2011-11-25, 00:44
fiat 126p uklad hamulcowy
lechu 250
Wysłany: 2009-08-14, 17:32   fiat 126p uklad hamulcowy
Czy ktoś wie jak jest zamocowany wężyk z płynem do tylnego cylinderka? Jak go wymontować?, czy on jest wciśnięty czy jakoś na śrubę bo u mnie jest tylko kupa rdzy i nic nie widać :?: :?:
radek250377
Motocykl: es 250/2
Wysłany: 2009-08-14, 17:50   Re: fiat 126p uklad hamulcowy
lechu 250 napisał/a:
Ten na wachaczu łączy ze sobą dwie rurki, które są w niego wkręcone i jest zamocowany w przelotkach na wachaczu i zabezbieczony takimi blaszkami, żeby się nie ruszał. Musisz odkręcić rurki i wyjąć te zabezpieczenia.
lechu 250
Wysłany: 2009-08-14, 22:01
Już wiem, ale próbowałem odkręcić przy łączniku i cylinderku trzyma, nie chce puścić tego miedzianego wężyka. Palnikiem to nagrzewałem i bez rezultatu, możne ktoś wie jak to zdemontować, a czy jak wywalę wszystko z tylnych bębnów, obetnę te wężyki i je zalutuję to będą działały hamulce z przodu czy przednie hamulce muszą współpracować z tylnymi :???:
radek250377
Motocykl: es 250/2
Wysłany: 2009-08-14, 22:06
Będą działały bo jest to układ dwusekcyjny, ale ty kamikaze jestes czy co ?
Jak już tak kombinujesz, to zaślep wyjście na tył, przy pompie hamulcowej .
lechu 250
Wysłany: 2009-08-14, 22:40
radek250377 napisał/a:
Czemu zaraz kamikaze , w ten sposób nie będę sie pierniczył z wymianą , drogo wyjdzie 2x komplet szczęk , cylinderki i inne duperele.. i jeszcze męczyć się z demontażem .
Odłączę tylne i spox. Mój malczan cały się wali od spodu rdza , tylko plusem jest to ze silnik igła, A jak będą hamulce na przód to bardzo słabo będzie hamować. :?:
:?: :?: Chyba ze ktoś zna inny sposób :razz:
