Przesunięty przez: sIaj 2009-10-24, 09:41 |
Olej do skrzyni biegów ETZ |
danek1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 11 Skąd: Łańcut
Wysłany: 2023-08-06, 18:09
Jak już mowa o pracy skrzyni i oleju ,jak w waszych MZ wchodzą biegi? Przy wbijaniu biegu w góre coś słychać jakieś puknięcie czy coś? U mnie jak jest zimny jest jeszcze w miarę ok czyli jest cicho. Jak już się silnik dobrze zagrzeje to zazwyczaj przy zmianie mam stuki niezależnie od tego jak zmieniam bieg.
Czym to może być spowodowane? Sprzęgło działa prawidłowo w skrzyni olej przekładniowy 80w |
Wysłany: 2023-08-06, 18:16
W 250 trochę zawsze strzeli, w 150 jest ta skrzynia precyzyjniejsza i aż tak nie powinno słychać. Bez fizycznego sprawdzenia ciężko określić czy twój motocykl tak ma, czy może już coś się zużyło. |
Wysłany: 2023-08-06, 19:53
danek1 napisał/a: | Czym to może być spowodowane? |
Nieprawidłową techniką zmiany biegów. Przekładnia oparta o sprzęgła kłowe wymaga specyficznego obchodzenia się z manetką gazu, dźwignią zmiany biegów oraz sprzęgłem - którego niektórzy w ogóle nie używają (ja używam może na 10% skoku klamki). |
Wysłany: 2023-08-06, 20:01
Te skrzynią lubią zmianę z międzygazem w dół np. W górę pewne wbicie. |
Wysłany: 2023-08-06, 20:39
Jak jest sprzęgło dobrze poskładane i nie są za grube tarcze to wchodzi bez większego zgrzytu. |
Wysłany: 2023-08-07, 11:32
Polecam wideo. Dużo gadania, ale esencję sobie znajdziesz. Generalnie skrzynia MZ nie działa tak precyzyjnie, jak w "japońcach", więc bardzo ciężko jest zmieniać biegi bez całkowitego użycia sprzęgła, dlatego ja sobie troszkę muskam klamkę, tak jak robi to ten koleś na filmie. Natomiast da się to zrobić bez dotykania klamki, ale tak jak piszę - nie jest to łatwe i przy zużytych skrzyniach może to być wręcz niemożliwe.
W górę:
https://www.youtube.com/watch?v=jS-YOwmt17Y
W dół:
https://www.youtube.com/watch?v=30rxMYRXslc |
Pomógł: 15 razy Wiek: 53 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1915 Skąd: śląskie-Radzionków
Wysłany: 2023-08-09, 23:45
Od lat używam 80w90 kraj produkcja Polska..
Teraz niby Orlen, oczywiście gl4.
Po przebiegach 20-40 km nie ma zauważalnej różnicy. |
bibas
Motocykl: MZ ETS 250 Trophy S
Wiek: 67 Dołączył: 10 Gru 2023 Posty: 1 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2024-01-01, 20:15
Tak oczywiście 80W90 tylko który GL-3 , GL-4 , GL-5 |
evil866
Motocykl: MZ ETZ 150&250
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2011 Posty: 95 Skąd: śląskie
Wysłany: 2024-01-01, 21:30
Orlenowski Hipol 80W90 GL-4, leje taki od zawsze do 150 i teraz do 250 i nie mam żadnych problemów ze sprzegłem czy skrzynią biegów. |
TOLL
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Lut 2013 Posty: 112 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-01-02, 10:31
Ja też Hipol 80W90 GL-4 od zawsze i wszystko ok no i ten zapach |
_________________ Ludzie dzielą się na ludzi z pasją i ludzi nieszczęśliwych. |
