Odkupienie starego ciągnika od dziadka
pelkakox
Motocykl: ETZ 250, S51
Wysłany: 2022-03-03, 18:48   Odkupienie starego ciągnika od dziadka
Dziadek ma stary niesprawny ciągnik. Ciągnik ten kiedyś normalnie był zarejestrowany i posiadał ważne oc. Jakoś w latach 90 dziadek nim jeszcze woził towar na targ. Teraz stoi od x lat i jest nie na chodzie - do całkowitego remontu. Dowód rejestracyjny przez te lata wyparował, a tablica rejestracyjna zgniła. Tabliczki znamionowe są na miejscu - można odczytać numer seryjny. Czy jak spiszę z dziadkiem umowę kupna sprzedaży i dopisze tam, że tablice są nieznane i dowód rejestracyjny został zgubiony to w przyszłości będę mógł go zarejestrować ?
Wysłany: 2022-03-03, 19:47
Może być ciężko ponieważ w urzędzie będą chcieli dopasować numer z tablic do nazwiska. A dlaczego tak, bo stare pojazdy nie są w bazie i będą mieli duży problem, aby namierzyć ten pojazd i potwierdzić że masz umowę z właścicielem.
Inną sprawa to rejestracja na zabytek, tu nie ma zmiłuj i taka umowa wystarczy.
pelkakox
Wysłany: 2022-03-03, 20:53
Czyli ten pojazd gdzieś tam po numerach blach figuruje w ich bazie ? Czy po prostu nie ma go w żadnej bazie bądź archiwum i jedynie jakby był dowód to on potwierdza istnienie tego pojazdu ?
Rafal1480
Rafal
Motocykl: MZ ETZ 250e
Wysłany: 2022-03-03, 23:23
Zapytaj w urzędzie, muszą Tobie odpowiedzieć czy jest zarejestrowany. Na stacji diagnostycznej okręgowej też mają taki wgląd po nr VIN. Oczywiście nikt Tobie nie powie gdzie i na kogo jest zarejestrowany, ale czy jest w ogóle to muszą powiedzieć.
pelkakox
Wysłany: 2022-03-04, 19:58
Teoretycznie powinien być zarejestrowany bo dziadek go nigdy nie wyrejestrował. Tylko zastanawia mnie, czy przed wprowadzeniem tych całych baz danych ktoś wprowadził do nich stare sprzęty, czy tylko te na bieżąco dodawane.
Wysłany: 2022-03-05, 07:41
Ja się spotkałem z brakiem aktualizacji i przenoszenia takich baz do komputera. Pojazd identyfikowany jest po dacie rejestracji lub numerze rejestracji, więc nie mają jak szukać po numerze vin.
eurojanek
Motocykl: MZ es 250/2 1973
Wysłany: 2022-03-05, 13:53
Załóż dziadkowi w eurzędzie login, tam powinno być do wglądu wszystko co na niego zarejestrowane jest. Potem najwyżej wystąp o replikę dowodu czy tablic.
Zły Monsta sugeruje, żebyś lepiej zajrzał na Cupsella z koszulkami
Wysłany: 2022-03-05, 23:22
Nie będzie bo nie przenieśli danych z papieru do bazy. No, znaczy, jest taka ewentualność, która nie jest ostatecznością.
pelkakox
Wysłany: 2022-03-06, 13:09
w WK powiedzieli, że bez ważnego przeglądu nie można wyrobić ponownie dowodu rejestracyjnego.
Wysłany: 2022-03-06, 15:18
pelkakox, To się może zgadzać. Tak samo trzeba mieć przegląd, żeby przerejestrować.
Wysłany: 2022-03-06, 21:06
A na przeglądzie powiedzą że bez dowodu nie zrobią przeglądu, bo niby z czym mają porównać numer nadwozia.
Niech obecny właściciel wyrobi wtórnik :)
Ciągniki mają inne regulację i można czasowo zawiesza. OC, a może i przegląd. Nie pamiętam, musisz doczytać.
A jak poszło sprawdzenie czy mają w swojej bazie, komputerowej lub papierowej, ten pojazd? Bez tej wiedzy możesz niepotrzebnie wydać kasę. Na zabytek nie ma przeglądu, a badanie które rządzi się już innymi prawami.
pelkakox
Wysłany: 2022-03-06, 21:16
No właśnie jak pytałem się o wtórnik to powiedziała mi babka że bez przeglądu nie da rady.
Sprawdzenie zrobię dopiero za jakiś czas jak będę w domu, ale raczej wątpię w to że będzie on w bazie.
Jak nie będzie to po prostu spiszę zwykłą umowę kupna sprzedaży i dopiszę że dowód i blachy zagubione.
A kiedyś jak przyjdzie dla niego lepszy czas i się go przywróci do żywych to od razu na żółte. Jak myślicie ?
