2011-11-17, 09:54
silnik TS250 w ramie ETZ250?
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 15:41   silnik TS250 w ramie ETZ250?
Tak jak w temacie czyli, czy można wsadzić silnik z MZ TS250 do ramy ETZ250 bez przerubek:?:
Może objaśnie wam całom sytuacje
Niedalek mnie jest MZ (podobno)ETZ250 za 300zł :!: , ale nie jestem przekonany czy aby na pewno jest to ETZ bo:
po pierwsze- nie ma tarczy. Czy wychodziły ETZy bez tarczy :?:
po drugie- bak (widać że od ETZ) jakoś dziwnie streczy
po trzecie- na głowicy ma pióra a z tego co wiem to ETZ maja płaskie głowice
Więc nasuwa mi się na myśl pytanie czy przypadkiem nie jest to MZ TS 250 przerobiona na ETZe :?: Jak najłatwiej odróznić rame TS od ETZ(nielicząc baku) i jak odróżnić silnik ETZ od TS :?:
Przyznam że jestem tą MZ zainteresowany i gdy uzbieram kase mam zamiar jechać ją obejrzeć
Pomuzcie mi si przygotowa do tej tranzakcji bo niechce przpadkowo kupi TS pryerobion na ETZ (bardyo mile s widziane zdjcia na ktrych widoczne sa roznice)
P.S ETZ nie sa moja najmocniejsza strona
[ Dodano: 2006-06-24, 15:42 ]
a dokadnie to 250 nie sa moja najmocniejsza strona :oops:
Wysłany: 2006-06-24, 16:12
najłatwiej odróznić po tabliczce znamionowej ;-)
ETZ miały wersje z bębnem, ale głowice i cylindry miały zawsze żebra poziomo
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 16:41
wojciech944 napisał/a:
no atk a gdzie ona jest umieszczona w ETZach? A co zrobić jeżeli tabliczka jest zerwana :?:
No to dziwne bo tamta ma w głowicy pionowo. A może ma tylko głowice od TS250.
Więc mam kolejne pytanie: czy głowica od TS250 pasuje do ETZ250 :?: Jeśli tak to to by wytłumaczało te dziwne pióra
Wysłany: 2006-06-24, 16:44
Tabliczke znamionowa jest z tyłu lampy przedniej
Wysłany: 2006-06-24, 16:47
po pierwsze w złym dziale napiłeś temat. I wiesz co najpej wejdz na allegro albo do albumu i przyjżyj się ETZ 250 i popatrz i porównaj w zamtą, bo tak bez zdięcia to dużo ci nie pomożemy.
Tomek, stopka!
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 17:53
tomasz102 napisał/a:
zastanawił się czy umieścić go tu czy w luźnych gatkach ale wybrał
em tutaj. O jaki album Ci chodzi? Gdzie go moge znaleźć :?:
Wysłany: 2006-06-24, 18:01
Album masz u góry w zakładka na tej stronie. A co do ramy to zdejmij ten zbiornik i zobacz czy rama jest z rur czy z profili stalowych. Jak z rur (rury pod bakiem umieszczone "jedna pod drugą") to jest rama od TS, a jeśli rama to prostokąt wykonany z blachy to jest to rama od ETZ. A co do głowicy to pasuje od TS do ETZ. Zobacz czy ma skrzynię 4 czy 5 i czy cylinder ma 7 żeber (TS) czy 9 (ETZ).
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 18:13
dzięki Hubert-Moto, na coś takiego czekałem, Twoje wskazówki dużo mi pomogą. Czy na moim miejscu kupilibyści ją jeżeli to okaże się przerobiona TS :?: Ale coraz bardziej wydaje mi się że to będzie TS po tiuningu ;-)
Czy TSki maja tylko 4 biegi czy też są 5? TS mają instalacje 6V czy 12V?
