Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:30 |
Czujnik stop, przedni hamulec. |
tomasz102
Motocykl: MZ ETZ 298e
Wysłany: 2007-06-30, 12:00 Czujnik stop, przedni hamulec.
W swojej MZcie wogóle nie mam stopu z przodu. Zamiast czujnika miałem wkręconą śrube. Kupiłem czujnik, ale nie wiem jak i gdzie go podłączyć.
Próbowałem tak na szybko połaczyć go z kablem od tylnego stopu ale nic. Czy on musi miec masę i tam są dwie blaszki to jak to podłaczyć i gdzie? |
Tomek, stopka! |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2007-06-30, 12:17
powinieneś mieć wiązke 2przewodową wychodzącą z lampy właśnie do instalacji stopu. jak nie masz to zalookaj do shematu instalacji elektrycznej. tam na pewno jest pokazane gdzie trzeba to podpiąć... z tego co pamiętam to jeden idzie do masy w lampie a drugi do lewej kostki w lampie. (lewej patrząc od przodu) |
Wysłany: 2007-06-30, 14:20
Jeden przewód do masy drugi do czarnego przewodu który ciągnie się od tylnego czujnika, sprawdź a schemacie przestrzennym. |
