Przesunięty przez: motomaciey 2012-01-15, 16:02 |
Uchwyty silnika - jakie kupić? |
Klimas92
Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 25 Lip 2011 Posty: 68 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: 2012-01-15, 14:24 Uchwyty silnika - jakie kupić?
Witam.
Przeprowadzam remont w swojej 251 i potrzebuje nowych uchwytów silnika,przy jednym ze starych ułamało się mocowanie a po drugie wiadomo że przy etz te uchwyty z czasem się wykrzywiają i silnik schodzi na prawą stronę.
Zastanawiam się jakie kupić,na rynku nie dość że jest słaby wybór to części są słabej jakości,
słyszałem również od kumpla że ktoś na tym forum dorabia takowe uchwyty,zdaje się na waszą wiedzę. |
_________________ http://www.bikepics.com/members/klimas12pa/
Temat o Etce :
http://forum.mz-klub.pl/v...der=asc&start=0 |
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Pomógł: 6 razy Wiek: 30 Dołączył: 12 Lip 2010 Posty: 358 Skąd: Kacprówek
Wysłany: 2012-01-15, 14:39
Racja te z allegro są dosyć słabe ale jeżeli nie będziesz robił żadnego palenia gumy itp "kółeczek" to powinny wystarczyć. A o dorabianiu to słyszałem że Intr może coś takiego zrobić ale nie jestem pewien |
Polonez
Pomógł: 4 razy Wiek: 32 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 94 Skąd: Baranowo
Wysłany: 2012-01-15, 14:49
Kup nowe i do prawego uchwytu dospawaj stary, obetnij w starym tą tuleję, uchwyty z gwintami, nałóż jeden na drugi i dobrze zaspawaj(nie musi byc bardzo estetycznie bo prawego uchwytu nie widac wcale). Nic się nie wykrzywi wtedy na 100%.
Lewy zostaw w spokoju bo go widac a nowy ładnie wygląda |
_________________ http://www.polskajazda.pl.../ETZ_250/122706 |
Wysłany: 2012-01-15, 15:26
uchwyty do 251 są inne niż do 250. Mają ciut inny kształt i wymiary. Wszystko sprzedawane na allegro opisane 250/251 zgodnie w fabryką pasuje tylko do 250. 251 ma silnik cofnięty da blachach bliżej ramy. Prawidłowe uchwyty 251 można sprowadzić z Niemiec, ale z racji tego, że nie jest to taka masówka jak do 250, są 4 razy droższe a wykonane z tego samego materiału, więc nie warto. Jeżeli masz możliwość lepiej je wykonać samemu. Ja nigdy nie dorabiałem uszu. Do 150'tki mają jeszcze w Zschopau, 250/251 nie ma od dawna. Podsumowując: Kupujesz co jest i masz goowno, albo dorabiasz samemu i masz tak, jak sobie zrobisz |
sum-ek
Motocykl: Mz Etz 250
Wiek: 53 Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 9 Skąd: Będzin
Wysłany: 2012-02-02, 00:15
Czyli trzeba sobie zrobić tak... |
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Mar 2010 Posty: 514 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 2021-11-14, 19:16
Dorabia ktoś jeszcze porządne uchwyty do ETZ 250 czy zostaje tylko zespawać ze sobą dwa komplety
Wiem ,że Xsargo dorabiał kiedyś ale to było dawno i tylko do 251. |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5278 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2021-11-15, 13:03
Napisz do Oriona |
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 759 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2021-11-15, 15:22
Ja zauważyłem że nawet jak zrobimy uchwyty z blachy 10mm to i tak słabym punktem będzie ta tuleja prowadząca bo jest zwyczajnie cienka i na niej się te uszy wyginają, moim zdaniem trzeba zastosować grubościenną, weź Jaroquest to pod uwagę.
Takie pytanie czy ktoś stosował poliamid zamiast tych gum pod uszy? Jak takie rozwiązanie się sprawuje? Przypuszczam wiele rzeczy ale w praniu mogło wyjść całkiem nieźle. |
Wysłany: 2021-11-15, 15:33
Też myślałem o poli ale wydaje mi się, że rama będzie za mocno drżała. Wystarczy, że za mocno skręcisz oś wahacza i już drenuje bardziej niż przed dokręceniem. |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7512 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2021-11-15, 17:55
jaroquest napisał/a: | Dorabia ktoś jeszcze porządne uchwyty do ETZ 250 czy zostaje tylko zespawać ze sobą dwa komplety |
Ja cały czas uważam, że lepiej pospawać z dwóch, niż robić pojedyncze grube. Najmocniejsze materiały powstają z wielu cienkich "splotek" materiału, nie z jednorodnego kawałka. Fizyka. |
jaroquest
Wysłany: 2021-11-15, 18:04
Orion już nie dorabia, spoko tak więc pospawam jeden solidny z dwóch kompletów |
Wysłany: 2021-11-15, 19:41
Spawaj śmiało 2 komplety. Mam w zielonej tak zrobione i nawet nie było problemu z zamontowaniem silnika, sam wskoczył na swoje miejsce. Nie widzę śladów skrzywienia po 2 sezonach. |
czochu
typowy wariat
Motocykl: Gsxr1000 k9,etz251
Wysłany: 2021-11-15, 22:57
Bo te uchwyty z blachy 6mm dorabiał na wzór kolega karo. Wpi banda ma od niego , rewelacja i spokój póki rama nie zgnije |
a bym puścił świnie ! :3
