Przesunięty przez: wojtek.mz 2020-10-07, 20:32 |
Świeca czarna MZ 150 - problem rozwiązany |
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wiek: 27 Dołączył: 31 Lip 2019 Posty: 0 Skąd: Leżajsk
Wysłany: 2020-10-07, 16:56 Świeca czarna MZ 150 - problem rozwiązany
Witam część i czołem, postanowiłem się wziąść sam MZ chodź jestem w tym zielony, ale lubię się uczyć nowych rzeczy. Do rzeczy. 3 mechaników próbowało i im się nie udało i nie chce mi się już dawać do następnego i trącić czas, mianowicie mam tu problem bo z 30 mi ut pojeździłem i świeca do kosza, zawsze kolor świecy czarny ustawiałem i zapłon i gaźnik poustawiałem a ona dalej czarna, kolega mi mówił, że może być nie szczelnysimering i przepuszcza olej od silnika do cylindra i świece okapca. Więc postanowiłem rozebrać, ale nie chce nic popsuć także pytam o radę, jak rozkręcić śrubę na tej co idą te dwa łańcuszki w silniku ta pierwsza śrubę, w Pile kiedyś wkładałem snureczek do tłoka i bez problemu odkręciłem bez jakich kolwiek uszkodzeń tutaj też tak można czy jak panowie doradzają?
Edit.
Te śrubę co idzie tam do wału udało mi się odkręcić, ale jak ściągnąć ta przednia zębatkę? Żebym mógł sprawdzić czy od wału tam nie przepuszcza oleju ktoś pomoże? |
Ostatnio zmieniony przez Rysiek96 2020-11-27, 09:52, w całości zmieniany 1 raz |
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5286 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2020-10-07, 23:10
Może ssanie częściowo było uchylone? Wtedy też ubija świece. |
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2020-10-08, 06:19
Ok przeglądnę filmik. Ssanie było ok pół MZ zostało wymienione kable wn, cewka, regulator napięcia, przerywacz i reszta części współpracujacych |
Rysiek96
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2020-11-19, 22:15
Cześć, napisze co było przyczyną może kiedyś ktoś będzie w podobnej sytuacji to mu się to przyda. U mnie było tak, że pojeździłem z 30 minut i świeca do wymiany wgl iskry nie było zawsze całą czarna. Przyczyną było puszczające simeringi olej że skrzyni na tłok. Także musiał mi mechanik rozłożyć silnik powymieniać łożyska, simeringi, łańcuszek i koło zebeta przednie. Pozdrawiam może komuś się przyda. Temat można zamknąć |
Veteran
Motocykl: Była MZ TS 250/1
Wiek: 64 Dołączył: 20 Gru 2012 Posty: 212 Skąd: IRL
Wysłany: 2020-11-20, 03:16
Bardzo ładnie z Twojej strony, że wróciłeś do tematu i opisałeś usterkę!
Teraz tytuł można by zmienić na bardziej trafny. Np. Zawalone świece na czarno - problem rozwiązany. |
