M.Gajewski z Redy - przestroga !!! |
EndriuBis
Wysłany: 2019-02-08, 12:07
Panowie, bo czegoś tu nie rozumiem ? Od razu wyjaśniam że nie znam Pana Gajewskiego ale ...
Jeżeli ten pan prowadzi działalność gospodarczą polegającą na remoncie motocykli to nie ma obowiązku przedstawiać żadnych faktur czy paragonów zakupowych.
Natomiast taką wycenę jak tu jest pokazana powinien przedstawić przed rozpoczęciem pracy i klient albo się na wszystko zgadza i wtedy robimy, albo nie. Wtedy klient powinien tylko ponieść koszty oględzin i przygotowania wyceny, ale cena za oględziny też powinna być ustalona wcześniej.
Nie można mieć pretensji do mechanika tylko dlatego że chce dobrze zarobić. Każdy chce.
Ale wszystko powinno być uzgodnione wcześniej i tylko jakieś nieprzewidziane rzeczy które wystąpią mogą później wpłynąć na cenę, ale też za każdym razem powinny być uzgadniane.
W tym wypadku, jeżeli silniki już zostały wyremontowane można tylko w jakimś zakresie negocjować cenę, a przed zapłatą żądać faktury lub paragonu i pisemnej gwarancji na wykonaną naprawę. |
Wysłany: 2019-02-08, 12:19
No coś w tym jest. To, że gość za wał, za który zapłacił 400zł liczy sobie dajmy na to 600, to zawsze może powiedzieć, że 200 to jest koszt jego czasu, który poświęcił na pojechanie do sklepu, paliwo, amortyzacja pojazdu itd. Takie rzeczy się ustala przed naprawą, ew. w razie gdyby wyskoczyło coś niespodziewanego gość dzwoni i ustala ze zlecającym na bieżąco. To działa oczywiście w dwie strony. A jeśli ktoś nie chce być oszukany na częściach, to samemu je dowozi. Z resztą, tutaj też można być oszukanym, bo przywiezione oryginały może schować do szafy, a włożyć tłok z ryżu. Zawsze można czuć się oszukanym i doszukiwać nieprawidłowości. Natomiast tak jak pisałem wcześniej i jak pisał kolega powyżej - wszystko się ustala przed faktem, nie po. |
lukasik166
Motocykl: MZ es 250/2 trophy
Wysłany: 2019-02-08, 21:13
Wycena wstępna była zrobiona w jednym silniku na 2600 a w drugim na 2200 i do tej ceny doszło polerowanie dekli bocznych a trzeci sam zdecydował naprawić. |
EndriuBis
Wysłany: 2019-02-09, 19:04
Jeżeli zgodziłeś się na wstępną wycenę za dwa pierwsze silniki to tutaj masz niezbyt duże pole do negocjacji.
Możesz tylko zwrócić grzecznie Panu uwagę że zawyżył cenę części. Moim zdaniem niezgodność ceny końcowej z wyceną wstępną w granicach 10 % jest OK, ale więcej nie powinno być.
Natomiast co do trzeciego silnika jeżeli nie wyraziłeś zgody na jego naprawę to możesz żądać zwrotu silnika i części w takim stanie jak je dostarczyłeś. W tym wypadku to będzie dość trudne, ale na tym 3 silniku masz duże pole do negocjacji. Obawiam się tylko że bez pomocy jakiegoś prawnika będzie to trudne do przeprowadzenia. Spróbuj poszukać pomocy w Federacji Konsumentów. Pomagają bezpłatnie. |
Pomógł: 9 razy Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 472 Skąd: żarnowiec n/pilicą
Wysłany: 2019-02-10, 13:15
Tak się zastanawiam:Wśród was jest wielu ludzi,którzy potrafią remontować emzetki,i pewnie lepiej niż ten pan z redy,ale nikomu z Was nie wpadło do głowy,żeby zrobić mu legalną konkurencję.
Wydaje mi się że takie słowne podszczypywanie jego reputacji na forum,on zwyczajnie ma w d.... i go to bardziej śmieszy niż drażni.
A ceny które ma w cenniku wynikają z dwóch rzeczy:
1-Dodatkowych kosztów utrzymania firmy(2k PLN)
2-nadmiaru klientów,których musi odstraszać wysokimi cenami.
Dopóki kilka osób nie zrobi mu silnej konkurencji,to nic się nie zmieni.
Płacz i obelgi nic tu nie zmienią,a tylko go rozśmieszą.
Może niewielu z was jest zorientowanych w ułatwieniach co do zakładania działalności gospodarczej,więc wam cośkolwiek mogę podpowiedzieć,bo w styczniu zakładałem własną działalność.
