2013-12-15, 20:08
Wózek boczny do MZ - modele, różnice, dokumentacja
czeresss
Motocykl: MZ TS 250/1 x2
Wysłany: 2020-04-19, 12:44
Właśnie gryzę temat hamulca.
W przypadku wózka który odbudowuję udało mi się zarówno pompę jak i siłownik rozebrać.
Pompę przehonowałem - dostanie nowy uszczelniacz , mieszek, sprężynę zewnętrzna i powinno być ok.
Siłownik zawiozłem do tokarza. Ma mi go zregenerować (roztoczyć do momentu uzyskania gładzi bez wżerów i dorobić odpowiednie elementy).
Myślałem nad tematem linki, ale jedna zapadła decyzja o pozostaniu przy oryginalnym układzie. Co więcej- myślę, że układ odpowiednio zregenerowany nie powinien przysparzać kłopotów.
Prośba.
Czy ktoś z Was mógłby wrzucić zdjęcie jak wygląda połączenie pręta stabilizatora z wahaczem w MZ ES 250/1??
Wahacz ma mieć ucho czy odpowiednie mocowanie na zasadzie obejmy?
Czy to ptak? Samolot??
NIE!!! To dwusuw szosą mnie ;)
studefix
Wysłany: 2020-07-10, 08:59   Otwory podłogi
Ma ktoś pojęcie które otwory w podłodze są fabryczne?
czeresss
Wysłany: 2020-08-21, 15:23
Gdzie można kupić plandekę?
Ma ktoś namiary?
Yabaman
Motocykl: ETZ251+Superelastik
Wysłany: 2020-08-21, 18:54
https://www.zweirad-schub...-superelastik-1
https://www.tkm-racing.com/artikel-10648.htm
Jak sie zamowi to zorganizuja plandeke.
Jawa 638.1+Velorex 562.10; Jawa 362 Californian, 3 x MZ ETZ 251+Superelastik
czeresss
Wysłany: 2020-08-21, 21:11
Dobrze kojarzę, że te plandeki z rozcięciem z przodu zapina się przekładając pod pałąkiem??
Yabaman
Wysłany: 2020-08-22, 00:07
Tak, w rozciecie wchodzi srodkowy wspornik pałąka.
czeresss
Wysłany: 2020-08-22, 09:40
To chyba sam uszyję, bo nie chce tego rozcięcia.
Może ktoś dysponuje wymiarami plandeki?
Przydały by się też tej małej pod szybę.
Przeglądnąłem temat i znalazłem wymiary ucha tylnego wahacza do Trophy. A ma ktoś może wymiary ucha do tyłu Jaskółki?
Ps. Mógłby ktoś pomóc w rozszyfrowaniu rocznika po numerze ramy? Mój numer to 3065 o ile dobrze pamiętam. Obstawiam 1962 lub 1963 rok.
czeresss
Wysłany: 2020-08-30, 12:51
Gdyby ktoś potrzebował spinki do plandeki to tu https://aura.szczecin.pl/zapinki/6251-glowka-zapinki-owalnej-h7mm.html można kupić za śmieszne pieniądze. Pasują idealnie i są praktycznie identyczne z oryginalnymi.
Kedrę między błotnik a pakę polecam taką https://allegro.pl/oferta/kedra-blotnikow-warszawa-syrena-gaz-vw-garbus-inne-7450707601?snapshot=MjAyMC0wOC0xMFQxNDoxNzowNi4zOThaO2J1eWVyO2QxOTk1NDdmMWY3NmNkYThkM2ZiMTllOTlhYTUzNTAwYmIyODQ4NDgyMGM4NTI0YmRiZjNjMDNhNzc2NmRhMTU%3D również świetnie pasuje.
Zarówno spinki jak i kedrę mam już zamontowane u siebie więc są to sprawdzone elementy.
karo
Motocykl: MZ ETZ 251, SHL M11
Wysłany: 2022-11-10, 07:03
Czy ktoś mnie podratuje wymiarem górnego mocowania do wózka bocznego ETZ 250? Ktoś kombinował mocowaniem i teraz potrzebuję wymiar od belki ramy do kuli (zaznaczyłem na rysunku, na czerwono).
MZ ETZ 251 91'
MZ ETZ 250 87’
MZ ETZ 250 83'
Cezeta 502 62'
SHL M11 62'
Wysłany: 2022-11-11, 19:51
U mnie jest 84 mm.
https://zapodaj.net/950e3252e5298.jpg.html
Yabaman
Wysłany: 2022-11-12, 07:57
W ramie fabrycznego zaprzegu ETZ251 jest 125mm od belki ramy do kulki. Niestety nie mam pewnosci czy w ETZ250 jest tyle samo.
Wysłany: 2022-11-12, 13:23
Yabaman, w 250 jest tyle samo od ramy do kulki 125mm
Wysłany: 2022-11-12, 13:25
karo, ta rama nie jest pewnie od gespana. Wygląda jakby ktoś że zwykłej zrobił gespana. Pokaż mocowanie pod zbiornikiem.
karo
Wysłany: 2022-11-13, 00:15
Dziękuje za odp :wink: :piwo:
wojtek.mz napisał/a:
Rama wygląda na oryginalną, ale w pn wrzucę zdjęcia.
MZ ETZ 251 91'
MZ ETZ 250 87’
MZ ETZ 250 83'
Cezeta 502 62'
SHL M11 62'
karo
Wysłany: 2022-11-14, 16:14
Wrzucam zdjęcie ramy pod zbiornikiem:
https://zapodaj.net/ca62b9fe72205.jpg.html
https://zapodaj.net/6792a0a2d6abf.jpg.html
https://zapodaj.net/c111044ee24a2.jpg.html
Mocowanie górne wózka bocznego:
https://zapodaj.net/1a21172e00219.jpg.html
https://zapodaj.net/fe3ca649f145b.jpg.html
https://zapodaj.net/c87de06e113ff.jpg.html
Widać ze ktoś spaw usunął i mocowanie jest krótsze prawie 15mm :?
Czy jest sens zrobić mocowanie górne skręcane jak ts 250/1 czy pospawać jak fabrycznie było ?
Ps.
Czy jazda bez wózka bocznego górne mocowanie przeszkadza?
MZ ETZ 251 91'
MZ ETZ 250 87’
MZ ETZ 250 83'
Cezeta 502 62'
SHL M11 62'
Wysłany: 2022-11-23, 08:58
karo, to nie jest rama oryginalna rama od gespana. Zadzwoń bo nie lubię pisać to Ci opowiem. 604093927
