2009-10-17, 10:20
Tabliczka znamionowa
djmdp
Motocykl: ETZ251 Enduro edit.
Wysłany: 2009-03-26, 09:14   Tabliczka znamionowa
Witam, mam taki problem, moja tabliczka znamionowa uległa zniszczeniu, widzę, że na allegro można kupić nową, ale jak to zrobić żeby było dobrze, jak wybić numery i czy policja przy kontroli nie będzie się do tego czepiać? etz jest zarejestrowana oczywiście. Proszę o odpowiedź.. Dzięki!
Leyek
Łukasz EBE
Motocykl: FireBlade 99'
Wysłany: 2009-03-26, 09:34
kto Ci bedzie sprawdzał numery tabliczki..
zostaw ta stara zniszczona . Powiesz panie moto stare to i numery sie starły. Stara napewno lepsza niz jakies dorabiane-wtedy mogą byc podejrzenia.
zawsze w pamięci..!-->
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,150/15942
Xargo
Wysłany: 2009-03-26, 10:36
A nie możesz tego po prostu zrobić legalnie? Jedziesz do stacji kontroli pojazdów, mówisz jaka sprawa, oni wyślą Cię do WK po papier, wracasz do nich z tym papierem a oni nabijają nową tabliczkę. Całość wychodzi poniżej 100zł, ale masz pewność że nikt się do tego nie przyczepi i nie posądzi Cię o fałszowanie numerów...
djmdp
Wysłany: 2009-03-26, 16:09
Właśnie nie wiedziałem czy można przez wydział komunikacji, tylko nie wiem czy nie zapytają o starą tabliczke, której już nie mam... ale zadzwonię zapytać. Dzięki.
dunka
Motocykl: mz ES250/1
Wysłany: 2009-03-26, 16:41
ja bym tam nei latał po urzedach i nie placiłtylko kupił tabliczke za 15 zł
djmdp
Wysłany: 2009-03-26, 16:46
Tak, tylko gdzie i jak wbić numery nowe?
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2009-03-26, 17:01
kupujesz numeratorek na allegro i sam wbijasz
gal_anonym
Motocykl: MZ ETZ251e
Wysłany: 2009-03-26, 17:12
A czy taka nitownica za 15 zł z praktikera to przynituje tak jak było? :)
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-03-26, 17:21
gal_anonym napisał/a:
tak :P tylko musisz mieć nit odpowiedniej wielkości
była ETZ 251e http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_251/43499
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Wysłany: 2009-03-26, 17:45
rozmiar czcionki powiedzcie mu jszcze jaki tam jest, bedzie jak łorginal :mrgreen:
djmdp
Wysłany: 2009-03-26, 18:40
hmm, pomyśle nad tym, chociaż nie widzę aukcji z numeratorami na allegro...
[ Dodano: 2009-03-26, 18:48 ]
Właśnie dobrze, że kolega Tomek-88 poruszył temat, jaki rozmiar czcionki? bo nie mam wzoru...
Mycek123
ETZ 150
Wysłany: 2009-03-26, 18:57
http://www.allegro.pl/ite...z_samochod.html
czcionek multum
i bardziej profesjonalne
W garażu :
ETZ 150 SIMSON S51 KOMAR 2350 FZS1000 BMW E46 320d
Fuga
Motocykl: Mz etz 251 91.
Wysłany: 2012-05-19, 15:11
Odkopuję starocia :mrgreen: jestem własnie na etapie wymiany tabliczki znamionowej którą można dostać bez problemu tylko kwestia nitów których nigdzie nie można zakupić czy ktoś wie gdzie można zakupić takie nity ???? prosił bym o pomoc :piwo:
http://www.polskajazda.pl...1,WSK,125/44944
adniem21
Motocykl: trophy 250 fjr 1300
Wysłany: 2012-05-19, 22:12
zastosuj zrywne i tez będzie
Wysłany: 2012-05-20, 10:25
Nity kupujesz stalowe i normalnie je zaklepujesz wewnątrz główki ramy (musisz zdemontować zawieszenie przednie). Wysokość czcionki 3mm. I jest oryginał :)
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2012-05-20, 10:34
Ja w tym roku zmieniałem tabliczke nity niby mają w stazecie ale jak zamówiłem to nie przysłali,użyłem zwykłych i zaklepałem od środka.
WPI
Fuga
Wysłany: 2012-05-20, 14:09
Lipton1977 dzięki za info już je znalazłem tylko z tym stazetem to mam wieczne problemy zawsze coś nie tak.....
Kasten a jaka długość powinny mieć te nity bo na allegro znalazłem takie coś i jest bardzo podobne do tego co sprzedają w stazecie http://allegro.pl/nity-ta...2354482850.html
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2012-05-20, 16:16
Nity wystarczy jak przejdą przez grubość ramy i tabliczkę znamionową 4 może 5mm.
Jak będziesz miał dłuższe to skrócisz.Ja poszedłem do metalowca i poprosiłem o nity do zakucia ręcznego z łbem kulistym i dostałem tylko dłuższy ok 2cm aluminiowy .
Ostatnio zmieniony przez lipton 2012-05-20, 16:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-20, 16:26
Nity kupisz w sklepie żelaznym, to są standardowe, ja kupiłem chyba 10mm i uciąłem ile było trzeba.
PS. Za te 15zł to w sklepie kupisz kilogram tych nitów.
mariusz10
Wysłany: 2012-05-20, 16:27
Fuga, jak chcesz mogę Ci podać wymiary nita z stazetu.
