Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:40 |
Elektryka - gaśnie na światłach - MZ ETZ 251 |
Wysłany: 2006-06-14, 07:25
Szcoztki albo iny diabeł w alternatorze. Niedawno sie dowiedziałem ze mozna kupić pierscienie do stycznika do naszego altka;] |
Radko
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2006-06-17, 22:26
nie będe szukał innego tematu i napiszę tu, bo ja mam taki problem ze światłami że czasem gdy jade i mam włączone światła to mi zaczyna gasnąć, gdy wyłącze jest ok, ostatnio na postoju też tak zrobiłem i mi zgasła. regulator mam elekt. niedawno kupiony, akumulator stary ale jeszcze trzyma. aha i jeszcze kontrolka od ładowania mruga(świeci) mi delikatnie zaraz po uruchomieniu do jakiś 3500 obr. potem już jej nie widać. co o tym sądzicie?? |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-17, 23:16
Sądze że jesli regulator jest w porządku, to sprawdź alternator i prostownik, czy masz pełne ładowanie, wygląda na to że aku jest słabo doładowywany, jeśli to jest ok to może to jego wina i trzeba zainwestować jednak w nowy akumulator... |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Radko
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-06-18, 11:47
Tutaj może być problemem obluzowany jakiś kabel lub źle łączące szczotki wirnika, jeśli chodzi o to miganie oczywiście. |
Wysłany: 2006-06-18, 12:00
Wczoraj tak się działo Patrykowi w drodze na zlot , okazało się że bezpiecznik był trefny raz przepuszczał prąd a raz nie ... |
Radko
Wysłany: 2006-06-20, 21:47
no już znalazłem, bo wkońcu kontrolka ładowania całkiem mi zgasła, poprawiłem styki, tzn przeczyściłem i podociskałem kable i właśnie też wyczyściłem styki bezpiecznika i jest już git, a gasła bo moto mi już troszke stało i aku lekko przysiadł. |
krzych_mz150
SUPER PREZES
Motocykl: Honda VF 500 MAGNA
Wysłany: 2006-06-22, 18:04
ja też nazałem usterkę, wyczyściłem wszystko co się dało , ale teraz mam kolejny zonk, bo kontrolka ładowania świeci się cały czas, a daję sobie rękę uciąć że ładowanie jest bo jak ją zapale to chodzi na wolnych obrotach i jak włącze światła to nie schodzi z obrotów tylko je trzyma, a chodziła dosyć długo więc chyba gdzieś musi być przebicie, ale szukałem i nieznalazłem, macie jakieś sugestie, bardzo proszę bo przedemną wyjazd (80km) i musze to jak najszybciej zrobić :-/ . HELP |
Wysłany: 2006-06-22, 19:39
sprawdź diody... |
krzych_mz150
SUPER PREZES
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Wysłany: 2007-03-25, 22:51 spadek napiecia po wlaczeniu swiatla
Witam pomozcie!!! mam dobre wzbudzenie prad ladowania super na aq 14,1 lecz po wlaczeniu swiatel mi gasnie moto, albo pochodzi chwile i zdycha, dodam ze mierzac napiecie to po wlaczeniu swiatla mam tylko 9,5 V- czego mam szukac i gdzie?? |
Michau
Motocykl: Suzuki GS 500
Wysłany: 2007-03-25, 22:52
Może jakaś zwara? |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-03-25, 22:53
w lampie wszystko ok, pod kapa w silniku tez, pod siedzeniem tez, ale poszukam jutro jeszcze jakigos zwarcia w przelaczniku
[ Dodano: 2007-03-25, 22:54 ]
w kazdym razie chcial bym sie dowiedziec czy problemem jest droga z przelaczniika do swiatla?? |
maro007
Motocykl: ETZ 251, GS 500E
Wiek: 37 Dołączył: 21 Mar 2007 Posty: 13 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 2007-03-26, 00:03 Wyłączanie się zapłonu w MZ251
