Wymiana łożyska koła przód w Passat B4. |
Luken66
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2006 Posty: 121 Skąd: Korsze
Wysłany: 2009-11-12, 17:35 Wymiana łożyska koła przód w Passat B4.
Hej Chłopaki. Musze wymienić łożysko w przednim kole w Passacie B4. Słyszałem że trochę ciężko je wybić i wsadzić domowymi sposobami bez prasy. Ktoś może robił coś takiego?
Ja osobiście zastanawiam się czy taki patent przejdzie: 1. Podgrzać piastę z łożyskiem i próbować je wybić. 2. Przed montażem nowego łożyska podgrzać piastę a łożysko do zamrażarki wsadzić. Co Wy na to? |
_________________ Motocykl ma zdecydowanie o jedno koło za dużo
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ%20251/10472
http://meduza.aq.pl/ |
Red250Arrow
amator-hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/0 1975r.
Wysłany: 2009-11-12, 17:40
bez prasy nie da rady . Daj te parę zł to Ci wymienia na jakimś warsztacie .... |
Luken66
Więckoś_102
MoTóR
Motocykl: Mz Etz 250e '88r.
Pomógł: 10 razy Wiek: 32 Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 160 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2009-11-12, 18:20
Domowymi sposobami możesz wymienić ale zapewniam cie ze po pół roku znowu będą wyć. Rozbierz wszystko stare łożyska wybij młotem jedz na warsztat i zapłacisz 20 zł za wprasowanie dwóch łożysk a pojeżdżą naprawdę długo. Już to przerabiałem. A i pamiętaj nie odkręcaj amortyzatora od pasty tylko odkręć przy wachaczu na jedną śrubę z nakrętką M10 od sworznia, wybij śrubę a żeby to wyciągnąć to sam sie główkuj i u góry pod maską czyli całą kolumnę MacPhersona . inaczej będziesz musiał jechać potem na zbieżność. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_250/89292 <--- Aktualizacja 21.03.2010r. |
Wysłany: 2009-11-16, 18:23
Jak masz prać w coś młotem to lepiej weź bebny i przeprasuj... nie dość ze zaoszczedzisz czas to zapłacisz 10zł wiecej:D |
nicek27
Janka najmłodszy
Motocykl: Elefant 750
Wysłany: 2009-11-17, 22:42
Po tym, jak obserwowałem wymianę takiego łożyska(z tym, że w golfie) to wątpię, że dałbyś w ogóle rade wybić to młotkiem. |
Cagiva Elefant 650 86`
Yamaha XT 600 Tenere 87`
Honda XL250S 82`
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 1326 Skąd: Nysa
Wysłany: 2009-11-18, 12:55
A nie rozumiem jesteś tak biedny ze na cukier w domu nie ma czy jak ;| dla rozrywki robić czy co? Po stożek za przeproszeniem jebać sie z łożyskiem cały dzień jak można 1,5h płacac za to 30zł. Zwłaszcza ze łozysko pewnie koło 100zł kosztuje. |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1685 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2009-11-18, 16:41
krótko i zwięźle jeśli będziesz mieć szczęście i łożysko nie będzie siedzieć mocno to wybijesz, jeśli nie to mechanik i wyciskanie. Ale po co się męczyć, dajmy biednym mechanikom zarobić to parę grosza i miejmy spokój. |
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Motocykl: mz 150 etz 91.
Wysłany: 2010-01-07, 13:52
ja zmieniałem ostatnio w mojej skodzie felicji łożyska z przodu i patent zrobiłem taki. wybiłem piastę w którą wkłada się przegub następnie seger usunąłem. i ostrym zapierdoleniem młota 5kg(bo mniejszy mam tylko 1kg ) poprzez kawał szmelu i łożysko wyleciało wspaniale. następnie nasmarowałem smarem wewnętrzną część zwrotnicy?? tam gdzie łożysko siedzi. i poprzez rurkę o śr równej śr pierścienia zew łożyska zajebalem młotem 5kg po drugim uderzeniu doszło do końca nie uszkadzając nic. a piastę środkową wprasowałem za pomocą pręta 10.5 o dł metra i fi 18. ale moja nakrętka miała 4cm nie wiem czy mniejsza to wytrzyma. i też wszystko było smarowane.
