Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-03, 01:05 |
ETS 250-czy i jakie części można traktować wymiennie |
szpila
Motocykl: ETS 250 / WSK 175
Wysłany: 2007-07-30, 11:47 ETS 250-czy i jakie części można traktować wymiennie
Mam pytanie na temat różnic i podobieństw motorów MZ.
Ale od początku:
Mogę stać się posiadaczem MZ ETS 250 z 1970 roku.
Teraz stoi w jakiejś szopie i nie wygląda za pięknie. Jest pomalowana dziwnie
niebieska lampa (dziwne), siedzenie zjedzone przez myszy i pewnie więcej niedomagań…
ale spodobała mi się i w związku z tym to pytanie:
Zastanawiam się czy kupić i czy będą duże problemy z remontem
Napiszcie proszę czy i jakie części można traktować wymiennie z innymi modelami
(i jakim - TS?) części silnika, zawieszenia…?
I jeszcze jedno pytanie może mało precyzyjne czy MZ ETS 250 jest „Wdzięcznym” obiektem do remontu? Ujmę to inaczej, na razie wyremontowałem (znaczy doprowadziłem do stanu jeżdżenia, nie do stanu błyszczenia WSK 175 ale nie jest wdzięczna, ciężko się odpala i jakaś taka oporna… wiecie o co mi chodzi…
Jeżeli warto pobawić się z tą MZ’ką to pojadę na miejsce wyciągane na światło dzienne dokonam oględzin i się potarguje ;-D
Z góry dziękuje za odpowiedź
Marcin <szpila> Szybilski |
Ostatnio zmieniony przez szpila 2007-08-27, 22:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2007-07-30, 11:54
zawiecha pasuje od TS starszej wersji, koła pasuja od innych mz;) Czesci silnika od ES i TS starszej wersji. |
Motomaniak
Motocykl: MZ ETZ 301 i MZ 251
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 155 Skąd: ALEKSANDROW KUJAWSKI
Huberto
Renegat
Motocykl: Made in DDR
Wysłany: 2007-07-30, 13:36
Powiedz mi gdzie stoi, a sam po nią pojadę Silnik jest taki sam jak w ES 250/2 wyprodukowanych po 69 roku, tylnie zawieszenie też takie jak w ES/2, co do przedniego zawieszenia to nie wiem, jak ma się sprawa z główką ramy, bo rama ETS-a jest taka sama jak w ES, tyle, że w ES jest inne zawieszenie przednie i główka jest bardzo długa, wątpię, żeby półki od TS podeszły. |
"Ssanie.... bez ssania...."
szpila
Wysłany: 2007-07-30, 20:46
Dziękuję za odpowiedzi,
Jeżeli zakupie ten motor to pewnie zostaniemy dobrymi znajomymi ;-D.
Znalazłem książkę „jeżdżę motocyklem MZ”
http://www.wkl.com.pl/jez...-wyd-8,1,1,116?
Pewnie zainwestuję te parę złotych Czy są jeszcze jakieś inne ciekawszego pozycje?
Czy można gdzieś dostać pozycję w stylu „remontuje motocykl MZ”?
I jeszcze jedno pytanie, które pozostało bez odpowiedzi:
Czy ten motor to „udręka”, czy raczej fajny i miły i będzie „wdzięcznym” obiektem zabawy?
Jakie macie zdanie na ten temat?
Pozdrawiam
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2007-07-30, 22:17
szpila napisał/a: | zy ten motor to „udręka”, czy raczej fajny i miły i będzie „wdzięcznym” obiektem zabawy? | jeżeli włożysz w to serce to napewno będzie. |
szpila
Wysłany: 2007-08-26, 23:42
No i kupiłem. tak wygląda dziś (26-08-2007):
zobaczymy co z tego dalej wyjdzie...
ps. dobre rady mile widziane ;-D |
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 02 Lut 2006 Posty: 113 Skąd: Opole/Komprachcice
Wysłany: 2007-08-26, 23:45
rejestracja meeega |
Huberto
Renegat
Wysłany: 2007-08-26, 23:46
Świetny materiał do remontu. Z tego co widzę, to lampa i przednie koło jest od TS i te kierunki wywal I rejestrację też masz zaje**stą |
szpila
Wysłany: 2007-08-27, 00:00
Tak rejestracja jest super, aż szkoda będzie zmieniać...
na razie szukam zdjęć i informacji o moim nowym nabytku.
Optycznie porównuje go do zdjęcia na wikipedi:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:ETS250-ag.jpg
i lampa mi wygląda że jest OK. faktycznie te kierunki są okropne (oryginał jak widzę miał w "manetkach")
gdzieś na forum widziałem że ktoś kupował takie... poszukam jeszcze.
faktycznie dziwnie jest pomalowana jakby składana... ale nic to pomaluje wszystko na czarno i będzie ładna. |
Huberto
Renegat
Wysłany: 2007-08-27, 00:10
Wysłałem Ci na meila opis ETS-a z gazety, a tu masz jeszcze filmik reklamowy http://pl.youtube.com/watch?v=e3hB742voVk |
arekqq
Motocykl: KR51&SR50
Wiek: 34 Dołączył: 13 Wrz 2006 Posty: 74 Skąd: Gubin
Wysłany: 2007-08-27, 00:18
http://www.ostmotorrad.de/
tu jest katalog części - prównaj numery poszczególnych z innymi modelami w których wydają sie podobne dane części |
_________________ ...Siódmego dnia stworzył motocykle, a Bóg widział że były dobre...
NO RULES || NO LIMITS
http://bikepics.com/members/garus/ |
Mieczko$
Wysłany: 2007-08-27, 10:16
Piękny motorek. |
szpila
Wysłany: 2007-08-27, 22:30
Dzięki panowie za pomoc.
A teraz pytanko:
Kierownica ma w środkowym położeniu taki lekki opór… to znaczy, gdy moto jedzie prosto to żeby skręcić trzeba pokonać lekki upór, a gdy stoi na nóżce centralnej to kierownica nie opada na jedną lub drugą stronę tylko jest utrzymywana prosto.
Czy tak ma być czy to jest poprawne? Czy może jest coś za mocno zkręcone lub przekombinowane? |
_________________ --
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
szpila
Wysłany: 2007-08-27, 22:49
Szczerze, to jeszcze sam nie wiem co mam ;-D
jak zaczniemy z ojcem rozbierać to się okaże.
Czyli kierownica powinna chodzić gładko?
Nie powinno być żadnego oporu na środku? |
Wysłany: 2007-08-28, 21:38
Sprawdź czy masz wszystkie kulki na półkach przedniego zawieszenia i nasmaruj smarem. Ma chodzić gładko, amortyzatora to ty nie masz, z resztą nawet z nim ma chodzić cały czas z jednym oporem. |
Mogorec
Motocykl: wfm
Wiek: 44 Dołączył: 29 Paź 2006 Posty: 45 Skąd: silesia
Ciowiec
Wysłany: 2007-09-05, 21:05
A tak z ciekawości - o ile można wiedzieć oczywiscie - ile za nią dałeś? |
szpila
Wysłany: 2007-09-09, 20:44
Kupiłem ją za 500 zł, uznałem że to dobra cena. |
