2014-01-03, 01:13
Rozgrzewanie łozysk
Wuja
Motocykl: mz es 250/1
Wysłany: 2009-12-31, 17:17   Rozgrzewanie łozysk
Pytanie:
czy podgrzewając łożyska na zwyklej kuchence elektrycznej(oczywiście w celu latwijszego osadzenie np. na wale)jest jakaś możliwośc uszkodzenia ich?Tzn czy można je przegrzać i wtedy tracą coś na wytrzymałości?Jest ryzyko?
Pozdrawiam
napiorek123
Wysłany: 2009-12-31, 17:22
ryzyko jest takie że jak masz łożyska z koszykiem z tworzywa to koszyk powyrzej jakiejś temperatury zacznie się deformować .
a co do metalowych koszyków to poprostu mogą się kulki zapiec na amen.
Jak będziesz je nagrzewał je ostrożnie do takiej temperatury jaka jest wymagana to nie powinno być jakiś nie kożyści mogą być tylko korzyści bo nie nawalaż w łożysko młotkiem, na wytrzymałości nic nie tracą
pozdrawiam :piwo:
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/56972
Człowiek nie wielbłąd pić musi :)
Wysłany: 2009-12-31, 17:25
Temperatura dla stali 150 a dla koszyka z tworzywa 120 stopni C max.
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
Wysłany: 2009-12-31, 17:28
na wale w dwusuwie to bym raczej nie polecał łożysk krytych choćby dla tego że są smarowane mieszanką więc nie widze problemu z podgżaniem łożysk
nie ważne gdzie nie ważne jak dopóki tylko pełny bak odkręcam gaz i znikam z tąd jestem wolny :-)
http://picasaweb.google.com/jedrek1000f
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=17577
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=20566
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=17236
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=18195
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2009-12-31, 17:29
Wuja napisał/a:
w książce serwisowej ETZ 250 jest także opisane że wał na łożyska można wciągać...lecz przed tym wewnętrzna bieżnia musi być wyparta żeby nie powstawał luz.specjalny przyrząd do tego jest
Wuja
Wysłany: 2009-12-31, 18:20
napiorek123 napisał/a:
rozumiem że sprawa zapiekania dotyczy łożysk zamkniętych,gdzie kulki chodzą w smarze tak?
Wysłany: 2009-12-31, 18:27
Nie sprawa dotyczy zwyklych łożysk. Skąd sie wzieły tu kryte łożyska :lol: Jedrek chyba nie ogarnąłeś tematu koszyków :P Podałem temperatury. Wał sie przeciąga w 250, jak łozysko nie jest dostatecznie nagrzane i się zakleszczy. Gdy temperatura będzie w granicach tych 100 stopni, wał sam wpadnie na swoje miejsce.
Wuja
Wysłany: 2009-12-31, 18:31
No ale jeżeli łozysko wpadlo na oske bez problemu i kręci się swobodnie to mozna przyjąc ze temperetura byla odpowiednia?
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2009-12-31, 18:32
intr, no napisałem że jest taka możliwość wciągania wału na łożyska....w ETZ 250. Wał także można schłodzić...zamrażając go. wtedy troszkę zmniejszy swoją objętość,co także poprawi montaż na łożysko.
Red250Arrow
amator-hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/0 1975r.
Wysłany: 2009-12-31, 18:33
Co sądzicie o takim pomyśle ?. Może ktoś próbował tak osadzać ......?
Happy driving with MZ Motorcycles
jak nie zmieniło koloru to można przyjać ze jest ok ;)
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2009-12-31, 18:34
jak się kręci bez oporu to tak...
[ Dodano: 2009-12-31, 18:35 ]
hmm...ciekawy patent...ale czy zdaje to egzamin to nie wiem :mrgreen:
Red250Arrow
amator-hobbysta
Wysłany: 2009-12-31, 18:41
Z tego co zdarzyłem się dowiedzieć ktoś tak zakładał do Awo . Żarówka 60w 3-5 min . Muszę to wypróbować..
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2009-12-31, 18:45
Lecz musisz nieźle postumenty ustawić aby kartery stał w poziomie... Skoro masz już łożysko w karterze.
Red250Arrow
amator-hobbysta
Wysłany: 2009-12-31, 18:46
Albo do leżącego karteru przyłożyć z góry żarówkę z oprawką . Pomysł mi się podoba .
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2009-12-31, 18:48
o tym nie pomyślałem :mrgreen: :razz: Hmm...Ciekawe czy zda to egzamin :smile:
Wuja
Wysłany: 2009-12-31, 18:50
intr napisał/a:
A jak zmieni to czym to grozi?
Wysłany: 2009-12-31, 18:53
jak zmienilo kolor na pochodną niebieskiego, czarnego w zależności od jakości łożyska tzn że przegrzałeś i możesz wyrzucić bo utraciło twardość.
Jeżak
ETS'iarz:)
rozhartowaniem materiału...
Wuja
Wysłany: 2009-12-31, 18:55
Ok wszysko jasne dzięki.
