2009-10-16, 12:27
Elektryka - kontrolka od ładowania - MZ ETZ 251
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-07-21, 20:44   Elektryka - kontrolka od ładowania - MZ ETZ 251
Witam. Dziś dostałem elektroniczny regulator do mz 251 na 12V.
Nie miałem wcześniej żadnego.
Podłączyłem go tak:
kabel z diód czyli D+ podłączyłem do akumulatora, 61 podłączyłem kontrolkę, d- Masę z obudowy filtra powietrza oraz Df ( wzbudzenie). Masm ten czarny regulator na 3 styki.
MÓJ PRoblem to:
ŁAdowanie chodzi, bo gdy odłącze kabel od akumulatora to motor chodzi , mogę włączyć światła kierunki i nawet jeszcze trąbić i nie zgaśnie.
ALE NIE GAŚNIE KONTROLKA :( ((
Nie wiem czemu, lekko przygasa, ale ciągle świeci:/
MOżecie mi pomóc??
[ Dodano: 2006-07-22, 23:15 ]
SORKI NAPISAŁEM ŻE LEKKO PEZYGASA< ALE JEST ODWROTNIE< GDY DODAM GAZU ŚWIECI MOCNIEJ:/
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-01, 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Pastor
Motocykl: MZ ETZ251
Wysłany: 2006-07-24, 13:44
Ja jak podłączyłem swój regulator to kontrolka łądowania świeciła się na wyłączonym zapłonie :shock: ale jak rozączyłem te kabelki co trzebabyło połączyć to sięnie świeciła. Dziwa sprawa dlatego zostałem przy mechanicznym.Pozdro!
Sprzedam MZ ETZ 251:
!!!!Zobacz koniecznie!!!!
www.anastasja.republika.pl
Miaziu
0 RH+
Motocykl: Honda CBR 6ooF
Wysłany: 2006-07-24, 14:05
Pastor napisał/a:
nie wiem czy wiesz ale tak powinno być
:lol: :lol: :lol:
czerwona kontrolka (ładowania) świeci się gdy jest pobierany prąd z akumulatora , jeśli się świeci na zapalonym silniku to nie masz ładowania
Ostatnio zmieniony przez Miaziu 2006-07-24, 14:51, w całości zmieniany 2 razy
Stojo
MZ ES 250/2 TBU 40JM
Motocykl: 2xES 250/2, ETZ 250
Wysłany: 2006-07-24, 14:37
Miaziu, ale z tego wynika (tak mi się zdaje), że jak miał w położeniu "0" to mu świeciła
IFA mobile DDR
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2006-07-24, 14:51
Stojo, co rozumiesz przez położenie 0 ?
Stojo
Wysłany: 2006-07-24, 14:57
no wg serwisówki
IFA mobile DDR
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2006-07-24, 15:45
dobra , mój błąd , cofam to co powiedziałem
Wysłany: 2006-07-24, 18:20
Pastor, masz zle podlaczona ta kontrolke
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-07-24, 19:13
Ludzie wracając do mojego problemu. Napisałem jak podłączyłem, jest dobrze??
Ładowanie jest, bo już pisałem że bez akumulatora chodzi i mogę tyrąbić wlączyć kierunki i światła i nie zgaśnie, a po za tym zrobiłem już ze 160 km na 5Ah.
Chyba nie było by to możliwe nie sądzicie gdyby nie było ładowania.
Jasior
SHROT RACING TEAM
Motocykl: MZ ETZ 250 J
Wysłany: 2006-07-25, 09:05
Paweł1392. sprawdz czy przewód nr. 61, koloru zielonego z czerwonym paskiem, jest on podłaczony do prostownika, ale także do kontrolki ładowania. Mogłeś popełnić błąd każdemu sieę to zdarza.
Przy prawiodłowym podłączeniu kontrolka może świecić tylko gdy nie ma ładowania, ale u Ciebie jest czyli sprawdz jeszcze raz.
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-07-25, 11:10
tak. Jest do prostownika do Tej pojedyńczej blaszki po 1 strinie, orazd o kontrolki
sqrczak
Motocykl: MZ ETZ 250 NVA 86
Wysłany: 2006-07-27, 15:33   Re: Ładowanie nietypowy problem:(((((((((
pawel1392 napisał/a:
Wczoraj wymieniłem mechaniczny regulator na elektroniczny.
Mam to samo. Im większe obroty, tym mocniej świeci.
I nie wiem co z tym zrobić ....
Wysłany: 2006-07-27, 15:41
sqrczak, no jak mocniej swieci to masz wyzsze napięcie w instalacji, czyli ładuje, albo zapal lampę z przodu, tez bedzie sie rozjasniać, poprostu masz cos nie tak z tą kontrolką, zle podlaczoną albo jakies zwarcie...
sqrczak
Wysłany: 2006-07-27, 15:56
wojciech944 napisał/a:
Z pewnością mam coś nie tak podłączone.
Na mechanicznym działało ok. W tej chwili po przekręceniu kluczyka nie świeci się wcale. Zaczyna świecić w momencie, kiedy alternator zaczyna ładować. Im mocniej ładuje, tym mocniej świeci.
O tym wiem. Nie wiem jednak dlaczego tak jest....
Wysłany: 2006-07-27, 16:54
kontrolka sie swieci gdy jest różnica potencjałów (napięcia) bo z jednej strony jest podlaczony + z akumulatora, a z drugiej + z diód i gdy na diodach nie ma napiecia to jest różnica potencjałow i płynie prąd przez tą kontrolke i wtedy świeci, a gdy alternator wytwarza napięcie, to wtedy róznica potencjałów zanika i kontrolka sie nie swieci - proste i logiczne ;-)
miedzy regulatorem, a kontrolką jst ok, problem tkwi na odcinku kontrolka - akumulator, posprawdzaj polaczenia w zegarze, póżniej w lampie, itd.
Radko
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2006-07-27, 19:48
może to coś z bezpiecznikiem, ale chyba wtedy nie było by wogóle ładowania :-/ w artykułach jest opis jak podłączyć elekt. reg. sprawdź czy dobrze podłączyłeś, ja zrobiłem według instrukcji (jeśli się nie mylę) emzetkowicza i wszystko gra.
mmd317
Motocykl: etz250
Wysłany: 2006-07-27, 20:27
Zobacz czy masz to podlaczone tak: jest taki kabel czarny z dwoma konektorami ktory jest podlaczony do kontrolki czujnika luzu i do kontrolki ladowania musi byc podlaczona do obudowy oprawki kontrolek. a czerwono zielony do wnetrza tej oprawki moze ktorys z tych przewodow gdzies zwiera do masy
sqrczak
Wysłany: 2006-07-27, 22:06
Radko napisał/a:
Absolutna racja. Wydawało mi się wczoraj, że wszystko jest podłączone ok.
Dzisiaj, po dokładnym oblookaniu kabli (mam kolory nieco inne) okazało się, że nastąpiło niewielkie przekłamanie.
Teraz kabelki są w porządku, ładowanie jest, kontrolka pali się jak go nie ma i gasnie kiedy ono się pojawia.
Radko
Wysłany: 2006-07-28, 15:37
i wspólnymi siłami problem rozwiązany :mrgreen: :mrgreen:
daniel1621
Wysłany: 2006-12-15, 19:19
sqrczak, mam identyczny problem jak ty. Porównywałem podłaczenie kabli ze schematem i wydaje mi sie że jest OK. A u ciebie które kable były zamienione że tak sie działo:?:
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 15
