Przesunięty przez: hubertbaran
2009-10-16, 13:12
ssanie ETZ250
lukaszek085
Wysłany: 2009-05-31, 15:24   ssanie ETZ250
kiedy jade motorem na 1,2,3 na wyszych obrotach motor pracuje jak"kosiarka" duzo kopci choc mieszkanka jest prawidlowa gaznik dobrze wyregulowany o co chodzi ze on tak pracuje czy to zaciete ssanie czy zapłon czy inny jaki czort????
tomek17t
MZ ETZ 250
Wysłany: 2009-05-31, 16:28   ;]
A jak zapalasz motor i pochodzi chwile i wlaczysz ssanie to co sie z nim dzieje ??? Gasnie czy chodzi dalej ???
-----------80---90
------70--------------100
--60-------MZETZ------110
-50---------250-----------120
40---------------\----------130
-30---------------\--------140
--20---------------\-----150
----10--------------\---160
--------0---- km/h---V-max
lukaszek085
Wysłany: 2009-05-31, 16:53
ja mam troche wyregulowany gaznik i nie mam wolnych obrotow wiec nie jestem w staniue ci powiedziec ale kiedy jade wciskam sprzeglo zwalniaiam i dodaje gazu to on po 3 sekundach dopiero łapie ze dopiero gazu dodaje
napiorek123
Wysłany: 2009-05-31, 17:16
podepnę sie do tematu ma te same objawy tylko jak motor sie rozgrzeje jak będę przyspieszał na 1,2,3,4,5 to tak dymi że mnie z tyłu nie widać nawet jak jadę 5 biegem równym gazem to też tak dymi od czego może to być gaźnik ok zapłon też olej do benzyny leje czerwony specjal 2t za ,,20 zł" zimeringi nowe
tylko zastanawia mnie czy to nie jest od składu mięszanki w gaźniku ??
jeżeli ktoś wie w czym to gra to proszę o odpowiedz :piwo:
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/56972
Człowiek nie wielbłąd pić musi :)
MZ_251e
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2009-05-31, 22:28
Może łapać olej przez nieszczelną komore korbową (od skrzyni biegów). A jaką robisz mieszankę ? 1:50? a może lepiej zmienić olej do paliwa :P
"cóż za ogród wyobraźni..''
lukaszek085
Wysłany: 2009-06-01, 14:11
mieszanke leje prawidlowa 1:50 olej castrol półsyntetica uszczelniacze raczej mam dobre problem w tym ze od sie wkreca na oboroty wolno chodz zaplon jest dobrze ustawiony a kiedy wrzucam bieg jade na 1 i mam juz ok 3 k obrotow zaczyna pracowac jak kosiarka a na postoju kiedy dodam duzo gazu do nie dosc ze jak kosiarka chodzi to dymu jak z kotłowni mysle ze to zacięte ssanie bo wiecej zaczal palic co o tym sadzicie?? :lol:
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2009-06-01, 14:20
to sprawdź to ssanie, a nie zadajesz glupie pytania
lukaszek085
Wysłany: 2009-06-01, 15:25
tylko jest jeden problem ta linka normalnie jest wsadzona a nie widac zeby cos bylo tam ale same te objawy wskazuja na zaciete ssanie to juz sam nie wiem
ewoonia
Sławek
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2009-06-01, 19:17
Na końcu linki ssania powinien być zamocowany taki malutki tłoczek z gumową końcówką. Ma na celu odcinać dodatkowe paliwo które jest potrzebne podczas rozruchu zimnego silnika. Jak tam nic nie ma to cały czas się leje. Musi dymić i świeca pewno mokra i czarna?
Sławek
suchy
suchy
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2009-06-05, 22:15
u mnie tesz nie było tej gumki na tłoczku od ssania i makabra zadne regulacje nie pomagały
swieca mokra i czarna
suchy
