Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-15, 20:27 |
Lampa - Czy była chromowana? - ES 250/1 |
RafalES250/1
Motocykl: ES250/1Jaskolka
Wysłany: 2007-03-27, 17:57 Lampa - Czy była chromowana? - ES 250/1
Witam mam pytanie do znawców MZ ES250/1 Jaskółki czy ten motocykl posiadał chromowaną bądz niklowaną lampe przednia oraz boczki.Motocykl stał długi czas w stodole ok. 10lat.Nie jestem w stanie stwierdzic czy jest to orginalnie.Czy ktoś spotkał sie z takim modelem.Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-04-01, 20:01, w całości zmieniany 1 raz |
Kefirek
Old MZ never die...
Motocykl: MZ ES 250 '59
Pomógł: 6 razy Wiek: 38 Dołączył: 29 Lip 2004 Posty: 191 Skąd: z choinki :P
Wysłany: 2007-03-27, 18:11
jeśli dobrze rozumiem pytanie to oprawa lampy powinna być chromowana, ozdobne łezki w obudowie lampy są wykonane z aluminium i tutaj wystarczy polerka chromować nie trzeba, tylko uważaj przy zakładaniu i wyciąganiu tych łezek bo łatwo jest urwać zaczepy. |
_________________ Cokolwiek sie wydarzy - CARPE DIEM |
nnaja
Motocykl: MZ ES 250/1 '63
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 24 Gru 2006 Posty: 141 Skąd: Sędziszów Młp.
Wysłany: 2007-03-27, 20:49
dokładnie tak jak mówi kefirek. a jesli chodzi o boczki - rozumiem że masz na myśli pokrywy ponizej siedzienia to nie były chromowane. Chrom mógł się za to pojawić na baku, niektóe mdele miały rodzaj chromowanego bumerangu biegnącego od dolnej części baku tuż za lampą w góre a póniej w kierunku siedzenia. Przy czym nie był to jakiś element dodatkowy na baku, tylko wychromowany pas po obu stronach ogranicozny szparunkami.
jak sie myle to mnie poprawcie |
_________________ Jak się rozpędzę, to gnam jak szalony! http://www.polskajazda.pl...s&idpojazd=8572
RafalES250/1
Wysłany: 2007-03-27, 21:31
Chodzi mi o całą lampe przednią czy była chromowana,a te łezki to prawda sa aluminiowe.Pytam sie bo chcę pomalowac motocykl by byl na orginał i nie wiem czy mam chromowac te części ,czy wypiaskowac i polakierować. |
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-03-27, 21:35
lampa jako cały element nie była chromowana. Co innego boczki: spotkałem się z chromowanymi i w ES 250/1, i ES 250/2 - nie jestem w stanie tego dokładnie określić.
Jednak nie będzie odstępstwem od oryginału, jak je po prostu pomalujesz |
Kefirek
Old MZ never die...
Wysłany: 2007-03-27, 21:38
obudowa reflektora jest w kolorze motocykla, nigdy nie była chromowana.
btw
wystarczy looknać na fotki jaskółek co są tutaj na forum i zaraz by Ci sie rozwiały wątpliwości. Linka do fotek bardzo ładnie zrobionej 250/1 masz tuż nad swoim postem więc mozesz się wzorować. |
nnaja
RafalES250/1
Wysłany: 2007-03-28, 13:51
Dzięki wam ale nadal nie jestem przekonany co do tej lampy może kilka modeli było tak zrobionych bo czy ktoś 15-20lat temu chromował by sobie sam
[ Dodano: 2007-03-28, 15:54 ]
Mam jeszcze pytanie co do siedzenia czy w Jaskółkach ES250/1 były zawsze dwa pojedyncze siedzenia czy też występowała jednolita długa kanapa. |
Kefirek
Old MZ never die...
Wysłany: 2007-03-28, 19:35
co do lampy to szczerze wątpię ażeby robili chromowaną, bo wtedy te aluminiowe łezki wogole by nie pasowały do całości.
Co do siedzeń to jednolita kanapa była domeną modelu ES 300 ale w 250/1 także występowała. |
Wysłany: 2007-03-29, 17:47
ja mam np. w TS/1 chromowany boczek od strony akuma;) |
RafalES250/1
Wysłany: 2007-03-29, 21:56
Dzieki wam za pomoc w takim razie wypiaskuje i pomaluje ale jeszcze nie wiem jaka farba moze wy wiecie jaka czarna farba jest najlepsza do tego motocykla. |
nnaja
Wysłany: 2007-03-30, 15:40
Najczarniejsza z czarnych zapytaj w sklepie z farbami. RAczej odradzam farbę renowacyjną. Myślę, ze najlepszy jest akryl. Farba najlepiej dwuwarstwowa czyli baza i bezbarwny. Ja na elementy typu rama itd wziąłem farbę służacą do malowania kabin ciężarówek - podobno jest odporniejsza na uderzenia i takie tam różne. Reszta to farba z katalogu forda. |
Kefirek
Old MZ never die...
Wysłany: 2007-03-30, 20:32
Cytat: | Najczarniejsza z czarnych |
czyli RAL 9005
a tutaj wykaz całej palety lakierów akrylowych
http://www.ostmotorrad.de/divers/ral.html |
Wysłany: 2007-03-30, 21:17
lampa mogła byc chromowana i nie było by to takie głupie;] sam kiedys przegladajac gogle natknołem sie na TS z chromowana lampa przednia, była to pewnie wersja exportowa do np. USA albo czegos w tym stylu robiono kilka sztuk w tym kilka było odrzutów ludzie czesto kupowali te odrzuty;) |
RafalES250/1
Wysłany: 2007-03-30, 21:27
To może jednak ta moja lampa chromowana jest orginalna ,a boczek jest tylko jeden chromowany ten od strony akumulatora i jest tez na nim szparunek. |
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Wysłany: 2007-03-30, 21:52
To masz jakis MIX,,,,, Zadna ES tak oryginalnie nie wygladałą jak Twoja. JEden boczek chromowany -jeśli już to dwa ( zadkosc przeciez to i tak była) . A lampa z przodu w chromie to absurd uwazam. Jesli anwet Hubert widizla taka w TS , to tam mogło to jakos wspólgrac optycnie , nie było przeciez tych łezek. Ale nie w ES... |
Wysłany: 2007-03-31, 20:56
co to za problem... np. na moim boczku yła naklejka zeby sie odbijała była otoczona czarnym paskiem lakieru;) |
mundy
siła!
Wysłany: 2007-03-31, 21:31
E , tam Hubert, Przeciez W ES masz wizje aby bak stanowil wizualnie zalosc z lampa . I teraz cala lampa w chrom a bak bez chromu ( lub z tymi wkladkami chromowymi) odbiega od tej wizji |
RafalES250/1
Wysłany: 2007-03-31, 21:45
To poslucham sie was i jednak wypiaskuje lampe i boczki,pomaluje na orginal Dieki sliczne za pomoc. |
Wysłany: 2007-04-01, 12:10
no i co z tego moja kapa na akuma tez odrywa sie od całosci! Jesli rzeczywiscie tam był chrom to bym go zostawił!doda to smaku motocyklowi;] egzemplarz bedzie deczko unikalny. |
