Przesunięty przez: motomaciey 2011-11-20, 15:27 |
Zdjęcia podstawy akumulatrora ETZ 250 |
RaDo
Motocykl: MZ TS 150 ETZ 250
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lip 2006 Posty: 56 Skąd: Otwock
Wysłany: 2007-05-20, 22:25 Zdjęcia podstawy akumulatrora ETZ 250
Witam kiedyś pisałem w podobnej sprawie ale tam nie znalazłem tego co oczekuję teraz. Mianowicie czy miał by ktoś zdjęcia lub jeśli nie ma to mógłby zrobić podstawy akumulatora w 250?! najbardziej interesuje mnie cześć ta przy miejscu gdzie wchodzi zamek dekla. I tu pojawia się moje drugie pytanie jak i gdzie on tam się zaczepia gdyż u mnie nie było zamka i mam chyba dokręconą jakąś blachę na przedłużenie chyba ale nie wiem po co!!?? Za pomoc z góry dziękuje |
Wysłany: 2007-05-20, 23:34
Witam!
Mam jedno zdjęcie, ale gdzieś miałem jeszcze jedno pokrywy, od wewnętrznej strony, jak znajdę to wrzucę |
Nostradamus
Motocykl: kilka ich jest
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 03 Maj 2006 Posty: 262 Skąd: Zaleszany
Wysłany: 2007-05-21, 16:00
proszę: |
RaDo
Wysłany: 2007-05-21, 19:13
Wielkie dzieki a do czego jest ta blaszka przy zamku?? |
Wysłany: 2007-05-21, 19:20
to jest zaczep który powoduje ze nawet z otwartym zamkiem boczek nie bedzie sie sam odchylał |
FocusPocus
Motocykl: XVS 1100
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 69 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2007-05-21, 19:25
RaDo napisał/a: | a do czego jest ta blaszka przy zamku?? |
do zamykania "na zatrzask" tzn bez zamka na tzw."wcisk" |
RaDo
Wysłany: 2007-05-21, 22:19
Właśnie wróciłem z garażu i...miałem tą dokręconą blachę gdyż typek od którego kupiłem MZ nie zainwestował w zamek i do tej blachy przykręcił śrubę i poprostu dekiel przykręcał nakrętką
PS. tej blaszki nie dostanę z zamkiem a czy wogule można ją dokupić?? |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2007-05-23, 11:13
W sklepie jej nie dostaniesz. Mi tez trzeba |
ropa2
ETZ 251
Motocykl: ETZ251
Emilos
Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 100 Skąd: Piaski koło Lublina
Wysłany: 2007-06-24, 14:33
Gdzie można się zaopatrzyć w tą Blaszkę do zamka bo mi też jest potrzebna. Na allegro nie ma i ag-moto
wie ktoś |
_________________ ogar 200 > simson s70 > etz 250 > yamaha yz 250 > husqvarna wr 360 2T > Peugeot 406
Wysłany: 2007-06-24, 14:38
Hmm, jeszcze nie spotkałem się, żeby była w sprzedaży w sklepie. Musisz poszukać na allegro, może ktoś na częsci będzie sprzedawał. |
daniel1621
Wysłany: 2007-06-24, 15:12
jeśli chodzi tylko o tą blaszke z tyłu zamka, to wydaje mi sie że nie trudno było by to dorobić
ale dobrze by było mieć drugą taką na wzór, tylko z tym może być problem |
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-06-24, 20:19
Właśnie u mnie tego też brakuje i dekiel sobie lata na boki jak chce Może ktoś poda jego wymiary |
Hmm, nudzi mi się , to zaraz pójdę i zmierzę
[ Dodano: 2007-06-24, 20:42 ]
Ok, coś wymęczyłem, jak nie będzie jakiegoś wymiaru to piszcie, to dorysuję. Grubość blachy 1mm. |
