CDI do ETZ |
Conorian
Motocykl: KTM 1290 Super Duke
Wiek: 33 Dołączył: 24 Lis 2020 Posty: 24 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-07-28, 12:29
Usterką były przetopione kable w statorze.
Wszystko się potopiło.
MZ przejechała może na tym zapłonie 1000 km max.
Głównie bez świateł więc nie wiem skąd ta temperatura...
Nawet cyna na połączeniach lutowanych się stopiła. |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5279 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2022-07-28, 14:36
Ale to jest naturalne zjawisko. W MZ nie ma gdzie odprowadzić ciepła spod pokrywy elektrowni. W skuterkach i innych atefałkach albo pływa to w oleju albo koło magnesowe ma na sobie wiatrak który zasysa chłodne powietrze z zewnątrz żeby chłodzić cylinder i ten układ przy okazji. |
Wysłany: 2022-07-29, 08:06
Ale temperatura silnika Etz przy prawidłowym ustawienia nie powinna być wyższa niż temperatura oleju w innych konstrukcjach jednośladów .
Dziwna sprawa.
Temperatura stopów lutowniczych przekracza 200 oC ! |
Wysłany: 2022-07-30, 13:54
Podeślij foty na pw, powinno dać się ogarnąć aby działało dobrze. |
Conorian
Wysłany: 2022-08-19, 10:36
sIaj napisał/a: | Podeślij foty na pw, powinno dać się ogarnąć aby działało dobrze. |
Stator został wymieniony w ramach rękojmi. Niestety stary musiałem oddać więc zdjęć nie mam jak zrobić
Dzisiaj lub jutro montaż nowego |
