Przesunięty przez: sIaj 2009-12-18, 17:49 |
czy to oryginalny tłok? |
Tomek-P
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 21 Skąd: Nowe Laski
Wysłany: 2009-12-06, 14:25
wojtek-rasti, wydaje mi sie że za wolno jechałeś nadodatek przy docieraniu i przejechaniu zaledwie 400km mmmm 400km na docieraniu to jest nic dla tłoka on ma sie dopasować do cylindra a nie tak że złożysz tłok i hulaj dusza i max predkści jak dbałeś o docieranie tak sie tłok odwdzięczył tobie pewnie pchanie moto do domu nie było przyjemne docieranie kończy sie od 2000 do 2500 tys.km i porównaj to do twoich 400km czochu ci wszystko napisał ale jak masz swoje pomysły na docieranie to gratuluje pomysłowości a pierścienie to są dwa radzaje chromowe i jakieś jeszcze ja założyłem chyba dwa chromowe i jeden inny lub na odwrut nie pamiętam bo dawno składałem silnik |
Wysłany: 2009-12-06, 16:12
Tłok sie nie dociera;] Skad przekonanie ze tłok sie ma do czegoś tam dotrzec;] Jedyne co sie dociera to sa pierscienie które dotykaja gładzi cylidra. Tłok tak naprawde cylidra dotyka bardzo mała powierzchnia i to swoim płaszczem. Wykonuje ruch troche bardziej skomplikowany niż wszystkim sie tu wydaje. Jak puchnie tłok wykonany z AK20 to raczej wina nie tłoka a ustawienia silnika. W wieksozsci silników stosuje sie tłoki z AK12 stosujac przytym pasowanie o setke luźniejsze. Przewaznie przyczynami zatarcia sa błedy takie jak nie dopasowanie sworznia do piasty, brak fazy na oknach, złe pasowanie montażowe, źle wykonany szlif. |
wojtek-rasti
Motocykl: 251
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Paź 2009 Posty: 81 Skąd: Hajnówka/Białystok
Wysłany: 2009-12-08, 12:23
Tomek-P docierałem normalnie spokojnie jeżdżąc do 4000obr. poóźniej na forum przeczytałem, że trzeba do cierać w każdym zakresie obrotów, więc docierałem do 5000obr.
wiem, że moja wina i przesadziłem, co już napisałem w pierwszym moim poście i nie musisz mi wygarniać. a jak spojrzysz na zdjęcia to zobaczysz, że tłok nie spuhł w miejscu, gdzie jest najgrubszy, tylko w miejscach okien kanałów- po skosach. wniosek wyciągnij sam.
a na marginesie to nie pchałem tylko normalnie wróciłem na kołach, bo tłok odpuścił przy około 60km/h.
i uważam tak jak niektórzy koledzy z forum, że nie ma reguły na dotarcie, a na tłok wystarczy kilkaset kilometrów.
hubertbaran jesteś konkretny i piszesz zawsze na temat, dzięki |
Tomek-P
Wysłany: 2009-12-08, 14:16
wojtek-rasti, każdy ma swoje sposoby na docieranie moja rada nie słuchaj każdego kto ci pisze docieraj tak czy tak .Posłuchaj własnej intuicji i jeździj po swojemu kiedyś czyli rok temu tu byłem i zapytałem jak docierać silnik odp docieraj tak i będzie chodził mimo to docierałem po swojemu wchodze za jakiś czas znowu na ten sam post i co widze ten co mi tłumaczył jak docierać ma problem bo zatarł silnik napisałem do niego i podziękowałem mu za rade taką ,że jak bym go posłuchał to tez pewnie bym miał zatarty silnik . nie namawiam ale ja docieram tak do 400km lub 500km jeżdże do połowy prędkości obrotowej i po tym stopniowo zwiększam obroty i jężdże coraz to dłużej żeby silnik pracował jak najdłużej z różnymi prędkościami obrotowymi a jakoś nie miałem żadnych problemów z silnikiem czy tłokiem i mam tłok pistona z którego jestem zadowolony.Mimo że mam prądnice 6v zdjętą a zamontowałem cały aparat zapłonowy od komarka z kołem zamachowym chcesz zobaczyć jak jak to wygląda wejdź na jazdepolską mam tam fotki mojej mz ts 250/1 zielona ,a co do tłoków i części to kupój tylko niemieckie części . |
Wysłany: 2009-12-09, 11:37
Na litość boska co ma docieranie do braku fazy na oknach? |
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2009-12-10, 22:29, w całości zmieniany 1 raz |
drs122
Motocykl: MZ TS 250/1
Wiek: 44 Dołączył: 27 Sty 2009 Posty: 2 Skąd: grochowo ,sulęcin
