Kolo tylne Etz 251 szczekotrzymacz
johny89
Motocykl: SC44
Wysłany: 2017-11-01, 15:13   Kolo tylne Etz 251 szczekotrzymacz
Wiem już ze kolo tylne z 251 jest inne jak 150 ponieważ jest inna piasta a dokładnie zabierak. Nie wiem jak z szerokością felgi ale mam pytanie o sam dekiel szczekotrzymacz.
Czy do koła z 251 będzie pasował szczekotrzymacz z 150?
Wysłany: 2017-11-01, 15:58
Sam szczękotrzymacz podejdzie ale szczęki się różnią.
johny89
Motocykl: SC44
Wysłany: 2017-11-02, 05:38
Dzięki za odpowiedź. Będę teraz brał tez pod uwagę 150 przy szukaniu szczekotrzymacza.
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2017-11-02, 06:49
Kolego, NIE podejdzie :torba":
Wizualnie z zewnątrz są prawie identyczne ale w środku jeden (251) ma szczęki średnicy 160, drugi średnicy 150mm (od ETZ150).
Założyć od małej MZty do dużej da się ale żeby to hamowało to bez jakichś przeróbek to nie będzie :torba": Przynajmniej ja nie mam pomysłu.
Założysz szczęki 150mm- będą za małe. Założysz 160 - nie założysz do koła bo nie wejdzie, dlatego że mocowania szczęk są bliżej środka.
Kiedyś byłem motocyklistą, dziś jestem jedynie posiadaczem.....
Wysłany: 2017-11-02, 09:45
polu, Kiedyś udało mi się założyć naprzemiennie te szczękotrzymacze po zmianie szczęk na odpowiednie
johny89
Motocykl: SC44
Wysłany: 2017-11-02, 18:31
Może jeszcze ktoś inny się wypowie? Bo teraz już nie wiem :roll:
Mam chyba szczekotrzymacz od 150 i będę miał na dniach z 250.
Porównam je i podam jakieś wymiary.
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2017-11-02, 18:56
Dobra jutro dam odpowiedź pewną na 100% - pójdę i przymierzę jeszcze raz, dziś mi się już nie chce.
Kiedyś tak próbowałem i się nie udało, "pochylę" się nad tym jeszcze raz :mrgreen:
Wysłany: 2017-11-02, 18:58
tak na chłopski rozum, nie powinny być takie same, skoro szczęki do 250 są większe. Kołki powinny być w innym miejscu.
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2017-11-03, 17:09
No troszkę jestem zaskoczony bo racja jest w połowie :piwo:
Do szczękotrzymacza od ETZ150 założyłem szczęki 160mm, nowy rozpierak i wlazło w koło ale osi nie dało rady założyć. -> punkt dla mnie :mrgreen:
Ponieważ o dużo się nie rozeszło, założyłem najcieńsze szczęki jakie znalazłem ok 1,5mm okładziny i wszystko działa -> punkt dla ETZ_PRORIDERA'a :mrgreen:
Myślę że w tym drugim przypadku hamulec będzie słabiuteńki zwłaszcza na początku ale ... da się.
Może być też tak, że szczęki nie będą przylegać całą powierzchnią (wnioskuję po problemach z włożeniem osi) i nigdy to nie będzie hamować jak trzeba. A może znowu się mylę... Trzeba by testować taki patent w warunkach bojowych albo dokładnie pomierzyć.
Wysłany: 2017-11-03, 20:28
polu, Z podjechanymi szczękami to może się zgadzać. Wtedy na 100% nie zamontowałem nowych a jakieś z pudła używki ale do pary. Także pewnie tylko dla tego pasowało i też hamowało całkiem fajnie :)
