2014-01-21, 19:36
Zachowanie ETZ 251 na poprzecznych nierównościach
Loosiu
Wysłany: 2007-04-16, 12:35   Zachowanie ETZ 251 na poprzecznych nierównościach
Witam !
Moja maszyna zachowuje się strasznie narowiście na poprzecznych nierównościach - potrafi tak walnąć na zawieszeniu, że aż plecy zabolą. Przednie zawieszenie poskładane jak należy i zalane olejem Mobil Fork Oil Heavy 15-20, z tyłu nowe amorki. Teraz się zastanawiam czy to jest nadal objaw tego, że zawieszenie dobija, choć przy gwałtowny hamowaniu nie zauważyłem dobicia przodu. Czy wręcz przeciwnie - zawieszenie za bardzo tłumi.
Na pofalowaniach drogi maszyna zachowuje się bardzo poprawnie.
Czy w 251 przy fabrycznym pokrowcu da się otapicerować siedzenie gąbką grubszą o 10-20 mm?
Pozdrawiam,
Rafik vel DeLeTe aka Loosiu
BMW K1100RS - szybka, czerwona :]
Ostatnio zmieniony przez Loosiu 2007-04-16, 19:56, w całości zmieniany 2 razy
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Wysłany: 2007-04-16, 12:46
chyba juz sie nie da OTAPICEROWAC grubszej gabki bo bedzie bardzo napiety pokrowiec
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2007-04-16, 14:04
według mnie masz za gesty płyn w amorze! orginalnie lepkośc wynosiła 8-11jak pamietam dobbrze
hmm po co dawać grubsza przeciez w 251 jest dosyc wygodne siedzenie, no chyba że masz tak wrażliwą d..e :mrgreen:
Nie wnerwiac się mam dysleksie:P
Loosiu
Wysłany: 2007-04-16, 17:46
Witam !
Właśnie nie chodzi o d....e, powody dwa - z myślą o ochronie pleców przed wstrząsami oraz aby odsunąć się od podnóżków, mam 182 cm wzrostu i troszku przy mało mi miejsca. Kolana wyżej niż biodra, nie siedzi się mi przez to super i wieje po udach jak diabli ;) .
Spróbuje patentu z zmianą oleju. Co polecają eksperci z forum?
Pozdrawiam,
Large
Motocykl: Yamaha FJ 1200
Wysłany: 2007-04-16, 18:06
Nie pękaj, ja mam 194 cm wzrostu, też 251 i nie narzekam, to jest MZ, te motorki takie już są, co do pianki pod pokrowiec to wal śmiało, a co do oleju, to lej zwykły amortyzol wymieszany pół na pół z olejem silnikowym i będzie git. Kumpel mizł zalany Mobil 1 i zawieszenie było trochę za twarde. I jeszcze jedno, nie mów że twardość zawieszenia jest dobra, bo dobija przy hamowaniu, tu chodzi o tłumienie na wybojach, przy hamowaniu olej ma więcej czasu żeby przepłynąć przez szczeliny i nawet jak będzie bardzo gęsty to będzie dobijać przy dłuższym i ostrzejszym hamowaniu.
MoTóR nie umiera nigdy, MoTóR jest wieczny!
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2007-04-16, 20:10
ja tez tak mam jak sie przejade kawałek po pollnej drodze t ozaraz dupa boli i plecy :neutral:
Kamil5
Wysłany: 2007-04-16, 20:36
to trzeba wstawac i jechsć stojąc na podnużkach;D i wtedy dupa nie boli;D
Klima
Wysłany: 2007-04-16, 20:55
i stopki sie łamią :neutral:
Kamil5
Wysłany: 2007-04-16, 22:11
mi się nic takiego nie działo;D
[ Dodano: 2007-04-16, 22:13 ]
lub jesli nie to nabierz techniki a nie jeździj jak worek kartofli zucony na kanape
:mrgreen:
lekko stań na podózkach i amortyzuj nogami lub co najlepsze jedź wolniej :wink:
Klima
Wysłany: 2007-04-16, 22:15
Kamil5 napisał/a:
nabierz techniki
hehe rozbawiłeś mnie tym tekstem
Kamil5
Wysłany: 2007-04-16, 22:26
;D a co hehe czasami za bardzo piernicze tak jak rowerzysta :P bo smigam troszeczkę rowerem extremalnie czy jak sie tma pisze:)
hmm co do Twojego siedzenia nie wiem jak dasz wiecej gąbki to mozesz zniekształcic je .
a nie wiem czy to duzo pomoże....
