Zwiększenie mocy klaksonu :D |
piotrek 150
Motocykl: MZ 150
Wiek: 33 Dołączył: 31 Lip 2007 Posty: 26 Skąd: okolice tarnowa
Wysłany: 2007-12-09, 17:19 Zwiększenie mocy klaksonu :D
jw. czy ktoś z was próbował podrasować klakson???jeśli tak to proszę o jakiś opis. |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2007-12-09, 17:21
ja w mojej MZ mam 2 klaksony z Malucha, tylko że nie są one takie same. Tzn z wyglądu tak, ale jeden jest nisko tonowy a jeden wysoko tonowy i mam klakson jak w Starze Naprawdę fajny efekt a jak jadę i zatrąbie to kierowcy autami uciekają na bok |
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2007-12-09, 18:16
śrubką możesz trochę pokręcić ale nie koniecznie się polepszy. Najlepiej wstawić klakson od mercedesa, ma taki sam wygląd a trąbi 2 razy głośniej |
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2007-12-09, 21:09
Albo załozyc ten od Tira na spręzone powietrze Sprezarke do ttyłu i heja |
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2007-12-10, 08:14
Klima napisał/a: | Najlepiej wstawić klakson od mercedesa, ma taki sam wygląd a trąbi 2 razy głośniej |
Mercedes nie ma przypadkiem kilku klaksownów? 3? |
piotrek 150
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2007-12-10, 16:42
Ja mam chyba gdzieś kompletne z karetki na dużym Fiacie |
Klima
Wysłany: 2007-12-10, 18:24
SAke napisał/a: | Mercedes nie ma przypadkiem kilku klaksownów? 3? | mój ma 2 i wyje jak tir :d ale jeden też będzie dobrze wymiatac |
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
piotrek 150
Motocykl: MZ 150
gordonmde
......gordon......
Motocykl: mz ts 250
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2007 Posty: 106 Skąd: Konskie
Qba
mod_team VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2007-12-11, 15:06
Mam podobne ale w aucie, tyle że jedna tuba ale dłuższa. Podciągnięte pod osobny przycisk, przy AQ ze stara w uszach dzwoni, na samochodowym trochu gorzej ale rozganiacz samochodów dobry Jak podłączyłem pod MZ to po naciśnięciu sygnału na wolnych obrotach silnik zgasł. Na wyższych obrotach coś tylko pierdziało. |
gordonmde
......gordon......
Motocykl: mz ts 250
