[ETZ 250] Luz pomiędzy ośką wahacza a ramą |
BarryPies
Motocykl: TS 150, ETZ 250
Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2018 Posty: 4
Wysłany: 2019-11-07, 20:45 [ETZ 250] Luz pomiędzy ośką wahacza a ramą
Witam,
Składam motocykl ETZ 250. Do ramy wstawiłem tylny wahacz, który "trzyma sie" jedynie na ośce wahacza, amortyzatorów tylnych jeszcze nie ma. Dodatkowo ośka nie jest skręcona nakrętkami. Średnica ośki wahacza 18mm.
Mam następujący problem: na wahaczu jest wyczuwalny niewielki luz. Jest to luz pomiędzy ramą motocykla a ośką wahacza. Nie wyczuwam luzu pomiędzy ośką a samym wahaczem.
I tu moje pytania:
- czy jest to normalne?
- czy po skreceniu ośki nakrętkami luz zniknie? |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5286 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2019-11-07, 22:11
Luz powinien zniknąć po skreceniu wszystkiego na gotowo ale sprawdź jeszcze, czy oś w ramie nie ma luzu promieniowego. Rama mogła się z czasem wyrobić w miejscu pracy z osią. |
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2019-11-10, 11:21
Witam mam pytanie czy do MZ ts 250 idą takie same tulejki do wahacza jak do etz. Pozdrawiam. |
BarryPies
Wysłany: 2019-11-19, 10:06
Dzięki ETZ_PRORIDER za odpowiedź. Po skreceniu luz promieniowy wciąż występuje, oczywiście jest mniejszy niż przed skręceniem. Teraz zastanawiam się jak go skasować, bo jestem pewien że z biegiem czasu będzie sie on powiększał.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zamówienie dedykowanej ośki u tokarza. Oś miałaby większą średnicę na odcinku styku z ramą. A na odcinku styku z wahaczem średnica ośki pozostanie taka sama. |
Wysłany: 2019-11-19, 10:28
W takim przypadku nie przełożysz jej przez tuleje wahacza. Kiedyś miałem ten sam problem w swojej byłej 251, że rama była wyrobiona od strony Alternatora od strzelania z klamy, poprostu wytłuczona. Dałem napawać oś wahacza po czym stoczyć na wymiar +0.2mm i nie dało rady jej umieścić w ramie bo nie przeszła przez tuleje. |
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2019-11-20, 19:49
Witam mam też problem z wachaczem posiadam MZ ta 250 przystosowaną do wózka bocznego z jednej strony jest nakrętka a z drugiej jabłko, walę młotkiem w ośkę i nic nie idzie a jabłka nie mogę odkręcić a może ośka jest wkręcona w jabłko musiałbym mieć dwie nakrętki i skontrować może pujdzie już sam nie wiem.Prosze o radę.Pozdrawiam. |
Wysłany: 2019-11-20, 21:43
Masz poprostu zapieczoną oś w ramie. Sprawdź też, czy nie masz jakiejś rzeźby w sensie czy ośka nie jest zakontrowana w ramie śrubami jak w przypadku jaskółki. Jeśli nie, czeka Cię rozbiórka moto i grzanie + prasa. |
