2009-10-17, 18:57
Tuleja dystansowa tylnego koła - MZ ETZ 251
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-10-21, 23:58   Tuleja dystansowa tylnego koła - MZ ETZ 251
Witam Potrzebuje wymiary tego dystansu do koła co przychodzi pomiędzy zębatkę tylną a wachacz. Nie posiadam jej a w sklepie się nie da kupić:/
Rozwaliłem przez to całą ślimacznicę://
[mod William] Zła nazwa tematu.
Ostatnio zmieniony przez William 2006-10-22, 00:33, w całości zmieniany 3 razy
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2006-10-22, 09:41
Myślę, że chodzi o ten dystans co wchodzi i tylną osłonę zębatki.
Jak nie da się kupić tulei to są inne sposoby na to:
1. Wziąźć wymiary (np. z książki z częściami składowymi jeśli są podane albo od kogoś) i dorobić u jakiegoś tokarza.
2. Kupić od kogoś, jeżeli oczywiście ktoś to ma na zbyciu.
Kiedyś też zapomniałem ją założyć, no i nie było wesoło a koło nie chodziło jak trzeba i jakoś tak z oporami (po prostu było nie dociśnięte i nie kręciło się dokładnie po osi).
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2006-10-22, 10:09
wamnok, przecież pisze że chce dokładne wymiary tej tuleji :neutral:
kargul
Motocykl: gsx-r 600 k1
Wysłany: 2006-10-22, 12:02
Ja zrobiłem to tak; założyłem wszystko oprócz koła i zmieżyłem odległość pomiędzy zembatką a drugą stroną i otrzymałem wymiar dystansu . niezapomnij o łożysku w kole trzeba je też uwzględnić . Umnie to działa a tulejkę sam wyciołem. Życzę powodzenia.
MAPA
MZ 250
wamnok
Wysłany: 2006-10-22, 15:34
Sory, nie zauważyłem.
stachu272
Stachu
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2011-06-20, 20:55   Tuleja dystansowa zębatki tylnej MZ ETZ 250
Witam. Mam mały problem. Kupiłem ze stazetu osłonę zębatki niemiecką wykonaną chyba z ebonitu(na zębatce jest odlany napis ABS). Po wsadzeniu tulejki dystansowej do osłony tulejka wydaje się być zbyt krótka. Aby zrównać się z krawędzią osłony brakuje jej około 1-2mm. Teraz mam pytanie czy tak powinno być? Czy tuleja nie powinna się zrównać z krawędzią, a nawet wystawać poza osłonę? Czy mógłby ktoś ewentualnie zmierzyć jej długość?
WojtaSS
Wysłany: 2011-06-22, 16:34
Z tego co pamiętam u mnie też nie równała się z krawędzią osłony, mimo to nie było żadnych problemów. Musisz założyć i zobaczyć :wink:
