Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:11 |
Silnik - odbojnik półksiężyca - MZ ETZ 150 |
Wysłany: 2006-06-24, 14:45 Silnik - odbojnik półksiężyca - MZ ETZ 150
dzisiaj bede składał wreszcie ten silnik, i nie wiem po co jesy ten "bolec" wychodzący z karterów za półzębatką kopniaka. Czy to jest odbojnik i wyciągnąć go do oporu i nic tam nie wypadnie, czy zostawić wciśnięte? |
Tomek, stopka! |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-16, 09:44, w całości zmieniany 1 raz |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2006-06-24, 23:53
jeżeli chodzi ci o tę metalową część na której opiera się półksiężyc to zostaw to wciśnięte boo wtedy rozwinie ci się sprężyna i starter nie będzie ci powracał jak powinien tylko bedzie wracał jak flak,albo w ogole , bynajmniej u mnie tak jest,zobacz czy juz ci sie nie rozwineła.... |
Wysłany: 2006-06-25, 00:37
hmm ale sprżyna jest zaczepiona o karter a ten bolec jest okok tego. |
Tomek, stopka! |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Wysłany: 2006-06-25, 09:26
najpierw sprecyzuj co oznacza "bolec",domyślałem się że jest to część mocowana do karterów,wtedy o to opiera się półksiężyc,bynajmniej tyle pamietam że jak cofnełem cały wałek z półksiężycem (zwolniłem z tego tzw "bolca" to rozwineła mi się spręzyna i musiałem ją nawijac od nowa...) |
Wysłany: 2006-06-25, 23:58
jedyne zdięcie jakie znalazłem gdzie prawie to widać. i tam za sprżyną jest taki wąłek i po co on jest?
[ Dodano: 2006-06-26, 22:33 ]
dobra mam zdicecia jak to u nie wyglada i mi powiedzcie wreszcie po co to jest? |
Tomek, stopka! |
Wysłany: 2006-06-26, 22:37
oryginalnie tego nie ma, ale jak było, to ma byc
o cos to ktos tam zrobił |
