Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:31 |
Amortyzator drgań - mocowanie |
adrian90_15
Wysłany: 2007-05-26, 18:12 Amortyzator drgań - mocowanie
Orginalnie amortyzator drgań jest przykręcony na szpilkach (nie wiem jak inaczej to nazwać). Można przykręcić go na zwykłych śrubach? |
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 02 Lut 2006 Posty: 113 Skąd: Opole/Komprachcice
Wysłany: 2007-05-26, 18:34
mozna ale bedzie ciezej zlapac... lepiej sobie kup dluzsza srube utnij łeb i wkrec bedziesz mial szpilke |
Qba
mod_team VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2007-05-26, 19:08
Można bez problemu oby tylko śruby 8.8, złapać jest łatwo bo mi sie wykręcają całe szpilki z głowicy. Szpilki są po to żeby było łatwiej i żeby nie mordować za każdym wykręcaniem gwintu w alu. PS szpilki ponoć też można kupić w sklepie z żelastwem. A obcięcie śruby nie jest dobre, oryginalna szpilka nie ma gwintu na środku po to żeby ją docisnąć, zwykła śruba się nie zaciśnie i kręcąc nakrętkę będzie się kręcić i ogólnie wkurzać pięknie. |
adrian90_15
Wysłany: 2007-05-26, 20:06
Ok dzieki za odpowiedzi. Tak myśle że dało by się zrobić szpilkę z długiej obciętej śruby która nie ma gwintu na całej długoci (imbus) i nagwintować ją na końcu. |
Loosiu
Wysłany: 2007-05-26, 21:28
adrian90_15, gwintowanie śruby 8.8 może być trochę kłopotliwe. Szpilka może mieć gwint na całej długości - zablokuje się wtedy o dno otworu w który będzie wkręcona. Więc kup śruby z zapasem 20-30 mm i utnij je ładnie i równo po wkręceniu do dna. Warto przy tym unieruchomić ja klejem do gwintów, aby nie wykręciła się przy próbie ruszenia mocniej dokręconej nakrętki.
Pozdrawiam, |
Qba
mod_team VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2007-05-26, 21:34
Na kleju spoko, ale nie ma do czego przystawić tam jest gwint przelotowy (przynajmniej u mnie), a śrubę 8.8 nagwintuje bez większych problemów, mam stare narzynki i idzie jak złoto, tylko powoli trzeba i co pół obrotu łamać wióry. |