Witam, może wy mi powiecie co może być nie tak bo ja nie mam pojęcia. A mianowicie to odpalam moto i wszystko chodzi, włączam swiatła krótkie i jest ok, ale kiedy zapale długie to momentalnie moto gasnie i nie działa zapłon, kontrolka ładowania się nie pali itp. Motorek postoji z 5-10 minut, przekręcam zapłon i wszytko jest dalej w porządku, o co może tu chodzić? Dzięki za pomoc. |
kargul
Motocykl: gsx-r 600 k1
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 22 Mar 2006 Posty: 42 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2007-03-26, 10:10
Sprawdź podłączenie przewodów z przełącznika świateł do kostki w lampie przedniej,powinno być tak;56a-biały-światło drogowe, 56b-żółty-światło mijania,i 31-masa-brązowy. Ja miałem zamieniony biały z żółtym i w momencie włonczenia światła drogowego motor gasł. |
citoz
citoz
Wiek: 41 Dołączył: 03 Sty 2007 Posty: 7 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2007-03-26, 10:12 Re: Wyłączanie się zapłonu w MZ251
maro007 napisał/a: | Witam, może wy mi powiecie co może być nie tak bo ja nie mam pojęcia. A mianowicie to odpalam moto i wszystko chodzi, włączam swiatła krótkie i jest ok, ale kiedy zapale długie to momentalnie moto gasnie i nie działa zapłon, kontrolka ładowania się nie pali itp. Motorek postoji z 5-10 minut, przekręcam zapłon i wszytko jest dalej w porządku, o co może tu chodzić? Dzięki za pomoc. |
Moze masz jakies zwarcie gdzies w instalacji jak dajesz na drogowe?
A gdy sie rozpedzisz i przelaczysz na drogowe to tez gasnie? Zrob ten test, duzo powie. |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-03-26, 14:15
a ja juz skonczylem ze swoim swiatlem:) a przynajmniej tak mi sie wydaje. Linka od predkosciomierza stykala sie z konektorem od lampek w predkosciomierzu i sie wszystko jaralo al zioe pancerz na lince zjaral:) |
Mirosław
Motocykl: mz etz 150 250 251
Wiek: 48 Dołączył: 30 Mar 2007 Posty: 16 Skąd: szczecinek
Wysłany: 2007-03-31, 10:13
w]a według mnie szczelina na przerywaczu zapłonu jest zbyt mała co po rozgrzaniu silnika9 ciała stałe się rozszerzają) jeszcze się zmniejsza aż w koncu zaczyna mostkować co powoduje zkłucenia podobne do niedoboru napięcia instalacji el. |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-03-31, 21:29
to sa elektroniki nie maja przerywaczy |
witus
MZ ETZ 250
Wiek: 36 Dołączył: 02 Maj 2006 Posty: 94 Skąd: Bdg
Wysłany: 2007-06-26, 23:57
Nie no ja juz nie mam sił
!! Ludize pomozcie!! Kupilem nowy Akumulaotr, nowe szczotki i szczotkorzymacz, nowy regulator napiecia a moto nadal mi gasnie na światłach!!!!!!!! Zauwazylem, że zanim mi zgasnie moto, to wolno schodzi z obrotow tzn. daje gazu a on tak powoli schodzi z tych obrotow zatrzymuje sie w pewnym momencie i wtedy sa takie dosc szybkie obtory a po chwili spada i obroty juz sa normalne. Bo jak wszsytko bylo sprawne to z obrocikow schodzil odrazu. Napięcie po wymianie AQ to mam ok 12V a jak wlacze swiatla i daje gazu to rosnie tak do 12,4V a bez dawania gazu spada caly czas o 0,01V. Sorki za takie tlumaczenie ale zalezy mi zeby bylo wszsytko jasne POMOCY!!
_________________ |
_________________ Porównując się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały,
zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie.
