Cześć,
składam silnik i pytanko mam bo jakoś mało materiałów i wiedzy, czy ktoś mógłby podpowiedzieć czy między łożyskami a wałkami skrzyni powinny być jakieś podkładki? Wogóle jakiekolwiek tipy i podpowiedzi mile widziane co do tego silnika.
czy podkładki te między kołami zębatymi mają być takie same(1,7 mm)? czy to trzeba doświadczalnie jakoś dobrać?
Standardowo występują z każdej strony tulejki brązowej i wszystkie miały standardowy wymiar ok 1,9-2mm po latach często jest już inny. W późniejszych wersjach silnika TS 250 4B fabryka ratowała problem z "dystansowaniem" za pomocą młotka; stąd wprowadziła jeszcze tajemną podkładkę/i za łożysko 6203 C3 w ślepym otworze, lecz jest to dość słaba opcja i niekiedy ręcz prowadzi do rozbicia karteru w ślepym otworze
