Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:06 |
Sprzęgło - porady co wymienić - MZ 150 |
4est
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2005 Posty: 46 Skąd: Wawa
Wysłany: 2005-06-29, 10:43 Sprzęgło - porady co wymienić - MZ 150
Witam serdecznie.
Nastepnym krokiem w doprowadzeniu mojego bolida do doskonalosci bedzie wymiana tarcz sprzeglowych. Zwracam sie z uprzejma prosba do klubowiczow o porady, co powinienem zakupic oprocz samych tarcz, aby przy wymianie nie ominac jakigo drobiazgu, ktory warto wymienic przy tej okazji. |
_________________ Pozdrawiam,
4est |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-09-29, 22:58, w całości zmieniany 1 raz |
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-06-29, 21:40
jeśli masz słabe sprężyny to sprężyny no i te przekładki jeśli się zużyły to też wymień . Pamioętaj żeby zaznaczyć sobie na elementach współpracujących jak je złożyć żeby bicia nie miało |
skora
SKÓRA
Motocykl: Yamaha FZR600R
Wiek: 40 Dołączył: 22 Cze 2005 Posty: 7 Skąd: JAROCIN
Wysłany: 2005-06-30, 01:55
TAK O PRZEKŁADKACH MIĘDZYSPRZĘGŁOWYCH PAMIETAJ JAK SĄ STARTE TO JE WYMIEŃ. , BO CI SIE BEDZIE USPRZĘGLAC, WIEM BO JA TAK MIAŁEM I WYMIENIŁEM TYLKO TARCZKI I TO NIE ZA WIELE MI DAŁO WIEC PO 2 TYG. ZNOW ROZKRECAŁEM SILNIK I WYMIENIŁEM PRZEKŁADKI!!! |
4est
Wysłany: 2005-06-30, 10:19
Musze zatem poszukac w AG-MOTie takiego asortymentu. Jak to sie dokladnie nazywa ? |
4est |
Nycha
Wysłany: 2005-06-30, 20:24
skora nie musisz pisać dużymi literami wszyscy i tak zrozumieją |
PM2Z
Motocykl: Yamaha Diversion
Wiek: 42 Dołączył: 25 Cze 2005 Posty: 139 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2005-07-04, 20:17
dźwignia sprzęgła nie wraca, dlaczego?
mam zdjętą lewą pokrywę silnika i łapą próbuję mu pomóc, a tam jakby się coś klinowało...
rozebrałem rzecz na elementy pierwsze, przeczyściłem, złożyłem, ale problem pozostał.
nie chodzi o naoliwienie linki, bo problem ten pojawiał się już wcześniej, ale równie nagle znikał i wszystko wracało do normy. jakby coś gdzieś o coś zaczepiało...
pomocy |
_________________ Najdłuższa traska na MZ? 6516 km - wspaniały motocykl! |
Nycha
Wysłany: 2005-07-04, 20:56
moze masz zbierak wykrzywiony i zaczepia o dekiel |
PM2Z
Wysłany: 2005-07-04, 23:20 hmm
brzmi sensownie. jak to sprawdzić? czy jeśli masz rację, to to się naprawia? |
Nycha
Wysłany: 2005-07-05, 08:29
dokłądnie chodzi mi o dźwignie wyciskającą . Rozbierz sprawdź na deklu w miejscu gdzie dźwignia ma swój zakres ruchu czy nie jest gdzieś porysowany itp. No i ocena wizualna nie pokrzywiony , nie spawany itp |
adam_plusnet
Motocykl: ETZ 150 '91/GSF600
Wiek: 47 Dołączył: 31 Mar 2005 Posty: 73 Skąd: Łobez/Szczecin
Wysłany: 2005-07-06, 23:21
Może tutaj się dopnę...
Podczas ostatniej jazdy zauważyłem lekkie ślizganie się sprzęgła na 5-tce. Co sprawdzić? Ewentualnie da się jeszcze podregulować??? |
4est
Wysłany: 2005-07-07, 09:28
Ja tak mialem ale na 4 biegu, poluzowalem troszke linke przy manetce (bo nie moge odkrecic sruby regulacyjnej na deklu ) i teraz jest OK |
4est |
