2009-10-16, 16:57
Sprzeglo- slizga sie - MZ ETZ 150
jozek
Wysłany: 2007-04-26, 19:02   Sprzeglo- slizga sie - MZ ETZ 150
Witam!!
mam problem ze sprzeglem a problenm tkwi w tym ze sie sprzeglo sie slizga i motor nie wchodzi na obroty myslalem ze to tarcze ale po ich wymienieniu sprzeglo dalej sie slizgalo !!!!Z gory dzieki
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-04-27, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
bartekstr
Motocykl: etz150,etz251,kh400
Wysłany: 2007-04-26, 20:08
Sprawdz czy masz dobrze wyregulowane sprzeglo na deklu (tak zeby mialo troszeczke luzu), a zmieniales metalowe tarcze ??
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2007-04-26, 20:44
jak składałeś sprzęgło załoze sie ze zle przykręciłes 3 śruby w zabieraku
Paweł150
Mz Rulezzzz
Motocykl: Honda VFR 750 RC36a
Wysłany: 2007-04-26, 22:17
ja tak maiłem i co sie okazalo za bardzo była wkrecoan sruba w deklu i linka była za bardzo naciagnieta sprubuj tym ustawic mysle ze sie uda
[ Dodano: 2007-04-26, 23:25 ]
a jak nie bedziesz wiedzial dokładnie co jak zrobic to napisz do mnie cos zaradzimy
W garazyku
Yamaha XJ 600
KingNothing
Wysłany: 2007-04-27, 09:04
Tak jak napisał klima, trzeba dokręcić porządnie te 3 śruby zbieraka i po problemie, ważne są też podkładki, żeby się nie odkręcały później. Ja tak miałem, złożyłem silnik sprzęgło ok, a później zaczynało się coraz bardziej ślizgać, 3 podkładki i po sprawie. Mam nadzieję, że twój problem też znajdzie tak szybkie rozwiązanie ;) .
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-04-27, 21:21
I mnie dziś dopadł taki sam problem po złożeniu i odpaleniu MZ :klnie:
KingNothing napisał/a:
Zrobiłem tak i się ślizga. Jutro chce to rozebrać i lekko dokręcić. Zdziwiło mnie to że w jednym silniku widziałem tam założone właśnie 3 podkładki. Ja mam 1 tylko jako zabezpieczenia śrub.
Wysłany: 2007-04-27, 21:53
Wczoraj miałem to samo u kolegi w mz . Dałem 3 takie trójkątne podkładki pod śruby i jest ok .
adrian_k700i
Motocykl: MZ ETZ 150 '89
Wysłany: 2007-04-27, 21:56
Ja miałem ten sam problem i to była wina śrub - dwie dociskały równo, a 3 miała troszeczkę luzu. Dałem pod nią małą podkładke i jest git :razz:
Szymon_MZ
Wysłany: 2007-04-27, 22:12
Allu napisał/a:
Tylko właśnie ja też mam kilka tych podkładek :shock:
A z tym dokręcaniem jak jest bo z tego co znalazłem na forum to różne opinie. Mam teraz dość mocno dokręcone i myśle poluzować i wtedy prawdzić jak jest
bartekstr
Wysłany: 2007-04-27, 22:39
Szymon_MZ sprobuj poluzowac te srube od regulacji sprzegla w prawym deklu a te sruby od zabieraka maja byc dokrecone i pod nimi maja byc takie trojkatne podkladki
w garażu stoją MZ ETZ 150, ETZ251, Jawa TS350 WSK 125 kos, Kawasaki KH400, ogar205
Szymon_MZ
Wysłany: 2007-04-27, 22:41
bartekstr regulacja nic nie pomaga bo próbowałem :klnie:
bartekstr napisał/a:
Te podkładki też mam
Wysłany: 2007-04-27, 22:57
Nie wolno dociskąć sprężyny talerzowej zbyt mocno . Nie powina być też za mało dociśnięta , powinna byc tak średnio skręcona śrubkami ;)
Paweł150
Mz Rulezzzz
Wysłany: 2007-04-28, 09:16
Szymon_MZ, z tym delkem to jest tak ze ja mialem za bardzo dokrecone teraz mam dosyc mocno odkrecone mysle co by tam mogło byc nie tak moze ten popychacz jest zły alebo zle wsadzone w koszyk tarcze:P
W garazyku
Yamaha XJ 600
Szymon_MZ
Wysłany: 2007-04-28, 09:25
Wczoraj poczytałem na stronie Intr'a i już mniejwięcej wiem co musze zrobić :wink: Prawdopodobnie to mam za mało podkładek i za mocno skręcone....
