Elektroniczny Zapłon i przerywacz |
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
Wysłany: 2012-12-29, 14:30
Naveintre, możesz wytłumaczyć jaką rolę w "Twoim" schemacie pełni tranzystor T2 i elementy współpracujące?. Nie wnosi on nic do układu a wręcz przeciwnie. sIaj napisał/a: | Jeżeli silikon zawierał ocet to zeżre elementy i strasznie to duże. |
Święta prawda. Zalewać trzeba z głową, tak układy elektroniczne jak i swoją "pałkę" .
rastuch napisał/a: | A czujnik Hella? Skąd brać to ustrojstwo? |
Czujnik Halla, Hella to produkuje oświetlenie dla motoryzacji a "brać" najlepiej ze sklepu
Układ Theserek92 jest prawidłowy, należy tylko dołożyć między żródło a dren tranzystora wykonawczego diodę tak jak na schemacie kolegi Naveintre. Po dołożeniu równolegle z diodą zenera diody led wraz z opornikiem uzyskujemy wizualny stan pracy urządzenia i dokładny moment zapłonu. |
Wysłany: 2012-12-29, 14:36
januszj23 napisał/a: | Naveintre, możesz wytłumaczyć jaką rolę w "Twoim" schemacie pełni tranzystor T2 i elementy współpracujące?. | Toć taki schemat krąży w necie od niepamiętnych lat A że większość nie wie o co kaman to robi jak na schemacie Swego czasu jeden mi wmawiał że ma na to patent
[ Dodano: 2012-12-29, 14:40 ]
januszj23 napisał/a: | Po dołożeniu równolegle z diodą zenera diody led wraz z opornikiem uzyskujemy wizualny stan pracy urządzenia i dokładny moment zapłonu. | Tu jest pewien szkopuł ale przy takiej częstotliwości będzie działać |
januszj23
Naveintre
Motocykl: MZ ETZ 150, Ogar 200
Wysłany: 2012-12-29, 23:35
januszj23 z tego co wyczytałem T2 ma chyba na zadanie zabezpieczenia cewki przed spaleniem w razie unieruchomienia silnika ale tak właściwie to chyba nic nie robi. Cały czas tak samo przewodzi bo punkt pracy ustawiony ma przez te dwa rezystory i sie nie zmienia bo nie jest podawany na niego żaden inny sygnał sterujący. Mogłem go pominąć ale na wypadek gdybym źle to sobie obmyślił zostawiłem jak jest. Ja się dopiero uczę |
