Gaźnik 30n3-1 zamiennik MZA - dyskusja |
KTR
Motocykl: ETZ 250 Simson s51
Wiek: 33 Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 38 Skąd: sz
Wysłany: 2020-07-20, 22:27
Dzisiaj po półtorarocznym leżakowaniu gaźnika na półce w garażu w końcu go założyłem do MZ zamiast binga motocykl jest zrywny ,nie brakuje mu mocy przy większych prędkościach powyżej 100km/h(co w bingu nie było takie oczywiste). Jedyny problem to niskie wolne obroty kręcenie śrubą regulacyjna nic nie zmienia (lewego powietrza nie ciągnie ) jutro będe eksperymentował dalej . |
Wysłany: 2020-07-21, 10:02
Z moich doświadczeń do 250 dysza 135, do 300 dysza 140.
130 niestety się nie sprawdziła moto miało mało mocy na wyższych prędkościach. |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5280 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2020-07-21, 10:15
mczmok, Też to zauważyłem.
KTR, Co do wolnych obrotów to załóż najpierw dysze główną 135 najlepiej oryginalną z BVF-a DDR i wtedy obroty podskoczą wyżej, jeśli to nie pomoże, to musisz zdjąć plombę i regulować małym wkrętem. Ostatnio coraz częściej trzeba tam regulować. Oni mają nastawy książkowe które nijak się mają do rzeczywistości. |
Motocykl: 150 301 2xOrzeł1
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: Ostrów Wlkp.
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2020-08-02, 09:00
Wie ktoś czy da sie kupić teraz ten gaznik w pl ? |
Wysłany: 2020-08-02, 18:06
Były przez chwilę ale szybko się rozeszły. Zapytaj Wolf, może jakiś ma jeszcze na stanie. |
pelkakox
Motocykl: ETZ 250, S51
Wiek: 30 Dołączył: 22 Sty 2017 Posty: 16 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2020-08-16, 07:13
Rozwiązał już ktoś problem poszarpywania po odpuszczeniu gazu ? Inny problem to odpalanie. Kopie parę razy na ssaniu potem włączam zapłon i nie pali mi od pierwszego. Na ciepłym od kopa. Poza tym gaźnik daje radę przy 300. |
Wysłany: 2020-08-16, 07:23
Przy 4tys obr to normalne ale wkrecając śrubę powietrza (obniżając wolne obroty np do 1400) i podniesienie Iglicy można ugłaskać nieco ten problem.
Raz na ssaniu bez zapłonu, później zapłon i z gazem to odpali. |
Wysłany: 2020-08-16, 08:03
Wolf napisał/a: | Raz na ssaniu bez zapłonu, później zapłon i z gazem to odpali. | A wiesz, że też zauważyłem, że muszę na tym gaźniku kopnąć 2 razy na ssaniu, żeby płynnie złapała? Na starym gaźniku tego nie było o dziwo... |
pelkakox
Wysłany: 2020-08-16, 16:20
A z gazem to jak dajecie od razu trochę gazu, czy po kopnięciu dodajecie ? Bo chyba nie całą manetkę ? |
Wysłany: 2020-08-16, 18:30
Nie potrzebuje dawać gazu, tak samo nie potrzebuję podciągać ssania jak już odpali. |
Wysłany: 2020-08-17, 13:56
pelkakox napisał/a: | Rozwiązał już ktoś problem poszarpywania po odpuszczeniu gazu ? Inny problem to odpalanie. Kopie parę razy na ssaniu potem włączam zapłon i nie pali mi od pierwszego. Na ciepłym od kopa. Poza tym gaźnik daje radę przy 300. |
1. Nie mam takiego zjawiska (jest znikome może wystąpić przy wysokich obrotach i długotrwałym hamowaniu silnikiem) - może masz zbyt małą dyszę na 300 albo niewłaściwe ustawienie (poziom paliwa, powietrze, itp). Niestety 30n3 ma mniejszą możliwość regulacji biegu jałowego niż 30n2-5 czy Bing z uwagi na "szywno" ustawiony kanał obejściowy mieszanki wolnych obrotów, stad może czasami szarpnąć. Podobnie mam w Trabancie ale tutaj jest tzw wolne koło i nie da się hamować silnikiem na 4 biegu.
2. Jeden kop na ssaniu i drugi zapala. W zależności od temperatury otoczenia czasem trzeba jeszcze dodać ssania aby płynnie ruszyć.
Ogólnie mogę powiedzieć, że u mnie ten gaźnik niczym nie odbiega od oryginału jaki kiedyś miałem. Zarówno pracą jak i trwałością , co mogę powiedzieć po teście długodystansowym. |
Wysłany: 2020-08-17, 17:42
mczmok |
grajko91
Wysłany: 2020-08-17, 19:16
Może ktoś podrzucić sprawdzony link do tego gaźnika z Aliexpress? |
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Mar 2010 Posty: 514 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 2020-08-21, 17:55
jaroquest, Wolny rynek, zejdzie szybciej niż się nam zdaje |
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2020-08-22, 08:50
To ja kupiłem jeszcze za pół ceny. |
_________________ WPI |
gti0
Motocykl: simsonS51, mzES250/1
Wiek: 41 Dołączył: 04 Gru 2014 Posty: 38 Skąd: Zbąszyń
Wysłany: 2020-08-26, 22:53
Też bym kupił taki gaźnik bo mój stary nie idzie wyregulować, a pali dwa razy tyle co powinna |
Mario-150
Wysłany: 2020-09-21, 20:28
Jak coś to gaźnik jest dostępny na JackMotors w cenie około 190 zł |
cejot
Maxi Kaaz
Motocykl: ETZ 251e
Wiek: 53 Dołączył: 20 Sie 2011 Posty: 27 Skąd: Nadarzyn
Wysłany: 2020-09-26, 07:22
A możesz wskazać, który to gaźnik? Bo najtańszy bvf 30n3 jaki znalazłem na jackmotors jest w cenie 260pln... |
_________________ Błogosławieni, którzy nie mają nic do powiedzenia a mimo to milczą
Jedź z taką prędkością aby twój anioł stróż mógł za tobą nadążyć |