Ide na garaż
[ Dodano: 2007-04-28, 14:09 ]
Dalej nie naprawiłem tego, myśle że coś jest nie tak z popychaczem sprzęgła.
Założenie odpowiedniej ilości podkładek jak narazie nic nie dało :klnie:
bartek16
MZ ETZ )-THE BEST-(
Wysłany: 2007-04-30, 07:34
ja wiem co sie dzieje mialem taki sam problem a okazalo sie ze ta przekladka w wybuleniem z jednej strony co jest na samym dnie kosza sprzęgłowego ma być odwrotnie zalozona zdaje sie ze wybuleniem do gury zeby lepiej sciskalo tarcze sprzęgłowe (jak tak zrobisz powinno pomóc :piwo:
[ Dodano: 2007-04-30, 07:36 ]
piszcie czy pomogło
Szymon_MZ
Wysłany: 2007-04-30, 10:16
Mnie już telepie na myśl z tym sprzęgłem....
W sobote po ustawieniu i sprawdzeniu wyszystkiego okazało się motor wcale nie jeżdzi :klnie: Tak jak cały czas na sprzęgle by był :shock: Poprostu wbijam bieg puszczam sprzęgło i dalej stoje w miejscu choć czuć pod nogą że biegi wchodzą (od 1 do 5) :klnie:
Dziś musze od nowa rozebrać sprzęgło i sprawdzić co i jak, bo ostatnio mi się kosz odkręcł...
[ Dodano: 2007-04-30, 14:49 ]
Tą pierwszą przekładke metalową mam dobrze...
Ale znowu odkręcił się kosz sprzęgła, musze kupić podkładke zabezpieczającą i pokombinować z dłubością popychaczy.
Myśle że przyczyną że sprzęgło ciągnie jest pokrywa ale nie jestem pewien.. Mam drugą to założe i zobacze jak bedzie chodzić :???:
xxx150xxx
Wysłany: 2007-05-01, 14:03
Ja tak miałem to wymieniłem zabierak i miałem odwrotnie założoną tą taka metalową obręcz co odbija tarcze,,,przemieniłem i juz dobrze
>>>>MZETZ150<<<<
Szymon_MZ
Wysłany: 2007-05-01, 14:18
Sprężyna talerzowa jest dobrze zamontowana jak i całe sprzęgło bo schemat analizowałem chyba z 100 razy. Jedyną żeczą która mi teraz przychodzi na myśl to że nity kosza trą o zabierak. Jutro ide ich troche zjechać a póżniej poskładam... Brakuje mi pomysłów co może być nie tak :klnie:
Jak coś to mam nowe
-tarcze
-zabierak
-kosz z zębatkami i łańcuszkiem
-przekładki bdb
KingNothing
Wysłany: 2007-05-01, 14:31
No jak talerzową się dokręci za mocno to podczas naciskania sprzęgła się wygina na drugą stronę. Dlatego polecam sprawdzić działanie sprzęgła, przed założeniem kapy silnika.
Szymon_MZ
Wysłany: 2007-05-01, 14:35
Oczywiście sprawdziłem przed założeniem i mocno nie dokręcam. Ilość podkładek zawsze dobieram według tabeli.
