Wysłany: 2018-06-16, 08:06   Gaźnik 30n3-1 zamiennik MZA - dyskusja
kosior30// Wydzielone z innych tematów, dlatego może delikatnie nie być ładu i składu, ale merytorycznie można coś znaleźć.
Miles Monroe,
Dysze chyba w stolmocie... Nie pamiętam.
Ale myślę że te z allegro też mogą być.
Teraz testujęgaźnik 30n3 , który ma w środku logo MZA po zmianie duszy na 135 w mojej 300 nie widzę różnicy w pracy motocykla.w stosunku do gaźnika oryginalnego.
Naprawdę dobre wrażenie na początku, ciekawy jestem jak z trwałością.
Na dyszy 130 silnik miał zbyt wysoką temperaturę.
Zastanawiam się nad próbą a dyszą 140.
Ostatnio zmieniony przez kosior30 2018-08-29, 14:28, w całości zmieniany 3 razy
Miles Monroe
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2018-06-16, 17:22
mczmok, dziękuję za odpowiedź. Bardzo mocno zastanawiam się nad zakupem nowego gaźnika współczesnej produkcji. Zastanawiałem się nad regeneracją starego, ale koszt dysz, oraz mycie w myjce ultradźwiękowej prawie przekroczy cenę zakupu nowego. Nie wiem tylko, czy jest kilku producentów tych gaźników, czy jeden wytwórca, który zaopatruje cały rynek.
..."nie ma takiego wielkiego spryciarza, który by nie znalazł większego"...
Wysłany: 2018-06-16, 20:42
MZA ogólnie parametry z grubsza😀 Utrzymuje😀
jaroquest
Wysłany: 2018-07-08, 12:17
mczmok napisał/a:
MZA czy może BFV?
W którym miejscu jest to oznaczenie i gdzie kupiłeś i w jakiej cenie?
Wysłany: 2018-07-08, 12:18
Pytanie mam odnośnie binga, czy ma ktoś set na linkę ssania do binga 84? Mam jeden na ręczne ssanie a drugi bez niczego.
Wysłany: 2018-07-09, 13:12
MZA czy może BFV?
MZA na korpusie po otwarciu kompry pływakowej.
Jak na razie zrobione ponad 700 km i gażnik spisuje się OK, nawet bardzo OK :-)
jaroquest
Wysłany: 2018-07-09, 13:23
Gdzie kupiłeś i w jakiej cenie?
Miles Monroe
Wysłany: 2018-07-09, 15:44
mczmok, czy mógłbyś ewentualnie podać link do sklepu gdzie kupiłeś ten gaźnik?
Wysłany: 2018-07-10, 10:13
http://www.stazet.inkontr...rg.html?ref=qq1
Na allegro też są nawet tańsze :-)
Miles Monroe
Wysłany: 2018-07-11, 15:55
mczmok, dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Wysłany: 2018-07-17, 10:41
Miles Monroe, daj znać jak założysz - jak się spisuje.
Może będzie trzeba wymienić dyszę na większą o "5", ale na początku załóż i przetestuj oryginał MZA.
Wysłany: 2018-07-17, 22:36
mczmok napisał/a:
Są gdzieś dostępne takie dysze?:
Wysłany: 2018-07-18, 06:44
Allu,
Wpisz dysza simson 135 lub 140 na allegro...
Ale proponuję sprawdzić na oryginale, bo ja mam 300 więc dałem większą.
Miles Monroe
Wysłany: 2018-07-19, 19:30
mczmok, dam znać jak się zdecyduję na wymianę. Jeśli chodzi o dysze to przydałby się jakiś przewodnik która dysza jest która i gdzie się ją wkręca.
Najpierw muszę dobrze ustawić zapłon bo chyba mam za wczesny (przy zapalaniu jak za słabo kopnę to odbija, nawet jak kręciłem kluczem żeby sprawdzić przerwę to na włączonym zapłonie odbiło) a do tego chyba mam spalanie stukowe bo na niskich obrotach jak jadę to przerywa i tak dziwnie chodzi. Jak dam gazu to rozpędza normalnie ale jak popuszę gaz to jakby przerywało.
Wysłany: 2018-07-20, 09:46
Miles Monroe napisał/a:
Doadaj gazu manetką-odpreżysz trochę silnik-nie bedzie tak odbijać.
Ta przy iglicy to jest główna :-)
jaroquest
Wysłany: 2018-08-01, 17:33
ETZ_PRORIDER napisał/a:
Ja przycinałem pancerz z orginalnej linki ssania.
A teraz z innej beczki... :mrgreen:
Kupiłem gaźnik 30N3-1 który polecał Mczmok, w Stolmocie za 171 zł z wysyłka.
Pierwsze co rzuca się w oczy to logo BFV na korpusie a po otwarciu komory pływakowej ukazuje się logo MZA. :wink:
Co do jazdy to zrobiłem dopiero ok 100 km ale jestem bardzo zadowolony ponieważ za 1/3 ceny Binga mamy gaźnik który spisuje się bardzo dobrze.
Nie przesadzam mówiąc ,że pracuje prawie tak samo jak orginalny BFV.
Nie brakuje mocy w żadnym zakresie obrotów.
Nie trzeba przerabiać linek. :lol2:
A teraz co do wad to przyzwyczajony do Binga który odpalał mi silnik zazwyczaj od 1 kopniecia MZA odpala po 2-3 kopnieciu na zimnym silniku ale to może tylko kwestia regulacji albo wypracowania techniki odpalania, drugą wadą jaką zauważyłem to przy hamowaniu silnikiem silnik lubi czasem zaszarpać motocyklem, na Bingu nigdy tego nie miałem.
Sprawdzę jeszcze spalanie i dam znać.
Wysłany: 2018-08-01, 22:55
Czekam na dalsze info z testów. Do trzysety by się przydał nowy gaźnik :piwo:
Wysłany: 2018-08-02, 07:47
ETZ_PRORIDER,
osobiście zrobiłem 1500km i wszystko jest ok. Do 300 dałem większą dysze gł.
Na moim oryginale nie dało się jeździć, stąd ryzyko zakupu i testu tego modelelu.
Wysłany: 2018-08-22, 14:27   Gaźnik MZA 30n3-1 dyskusja
Dzięki koledze z forum wklejam zdjęcia gaźnika, który testuję z powodzeniem już prawie 2000 km.
https://i.imgur.com/80objY7.jpg
https://i.imgur.com/O4bQJNw.jpg
https://i.imgur.com/niTHAUq.jpg
https://i.imgur.com/e5mba1z.jpg
https://i.imgur.com/qKz22WP.jpg
https://i.imgur.com/wE9WxC7.jpg
https://i.imgur.com/oCasiGs.jpg
https://i.imgur.com/r3UdZHl.jpg
https://i.imgur.com/GDgnmFT.jpg
https://i.imgur.com/Qb4eewi.jpg
Ostatnie test spalania na trasie ponad 200 km przy prędkości 90-100 km/ ok 4.5 litra.
Ostatnio zmieniony przez kosior30 2018-08-27, 01:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-22, 19:11
Wygląda na to że Niemcy poszli za ciosem i wreszcie wykonali gaźnik identyczny z oryginałem.
Ty chyba wiesz najlepiej jak chodziła nowa etka na oryginale :wink:
Etz 250 -> Sc33 ->Dl650-> F4i +RN09->f4i