i nie potrzeba żadnej prasy. dwa łożyska z wymontowaniem i założeniem wszystkiego zmieniłem w 8h. ojciec tylko trzymał mi rurkę przy wbijaniu łożyska. |
Wysłany: 2010-01-07, 22:34
Za wyprasowanie łożyska zapłacisz z 10zł. Kompletna wymiana to koszt około 50zł. Łożysko CXa ok. 50zł, ruville'a (a w pudełku koyo albo fag) ok. 100zł - mowa o VW. |
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
Wysłany: 2010-01-25, 23:32
Ja jestem takiego samego zdania jak jedrek1000f. Wolę samemu sobie robić to wszystko, co tylko da radę, a to z prostego powodu - wiem jak mechanicy podchodzą do swojej roboty! A poza tym oszczędzają i bogaci - i im się opłaci Nie mówiąc już o tym, że zawsze nabiera się nowych sprawności
Co do wybijania łożysk - wymieniałem w swoim golfie łożyska, które siedziały pewnie jakieś 11 lat niewymieniane (przynajmniej tak wydedukowałem po roku ich produkcji i po tym,że były oryginalne, a w Polsce rzadko kto wsadza oryginały więc musiały być wymieniane jeszcze w reichu). Nie powiem, lekko nie było, ale wyszły. Więckoś_102, bardzo ciężko jest uszkodzić łożysko przy montażu. Są chyba tylko 2 możliwości uszkodzenia - albo pęknie Ci któryś pierścień i wtedy łożysko od razu idzie w kosz, albo uszkodzisz osłonkę (w przypadku łożysk krytych) i wtedy po prostu swoje zrobi piach i woda. Jeśli Ci wyło po pół roku, to albo uszkodziłeś je w drugi sposób, albo zainteresowałeś się łożyskami ze zbyt niskiej półki Najlepiej wbijać wykorzystując stare łożysko - wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia nowego. No i oczywiście bijemy po zewnętrznym pierścieniu.
Jeszcze jedna taka historyjka, której kiedyś miałem okazję doświadczyć. Otóż kupiłem łożysko (już nie pamiętam do czego) obustronnie kryte. Coś mnie podkusiło, żeby zdjąć osłonkę rolek. Po jej zdjęciu okazało się, że łożysko...nie miało grama smaru!! Oczywiście łożysko było nowe. To samo ostatnio miałem z półosią - też gotowa do montażu, a jednak pozdejmowałem osłony z przegubów i dołożyłem smaru, bo było tyle, co kot napłakał. Dlatego też trzeba uważać na takie rzeczy, bo producenci robią często rzeczy mocno jednorazowe.
PS Dopiero teraz zauważyłem, że temat trochę stary No ale cóż, jak już się tyle naprodukowałem, to niech nie idzie na marne |
Wysłany: 2010-01-26, 11:31
Kosior chleb tez sam pieczesz;> ja bym nie ufał piekarzom! Nabijanie łożyska młotkiem grozi poważnym jego uszkodzeniem, materiał z którego jest wykonany zawiera duża domieszkę chromu, łożysko potraktowane siła udarną nadaje się jedynie na wyrzucenie. |
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
Wysłany: 2010-01-27, 02:28
hubertbaran napisał/a: | Nabijanie łożyska młotkiem grozi poważnym jego uszkodzeniem, materiał z którego jest wykonany zawiera duża domieszkę chromu, łożysko potraktowane siła udarną nadaje się jedynie na wyrzucenie. |
Dlaczego tak uważasz?? Konkrety. |
Grzechu66
Motocykl: Mz 150 etz
Wysłany: 2014-05-04, 11:59
Witam... Panowie jutro czeka mnie wymiana łożyska tylnego w Passacie B4 i mam do was takie pytanie jakej firmy łożysko polecacie i czy bez prasy uda się to zrobić czy nie ma co ryzykować...?? |
_________________ Mz 150 etz |
grajko91
Wysłany: 2014-05-04, 13:34
Bez prasy szkoda kasy. Kup łożysko jakiegoś powiedzmy fag-a, odkręć piaste piastę i jedź z nią do warsztatu żeby ci wcisnęli łożysko.
Edit: nie wiem jak to jest w tylnym kole. Nie doczytałem. |
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Wysłany: 2014-05-04, 13:36
jak odkręcisz z tyłu jarzma jeśli ma tarcze to spokojnie zabijesz młotkiem i starym pierścieniem zew jak ma bębny to bajka wystarczy wybić i zabić pozdr |
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Wysłany: 2014-05-04, 13:37
grajko91, wyraźnie mówi tylnego 2 stożkowe łożyska zakładane oddzielnie
[ Komentarz dodany przez: wojtek.mz: 2014-05-04, 13:40 ]
Pisz poprawnie po polsku, stosuj wielką literę na początku a kropkę na końcu zdania. |
