Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:30 |
SLimak od obrotomierz problemy |
salambo
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2007-06-28, 01:18 SLimak od obrotomierz problemy
co jakiś czas wyrabiają mi sie ząbki od ślimaka i muszę go wymieniać3 x raz już nie wiem dlaczego sie tak dzieje wymieniłem przewód no i ślimaka i nadał to samo czy wy tez macie takie same problemy co ja ? |
_________________ http://www.wodson.vcv.pl
Moja MZ http://www.polskajazda.pl...ETZ%20251/11551 |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2007-06-28, 08:07
Wymienia się wszystko!!! Wymień ślimak, nakrętkę ze ślimakiem i ewenkualnie linkę, wtedy ma wszysko już być w porządku. Wyciera Ci się dlatego, że nakrętka ze ślimakiem jest już wytarta i tym samym psuje nowy ślimak. |
salambo
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2007-06-28, 10:29
nakrętka jest "za tym co się przykręca na trzy śruby". Odkręć te trzy śruby i pod nimi będzie nakrętka ślimakowa. Żeby ją odkręcić, musisz zblokować silnik, możesz wrzucić 5-tke, druga osoba niech wciśnie hamulec, a ty energicznym uderzeniem młotka w klucz, który będzie założony na tą nakrętkę odkręcisz ślimak. Albo druga opcja jest taka, że odkręcasz kolanko wydechowe i wkładasz w okno wydechowe kawałek drewna, np. trzonek od młotka i wtedy blokując tłok odkręcasz nakrętkę i w ten sam sposób przykręcasz drugą. |
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 02 Lut 2006 Posty: 113 Skąd: Opole/Komprachcice
Wysłany: 2007-06-28, 14:11
nie polecam pierwszego sposobu.... lepiej pierwszy najpewniejszy co do odkrecania nakretki |
wamnok
Wysłany: 2007-06-28, 15:11
Ja odkręcam stukając k klucz nałożony na nakrętkę i jest spoko, zakręcam ją podobnie i wszystko gra. Blokuję slilnik wtedy gdy dociskam stożek na wał. |
salambo
Motocykl: MZ 251e
wamnok
Wysłany: 2007-06-28, 22:34
TAK. Wymień ją wraz ze ślimakiem i ma grać, chodzi o to abyś wymienił te dwie części jednocześnie gdyż one ze sobą się zazębiają i wymienia się komplet. |
salambo
Motocykl: MZ 251e
wamnok
Wysłany: 2007-06-30, 19:50
nie jest to konieczne ale możesz troszkę posmarować towotem, ważne aby obracało się w miarę lekko, nie dokręcaj też za mocno takiej śrubki blokującej aby za ciasno ślimak nie chodził w tej plastikowej obudowie. Sprawdź też czy linka w obrotomierzu w miarę lekko się obraca (kręcąc linką włożoną w obrotomierz). |
salambo
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2007-07-01, 16:04
linkę wymiueniłem na nowa i wlałem do wewnątrz linki touche starego oleju bay miało jeszcze mniej tarcia, a z ta śrubka przy pokrywę sie skapnąłem jak 1 ślimak mi sie rozwali łze trzeba ja poluzować;) a zaczen to robić jutro bo jeszcze ślimacznicy nie kupiłem chca za nia 15-20 zł powaliło ich ale nie mam wyjscia nie lubie jak coś mi nie dział w maszynie |
wamnok
salambo
Motocykl: MZ 251e
wamnok
