Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:06 |
Sprzęgło - jaka szczelina - MZ ts 250/1 |
massey
Motocykl: MZ TS 250/1
Wiek: 37 Dołączył: 09 Sie 2004 Posty: 24 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2005-09-19, 18:13 Sprzęgło - jaka szczelina - MZ ts 250/1
Witam,
skręciłem sprzęgło w swojej Ts250/1 do kupy i niepokoi mnie szczelina między pierścieniem dociskowym a wieńcem zębatym. W instrukcji jest napisane, że nie powinna mieć mniej niż 0,5 mm, tyle, że u mnie ma ok 3-4 mm (nie pamiętam ile było zanim zdjąłem sprzęglo ze stożka). Można jakoś sprawidzić działanie sprzęgła przed dokręceniem pokrywy?
pozdrawiam
massey |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-11-23, 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-09-19, 20:04
raczej nie... Na Twoim miejscu dorwał bym jakiś dokładny schemat (ja tak skłądałem, przy schemacie) i złożył na nowo!! Nie rób tego z pośpiechem, powolutku, jesli brakuje jakiejś podkładeczki, to lepiej zaczek dzień, dwa na zakup niż ma na nowo puźniej cały silniczek rozbierać. Pozdro |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-09-20, 11:38
massey, o która szczeline chodzi??? Jeśli o tą co pokazana jest tutaj na dolączonej fotce to jest to wskaźnik zużycia sprzęgła, jeśli szczelina jest mniejsza niż 0,5mm to tarcze sa do wymiany, jeśli jest więcej to jest dobrze, ja mam nowe tarcze i szczelina jest też z 4mm i wszystko jest w porządku, nic czym należałoby sie przejmować... Chyba że to nie o to Ci chodzi... |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
massey
Wysłany: 2005-09-20, 15:02
Hej, wielkie dzięki. Właśnie o tą szczelinę się rozchodzi Czyli wszystko ok...tylko składac. |
