Przesunięty przez: sIaj
2009-10-17, 10:29
predkosciomierz - zaniża wskazanie prędkości - MZ ETZ 251
kamil-bucko
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2007-07-27, 00:31   predkosciomierz - zaniża wskazanie prędkości - MZ ETZ 251
witam:D mam taki dziwnyy problem. bo nie dawno kupilem licznik i nowa linke (bo stare nie dzialalo) no i troche dziwne jest to ze licznik pokazuje mi 30 km/h jak naprawde jade kolo 42 km/h (sprawdzalem jadac kolo skotera) jak to mozliwe ?
-licznik jest nowy i przystosowany do mz
-linka tez
Moze ten slimak w kole jest zjezdzony i przeskakuje kilka zabkow to temy tak pokazuje???
nie wiem co robic:D
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-08-01, 00:18, w całości zmieniany 2 razy
Huberto
Renegat
Motocykl: Made in DDR
Wysłany: 2007-07-27, 00:33
Po pierwsze zapoznaj się z zasadami pisania tematów w dziale warsztat :!: :!:
"Ssanie.... bez ssania...."
kamil-bucko
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2007-07-27, 00:35
spoko spoko juz zmienilem:D alle wrocmy do tematu:D
Wysłany: 2007-07-27, 00:38
po 2 liczniki w skuterach niemaja nic w spolnego z dokładnoscia... niezalezy to od marki;] Zabojady u mnie w firmie przekłamuja jakies 10-20km/h;] To samo jest w przypadku aprili, hondy i yamaszki;] Najprawdopodobniej jest to taki chłyt markekingowy :D
"Komuna wróciła"
Huberto
Renegat
Wysłany: 2007-07-27, 00:41
Co do przekłamywania w Yamasze to u mojego kolegi w DT 50 ciekłokrystaliczny pokazywał 95, a u mnie jakieś 82 ;)
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2007-07-27, 08:34
Wiesz jak najlepiej możesz sprawdzić poprawność każdego licznika... Odmierz sobie 1 kilometr prostego kawałka drogi, jedź ze stałą prędkością 60km/h i odmierzając stoperem czas, jeśli pokonasz ten kawałek w 60 sekund to znaczy, że licznik pokazuje poprawną prędkość :P
Moja była Etka: http://www.polskajazda.pl...77&opcja=detail
adrian90_15
Wysłany: 2007-07-27, 15:38
Prościej i bezpieczniej - kup sobie licznik rowerowy.
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2007-07-27, 15:46
adrian90_15,
a do tego dochodzi problem z wielkoscia koła itp:P :piwo:
Nie wnerwiac się mam dysleksie:P
Wysłany: 2007-07-27, 19:24
liczniki rowerowe maja tez przekłamanie...te które nie maja zaczynaja sie od 150zł w góre.
"Komuna wróciła"
kamil-bucko
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2007-07-28, 00:30
hehe chlopaki napewno ten skurer ktorym sprawdzalem ma licznik wporzadku:D a sluchajcie bylem w sklepie i pytalem czy licznik moze byc zjeb**** no i nie wiadomo ale okazalo sie ze sa rozne slimaki do tylkego napedu predkosciomierza. no i ja policzylem u siebie w MZ 251 (kolo 16 cali) ze u mnie ten slimak ma 21 zabkow ..
czy moze ktos wie jaki siedzi u was w swoich MZtkach ?? podajcie liczbe zębów?
MZ Maxi Perwers
MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Wysłany: 2007-07-29, 12:27
kamil-bucko, to prawda, że do koła 16 i 18 calowego są różne wałki. Konkretnie, to ważna jest ilość zębów na nich. Najprościej sprawdzić to mając dwa wałki i przykładając je do sienie kołami zębatymi. Wałek z mniejszym nieco zębnikiem jest do koła 16 calowego, czyli do ETZ 150 i 251. Ponadto ma więcej zębów niż ten od koła 18 calowego.
Dziwne jest tylko to, że wskazania licznika są zaniżone u Ciebie, bo gdybyś miał założony wałek od koła 18 calowego, to musi zawyżać wskazania średnio o jakieś 10 - 30 km/h w zależności od prędkości z jaką jedziesz...
Jedynym lekarstwem na głupotę jest kop w d-pę.
Motongi MZ wymagają tylko prostych koncepcji by działały. Tak jak lodówki z lat 80. Miały śmigać przez 25 lat. Mzetki je wyśmiały. Była cudowna 251- ukradli.
kamil-bucko
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2007-07-29, 12:36
no wlasnie to jest ddziwne ze pokazuje mi zanizona predkosc.,. ale rozkrecalem ten (slimak dokladnie) no i policzylem ze ma 21 zębów :) wydaje mi sie ze powinien miec wiecej wtedy ten mniejszy waleczek bedzie sie krecic szybciej i bedzie ok??? co wy na to?
a moze pamietasz lub wiesz ile zebow musi miec ten slimak (duza sebatka predkosciomierza) w MZ 251??
kamil-bucko
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2007-07-29, 18:07
MZ Maxi Perwers, mowisz srednica?? hmm no ja nie wiem jaka powinna byc;/??
