Przesunięty przez: wojtek.mz
2019-02-20, 15:28
Prośba o identyfikację silnika
pawelm007
Motocykl: MZ ES 250/0
Wysłany: 2019-02-20, 14:29   Prośba o identyfikację silnika
Witam wszystkich mam mz es 250/0 bez silnika dzisiaj natknąłem się na taki silnik za nie duże pieniądze ale ma wątpliwości szczególnie jeśli chodzi o cylinder.
Wysłany: 2019-02-20, 14:36
Cylinder od trophy
pawelm007
Wysłany: 2019-02-20, 14:48
To cylinder od tropika pasuje?
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wysłany: 2019-02-20, 17:06
Trzeba by sprawdzić, czy układ kanałów płuczących rozstaw szpilek i wykorbienie wału są takie same.
Ze zdjęcia nie widać, czy szpilki w ogóle są założone.
Może ten cylinder jest tylko położony na karterze.
Wysłany: 2019-02-20, 17:11
Jak na załączonym obrazku, tak samo jak cylinder do TS. Oprócz cylindra głowica też jest nie od tego modelu. Nowu masz od trophy
pawelm007
Wysłany: 2019-02-20, 17:18
Liczę na poradę czy kupować coś takiego obejrzę dopiero na miejscu.
dex
Wysłany: 2019-02-20, 18:21
Daleko masz do niego?
Jeśli nie, i cena będzie rozsądna, to cylinder z głowicą pewnie gdzieś znajdziesz.
Pytanie, w jakim stanie są bebechy.
pawelm007
Wysłany: 2019-02-20, 18:25
Ponad 100 km a chce 400 zł
dex
Wysłany: 2019-02-20, 18:46
Jeśli coś utargujesz, to może warto.
pawelm007
Wysłany: 2019-02-20, 18:48
Dostałem zdjęcie na którym widać że cylinder siedzi na szpilkach.
Wysłany: 2019-02-20, 19:03
Cylinder może być zarówno od Trophy jak i ETS czy TS 250, zależy czy ma pierścień ogniowy ...ale raczej nie ma gdyż głowica siedzi typowa Trophy/ETS. Za to reszta jeśli mnie wzrok nie myli to silnik Jaskółki i to zerówki ...numery 21... lub Jedynki 22...
GRU ETZ 125
Motocykl: Ciągle za mało
Wysłany: 2019-02-20, 19:04
Jak się kręci, skrzynia wybiera i jest kompletny to bym brał.
Cylinder i głowicę dostaniesz, jak już wspominali przedmówcy.
Ostatnio zmieniony przez GRU ETZ 125 2019-02-20, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
pawelm007
Wysłany: 2019-02-20, 19:09
Dziękuję Panowie przyklepałem silnik w piątek jadę go zabrać i dam znać co i jak. Numery zaczynają się od 21 czyli zerowa a właśnie takiego poszukuje.
slawek76
Wysłany: 2019-02-20, 19:39
Masz racje bierz, bierz
Ale pohandlować się możesz, tak różowo to nie jest:
1. Prawą kapę masz od jedynki, czyli gościu musi wiedzieć, że będziesz musiał kolejne 100zł wydać.
2. Cylinder, głowicę i gaźnika ma od Tropchy, więc będziesz musiał kolejne elementy kupić. Czyli ze 400zł.
3. I najgorsze prawdopodobnie kartery masz w nim przegwintowane na szpilkę M10, a Jaskółka ma M8 i tego już nie przywrócisz do oryginału. Trzeba przewiercić cylinder od Jaskółki pod szpilki M10. Nie jest to problem, ale ...
4. Na koniec sprawdź, czy tylne mocowanie silnika do ramy nie jest wyłamane, albo pęknięte i jak wygląda prądnica, bo ona to kolejne 200 zł.
Tak wiec nich sprzedający nie będzie taki przekonany, że nie wiadomo jakie cudo sprzedaje.
Jak zachowasz zimną krew to będziesz zadowolony z zakupu. :>
pawelm007
Wysłany: 2019-02-23, 21:32   Prośba o identyfikację silnika
Wszystko co udało mi się kupić za 300 zł
slawek76
Wysłany: 2019-02-23, 22:36
No, jak za 300 zł to dobry interes zrobiłeś :shock: :piwo:
Jak byś to oczyścił i wystawił, po cenach alegrowych, to by to było warte z 1000zł, jak nie wiecej.
pawelm007
Wysłany: 2019-02-24, 06:09
Dzięki slawek76 twoje rady bardzo mi pomogły w uzyskaniu takiej ceny.