Hubert-Moto, jeżeli odpowiesz mi jeszcze na te pytania to dam ci to coś że mi pomogłeś ;-) (taki mały szntarzyk :-P )
[ Dodano: 2006-06-24, 18:20 ]
niewiem dlaczego ale jakoś ucina mi litery :?: chociaż pisze dobrze :!: Widac to w moich wcześniejszych wypowiedzach . Na dodatek gdy rano pisałem posta to niebyło polskich znaków i na klawiszu Y była litera Z a na klawiszu Z była litera Y :!: Czy wam też się coś takiego zdarza :?: chyba musze to zgłosić mickowi bo to raczej jest wina fora a nie moja (tak myśle)
Wysłany: 2006-06-24, 18:20
daniel1621 napisał/a:
Są TS-ki 5-cio i 4-ro biegowe. 5-cio biegowe były produkowane od '78roku, miały płasko użebrowane głowice i koła z przodu 18' (TS 4 biegowa 16')
Ts-ki mają instalacje 6V :mrgreen: ;-)
[ Dodano: 2006-06-24, 18:24 ]
niewiem dlaczego ale jakoś ucina mi litery chociaż pisze dobrze Widac to w moich wcześniejszych wypowiedzach . Na dodatek gdy rano pisałem posta to niebyło polskich znaków i na klawiszu Y była litera Z a na klawiszu Z była litera Y Czy wam też się coś takiego zdarza chyba musze to zgłosić mickowi bo to raczej jest wina fora a nie moja (tak myśle)
To napewno masz przestawioną klawiaturę. Sprawdź w panelu sterowania lub w pasku języka (na dole przy godzinie) i zobacz może masz język przestawiony na niemiecki bo tam zamiast Y jest Z i na odwrót. ;-)
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 18:25
no to masz już drugie to Pomógł: 2 razy :mrgreen:
Hubert-Moto napisał/a:
takie same jak w ETZ :?: czy inne :?:
wszystkie :?:
Twoja wiedza na temat MZ, a szczególnie Ts po prostu mniwe zadziwia :shock:
SZACUNECZEK DLA MISTRZA :!:
Wysłany: 2006-06-24, 18:28
Hehe ;-)
Wszystkie TS mają 6V dopiero ETZ miały 12V (chyba że ktoś sobie przerobi i wstawi do TS alternator od ETZ, widziałem taki przypadek)
Głowice takie same jak w ETZ. ;-) Ale tylko 5-cio biegowe TS-ki bo 4 miały głowice takie jak Trophy tylko że z mocowaniami do poduszki pod ramę (świeca wkręcana z boku) ;-)
[ Dodano: 2006-06-24, 18:32 ]
Prośba do Mod_Teamu: wrzućcie to do "Luźnych gadek" 8-)
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 18:33
dzięki ale to chyba niebędzie wina ustwaień bo tak siędział tylko przy jednym poście, a później było OK, a oprócz tego sprawdzałem jak się pisze w Wordzie i też było dobrze więc u mnie chyba jes wszystko OK :?:
Wysłany: 2006-06-24, 18:34
Mi się czasami sama przestawia i wtedy też wychodzą niezłe hieroglify ;-)
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 18:44
możliwe że umnie też tak było
czyli wystarczy że spytam tamtego właściciel jaka ma instalacj i juz będze wiedziałczy to TS czy ETZ.
a Czy cylinder od TS pasuje do ETZ bo jeśli nie to policze żebra i będe wiedział na 100% no nie :?:
Wysłany: 2006-06-24, 18:51
Cylinder od TS-ki 4-ro biegowej nie pasuje do ETZ (sprawdź ile ma biegów i policz żebra, jak 5-tka skrzyna i 7 żeber to będziesz miał silnik od TS-ki 5-cio biegowej 19PS-ów, a jak 5 biegów i 9 żeber to bedziesz miał silnik od ETZ 21PS, jak 4 to też 19 PS).
daniel1621
niewiem czy zauważyłeś ale mamy taką samą ilość psotów :mrgreen:
Wysłany: 2006-06-24, 18:56
no fakt :mrgreen:
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 22:38
mój brat widział tą MZ z bliska i mówi że ma taką samo głowice jak ja w TSce czyli żebrowanom pionowo :!: Jak to możliwe :?: Wsześniej pisałeś o tych głowicach pionowych że mają jakoś świece wkręcaną z boku. O co tu chodzi :?:
Wysłany: 2006-06-24, 22:46
Zobacz ten rysunek:
[ Dodano: 2006-06-24, 22:47 ]
Już wiesz o co chodziło :?: Świeca jest wkręcana pod kątem
daniel1621
Wysłany: 2006-06-24, 23:06
ale dziwna :?: Mój bart mówił że tam jest taka jak ja mam (TS150)tylko większa czyli taka jak na obrazku tylko świeca jest normalnie wkręcona
A może orientujesz się czemu ta świeca jest w takiej dziwnej pozycji :?:
