fazowanie okien po szlifie - jak ? |
hugh_h
Motocykl: ETZ150 / LS650
Wysłany: 2011-03-04, 11:54 fazowanie okien po szlifie - jak ?
Czytam czytam i .. jakoś nie mogę znaleźć konkretów, może ktoś potrafi konkretnie udzielić informacji dla mnie i dla potomnych.
albo może ktoś posiada fotę poprawnie fazowanych okien w cylindrze?
jaki wymiar tej fazy ma być ? 1x45° jest ok?
czy może tylko krawędzie stępic,
czy fazy na wszystkich oknach mają być takie same?
czy takie same na krawędziach poprzecznych i podłużnych?
do prac mały pilniczek, skrobak czy jakieś inne narzędzie polecacie ?
w instrukcji napraw również nie znalazłem nic nt. fazowania. |
Pomógł: 15 razy Wiek: 53 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1915 Skąd: śląskie-Radzionków
Wysłany: 2011-03-04, 12:16
Fazowanie ma być lekkie - polegające na załamaniu krawędzi o kilka dziesiątych milimetra, bo więcej się gładź po prostu nie zuzywa.
Nie trzeba trzymać się jakiś specjalnych kątów ale załamanie/zookrąglenie (wystarczy ocnić na oko) ok 45% wydaje sie ok - wszystkie okna mniej więcej tak samo się załamuje.
W życiu robiłem już kilka ładnych szlofów i zawsze wyglądało to podobnie po prostu widoczne zaokrąglenie ostrej krawędzi.
Nalpej wykonać to pilnikiem iglakiem lub ręczną mini-szlifierką.
O ile pamiętam na forum były już zdjęcia... |
Wysłany: 2011-03-04, 13:11
Iglak będzie najlepszy. Szlifierki i inne mechaniczne narzędzia mają to do siebie, że nie ma pełnego panowania nad ich pracą. Ręka Ci się omcknie i przelecisz kamieniem po gładzi. |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5286 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2011-03-04, 13:19
kuzyn miał zawsze po ręką te precyzyjne pilniczki tylko troche skrócone żeby szło nimi manewrować |
crazymario
Motocykl: ES 250/2 Trophy
Wiek: 44 Dołączył: 19 Sty 2020 Posty: 82
Wysłany: 2023-05-22, 10:39
No ok, ale faktycznie jest to wymagane czy nie ?
Fabryka to robiła czy nie ? |
Wysłany: 2023-05-22, 13:13
Wymagane, fabryka robiła i każdy kto mial/ma dwusuwa Ci to powie. O ostre krawędzie okien niszczą się pierścienie, dochodzą stuki z z silnika i możesz w konsekwencji zniszczyć tłok i cylinder. |
Wysłany: 2023-05-22, 21:04
W skrajnych przypadkach może i pęknąć pierścień, a to już robi grubą rozróbę. |
crazymario
Wysłany: 2023-06-17, 18:49
Posiada ktoś z was foty sfazowanych okiem ?
Chciałbym porównać z tym co mam. |
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2023-06-17, 23:10
crazymario napisał/a: | Posiada ktoś z was foty sfazowanych okiem ?
Jaki model silnika? Mam kilka fabrycznie nowych cylindrow jak i nominaly. |
_________________ Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
Wysłany: 2023-06-18, 11:09
Wysłany: 2023-06-18, 11:49
A tutaj zdjęcie jak tego nie robić, bo tylko zniszczymy okna i cylinder.
Fazowanie okien po szlifie w wykonaniu MZ serwis nowogard.
crazymario
Wysłany: 2023-06-19, 12:52
W czym jest różnica ? Kąt szlifowania ?
Nie do końca widać na tym zdjęciu z fona.. |
Wysłany: 2023-06-19, 13:23
Tak, chodzi o odpowiedni kąt fazowania i głębokość, na jaką to robisz. Żeby nie powstał efekt jak na ostatnim zdjęciu czyli góry i doliny. |
crazymario
Wysłany: 2023-06-19, 13:36
ETZ_PRORIDER napisał/a: | Tak, chodzi o odpowiedni kąt fazowania i głębokość, na jaką to robisz. Żeby nie powstał efekt jak na ostatnim zdjęciu czyli góry i doliny. |
Jaki kąt jest odpowiedni i na jaką głębokość? |
Wysłany: 2023-06-19, 17:22
Znajomy majster robił mi na około 1-1.5mm pod kątem około 45* |
