Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-23, 21:57 |
[Silnik] Stukanie w cylindrze - ts 250 |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2020-12-24, 18:19
Przy pomiarze cyną (nalezy mierzyc z 4 stron na raz) trzeba stwierdzic czy ta szczelina powstała miedzy tłokiem a glowica zwieksza sie w kierunku swiecy , jesli sie zmniejsza to moze to byc powod stuków. Tu nawet sama geometria glowicy moze powodowac takie stuki. Lecz ja uważam , że wiekszosc tych dziwnych dzwieków powstaje po zle zrobionym szlifie , dokładnie to o złą cylindryczność otworu mi chodzi. |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2020-12-24, 19:19
Z tym,że takie demonizowanie może znieczulić człowieka na inne potencjalne przyczyny dzwonienia.
Miałem kiedyś w rękach cylinder(cz350)zrobiony przez "znajomego na szlifierce do otworów",i różnica średnicy w najwęższym i najszerszym punkcie osiągnęła 0,15 mm.
Potem cylinderek do komarka,przetoczony tylko na tokarce z takim przekosem,że tłok ledwie się przesuwał po skręceniu szpilek.
Zamiast ciągle być podejrzliwym i wykłócać się z pewnymi siebie majstrami,co do zasadności,reklamacji,stwierdziłem,że zainwestuję w swoją maszynę.I teraz przynajmniej wiem że mam prosto. |
Bernard Russel
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
