Przesunięty przez: hubertbaran 2009-10-16, 12:49 |
[Silnik] Czyszczenie żeberek cylindra |
SKINHEAD_MZ150
SKINHEAD_MZ150
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2009-07-16, 17:03 [Silnik] Czyszczenie żeberek cylindra
Witam mam pytanie jak wyczyscic zeberka cylindra w mojej MZ 150 bo mam oryginalny i jest czarny zmienial nie bede bo slyszalem ze te nowe nie sa zbyt dobre. I jeszcze bym prosil o pomoc w sprawie czyszczenia dekli. Dzieki za odpowiedzi |
_________________ Zwykłych motorów jest tysiące MZ jest tylko jedna. |
Ostatnio zmieniony przez Xargo 2009-07-25, 17:40, w całości zmieniany 1 raz |
lisek508
XThunderCatX
Motocykl: WSK/ETZ/FZR/SC33
Pomógł: 5 razy Wiek: 32 Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 352 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-07-16, 17:59
Cylinder możesz wyczyścić benzyną to znaczy pędzelek taki wąski musisz mieć i po prostu czyścisz to potem możesz to polać tak ostro benzyną zostawić na chwilę i wymić wodą pod ciśnieniem tylko potem trzeba go dobrze wysuszyć. Delke można czyścić albo może lepiej odświeżyć przez potarcie papierem ściernym tylko nie za grubym. |
krukoski
DOA M766
Wiek: 32 Dołączył: 31 Sie 2008 Posty: 58 Skąd: Oława
Wysłany: 2009-07-25, 17:13
Moze byc tez plyn do czyszczenia silnikow k2 |
Moja eMZecia |
matmax
Motocykl: MZ ES 250/1, Honda
Wysłany: 2009-07-25, 20:20
Ja umyłem płynem do mycia podłóg. Płyn nazywa się Rezbir (używany w warsztatach samochodowych).
Następnie wypłukałem Karcherem i cylinder z głowicą wyglądały jak z fabryki.
www.motokrym.blogspot.com
grajko91
Wysłany: 2013-04-11, 17:43
Odkopuję. Można czyścić amelinium robiąc mu kąpiel w roztworze wody z kretem? Nic nie będzie sięz nim potem działo? |
Ostatnio zmieniony przez grajko91 2013-04-12, 18:27, w całości zmieniany 1 raz |
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2013-04-11, 18:57
grajko91 napisał/a: | Można czyścić amelinium robiąc mu kąmpiel w roztworze wody z kretem? |
Nie próbowałem, ale chyba będzie za ostro. |
Wysłany: 2013-04-11, 19:01
grajko91, Na krecie masz napisane "Nie używać do czyszczenia instalacji aluminiowych" więc sam wyciągnij wnioski. Kret ma silną reakcję z aluminium i zostaną wżery o ile w ogóle coś z tego zostanie |
grajko91
Wysłany: 2013-04-11, 19:17
ETZ_PRORIDER napisał/a: | grajko91, Na krecie masz napisane "Nie używać do czyszczenia instalacji aluminiowych" więc sam wyciągnij wnioski. Kret ma silną reakcję z aluminium i zostaną wżery o ile w ogóle coś z tego zostanie | Dzięki, nigdy nie czytałem ulotki |
michał 83
MZ ETZ 250
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Sty 2013 Posty: 142 Skąd: Turek
Wysłany: 2013-04-11, 23:41
To je dobre, to je do amelinium! najlepiej dolać to do dozownika w lancy od karchera i na gorąco wysokim ciśnieniem płukać tym cały silnik z wierzchu, silnik się robi aż biały po tym tak się świeci |
BeerfaN
Made in PRL
Wysłany: 2013-04-12, 15:06
Przypomniał mi się wyjątkowo żyłowaty szef mojego kumpla. Ściągnął z Włoch hyundaia sonatę - model pełen wypas, duży silnik, skóry i bajery. W ramach oszczędności przy czyszczeniu układu chłodzenia zamiast wlać środek do tego przeznaczony (15zł) zadał kreta.
Jaka była radocha, jak po godzinie przy odpalaniu z rury wydechowej zaczął się lać płyn chłodniczy! Kret zeżarł uszczelkę pod głowicą i samą głowicę. Silnik na złom, ale 10 zł w kieszeni zostało
Z doświadczenia zauważyłem, że lakier na silniku - przynajmniej u mnie - poddaje się w kontakcie z benzyną. Więc ostrożnie! |
_________________ We've reached the Devil in his home i Las Vegas.
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-250/65428 |
Wysłany: 2013-04-12, 15:19
grajko91 napisał/a: | kąmpiel |
grajko91
Wysłany: 2013-04-12, 18:26
Ale gapa ze mnie, już poprawiam |
Phosgene
Motocykl: MZ ETZ 250 1983r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 17 Wrz 2013 Posty: 20 Skąd: Friedeberg/Posen
Wysłany: 2017-06-13, 09:43
Czyściłem żeberka cylindra z czarnego nalotu pastą Tempo i szczoteczką do zębów o twardszym włosiu. Roboty trochę jest ale warto bo wszystko schodzi no ale namachać się trochę trzeba. Tempo jest za ostre do lakieru ale do aluminium w sam raz . |
AnnaMaria
Motocykl: Mz Es 250/2
Wiek: 33 Dołączyła: 03 Gru 2017 Posty: 4 Skąd: Mirosławiec
Wysłany: 2017-12-08, 18:23
pasta automax albo aluchrom jest dobra
[ Komentarz dodany przez: motomaciey: 2017-12-09, 08:29 ]
Pisz poprawnie. |
_________________ MZ Es 250/2 z wózkiem Superelastic
Mz Ts 250/1 |
