyca bez zdejmowania sprzegła :piwo: przykro trzeba rozbierac
MOTÓR JEST WIECZNY!!!!!!!!!!!!!
APRILIA TUAREG 350 WIND
Zapraszam do kupywania
http://www.allegro.pl/sho...item=1123521689
Wysłany: 2009-12-04, 14:18
Da sie, pytanie po co sie meczyć.
Wysłany: 2009-12-04, 15:43
hubertbaran napisał/a:
Po to żeby się chłopak nauczył ściągać sprzęgło
DymekW15
Wysłany: 2009-12-04, 18:52
no macie racje da sie ale jest to gra niewarta swieczki :piwo: sprzeglo niejest tak bardzo skaplikowane a zreszta wszytko jest na stronie intra jak zlozyc i rozlozyc :mrgreen:
Wysłany: 2009-12-05, 00:34
Maciej źle mnie zrozumiałeś da sie bez zdejmowania sprzegła, pytanie po co sie meczyć skoro można rozebvrać sprzegło i miećwszystko na wierzchu.
Wysłany: 2009-12-05, 11:54
No jo, masz rację
Michkorulczyk
Wysłany: 2017-05-09, 15:03
Odkopie temat. U mnie półksiężyc jest ok, ale kopniak nie oddaje. Jeszcze nie zaglądałem pod dekiel, więc nie wie wiem co się stało ale pewnie sprężyna pękła albo się odczepiła. Pytanie brzmi czy wymienię/poprawię samą sprężynę tą która jest pod półksiężycem bez zdejmowania sprzęgła i czy ktoś może opisać chociaż skrótowo czy jest na to jakiś sposób. Trochę się boje rozbebeszac sprzęgło skoro chodzi dobrze poza tym nie mam ściągacza.
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2017-05-09, 17:00
Też tak miałem , przekrzywiony u mnie był wałek kopniaka.
Michkorulczyk
Wysłany: 2017-05-09, 21:07
U mnie raczej na pewno sprężyna. Rano działało wszystko ok. Poganialem trochę i jak odpalałem znów to kopniak został już w pozycji dolnej. Ale ręcznie go podnoszę bez najmniejszego oporu tylko, że jak puszczę to od razu opada spowrotem. Chwilowo zawieszam go na gumce żeby nie opadał. Ale nawet odpalić ciężko bo po każdym kopnięciu trzeba ręcznie go podnieść.
Wysłany: 2017-05-09, 21:08
Michkorulczyk, Trzeba zdjąć kosz sprzęgłowy. Zakup ściągacz do małego koła zębatego za ok. 15zł. Jak to zrobić znajdziesz w serwisówce naszego kolegi Intra - szukaj ,,Usprawnienia Intr", lub jest film w necie - demontaż, montaż silnika etz 150. Sprawdż czy koła zębate idą w jednej linji, sprawdż luz łańcuszka - wszystko dokładnie opisane. :grin:
Michkorulczyk
Wysłany: 2017-05-09, 21:41
Przeczytałem już całą stronę intra. Film na YouTube też widziałem ;) Dobiorę się do tego, bo lubię grzebać tylko boję się zepsuć :p