Od kwietnia jest możliwość założenia bardzo uproszczonej działalności do której nie trzeba rozbudowanej księgowości,a tylko wystarczy zeszyt i rozliczanie sie z US tylko raz w roku.W przypadku mechaniki jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej(US zwraca 700 pln).Żadnego zusu czy opłat poza podatkiem płaconym raz w roku.
Jest tylko ograniczenie 1150 przychodu miesięcznie max.Ale można się reklamować legalnie i ROBIĆ UCZCIWĄ KONKURENCJE.
Tu nie miejsce na pisanie o szczegółach,więc jeśli ktoś jest zainteresowany tematem to założę Odrębny wątek i podam więcej szczegółów i własnych doświadczeń praktycznych.
Chce ktoś? |
_________________ To smutne,że głupcy są tak pewni siebie,a ludzie mądrzy są tak pełni niepewności.
Bernard Russel
https://www.youtube.com/watch?v=bz5UCRluJnY |
EndriuBis
Wysłany: 2019-02-10, 19:10
elektryk111 napisał/a: | Tak się zastanawiam:...... |
Wszystko co piszesz jest prawdą. Ja prowadzę swoją działalność od ponad 20 lat i wcale nie w formie uproszczonej.
Dlatego z jednej strony nie dziwią mnie wysokie ceny pana Gajewskiego, ale z drugiej strony wśród opisywanych przykładów nie było ani jednego pozytywnego. Nie oceniam, ale staram się pomóc koledze który uważa że został oszukany. Jeżeli tak - to ma prawo dochodzić swoich praw i tyle.
Prowadzenie własnej działalności to nie tylko przywileje, ale i obowiązki wynikające z prawa, takie jak gwarancja, rękojmia czyli odpowiedzialność za to co się wykonuje. Nie zadowoleni klienci muszą tylko częściej starać się dochodzić swoich racji.
I tu też masz racje. Samo utyskiwanie na swoją krzywdę na forum to za mało.
A co do zakładania swojej działalności w zakresie naprawy starych motocykli wychodzi że na tym forum większość ludzi to pasjonaci którzy mają już swoją (inną) pracę, która prawdopodobnie daje im jakąś satysfakcje i pieniądze, a naprawianie MZ-tek traktują jako swoje hobby. |
Wysłany: 2019-02-10, 22:42
EndriuBis napisał/a: | A co do zakładania swojej działalności w zakresie naprawy starych motocykli wychodzi że na tym forum większość ludzi to pasjonaci którzy mają już swoją (inną) pracę, która prawdopodobnie daje im jakąś satysfakcje i pieniądze, a naprawianie MZ-tek traktują jako swoje hobby. |
Posiadanie pracy w niczym nie przeszkadza,bo limit przychodu jest na tyle niski że wyczerpie go się mechanikując godzinę dziennie,a nie wierzę w to że dodatkowa kasa nie daje dodatkowej radości,tym bardziej że można ją wydać na swoje hobby.
Rzecz w tym że teraz można zacząć działać bez ryzyka wtopy,przez ponad dwa lata.
Nigdy w Polsce nie było takiej możliwości jak obecnie.
Pan Gajewski z redy nigdy nie przestraszy się jakiejś grupy wsparcia z jakiegoś forum,ale przestraszy się konkurencji pochodzącej z branżowego,ogólnopolskiego forum.I wtedy ceny za usługi Gajewskiego spadną i traktowanie klientów się poprawi.To jedyny skuteczny sposób.
Przyjemne z pożytecznym. |
Bernard Russel
Wysłany: 2019-02-11, 16:41
elektryk111 napisał/a: | Nigdy w Polsce nie było takiej możliwości jak obecnie.
No teraz to mijasz się z prawdą Prościej jak po wprowadzeniu tzw. ustawy Wilczka nie było - i raczej już nie będzie... |
Wysłany: 2019-02-11, 17:36
Kosior30
Przyznaję ci rację w 100% .
Pozwoliłem sobie zacytować konkluzję z wikipedii na temat tej ustawy.
Cytat: | Ustawa pozwoliła Polsce przejść od gospodarki niedoboru do gospodarki wolnorynkowej i dokonać cudu gospodarczego końca XX wieku[9]. Ustawa umożliwiła każdemu obywatelowi PRL podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na równych prawach, co m.in. spowodowało aktywizację drobnych przedsiębiorców. W połączeniu z zastąpieniem gospodarki planowej centralnie sterowanej systemem gospodarki wolnorynkowej w efekcie zaowocowała dużą dynamiką gospodarczą |
Obecna ustawa umożliwiająca otwarcie działalności nierejestrowej jest ustawą która umożliwia przy minimalnych kosztach i ryzyku,legalne reklamowanie się i zdobywanie klienta na szerokim rynku ogólnopolskim.czyli na tym na którym działa pan G.
Została wprowadzona na 3 lata,więc zostało już tylko 2 lata i 3 miesiące. |
Bernard Russel
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
