Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-04, 14:53 |
Sprężarka |
Gieniu
Motocykl: VFR 750f
Wysłany: 2010-02-25, 20:52
No dawać daje, zresztą na początek to ci wystarczy;) Potem droga eksperymentu dojdziesz co i jak. |
Gieniu
Motocykl: VFR 750f
Wysłany: 2010-02-25, 21:16
Ale lakiernictwo to taka dziedzina ze musisz mieć po prostu do tego rękę jak nie masz to możesz mieć sprzęt za 5 tys i tak nie pomalujesz. |
Marek_k-750
Pomógł: 4 razy Wiek: 34 Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 191 Skąd: Uniemyśl
Wysłany: 2010-05-11, 20:32
Nie chce zakładać nowego tematu wiec napisze tutaj. Mam problem ze sprężarka a dokładnie z regulacją ciśnienia przy jakim ma być wyłączana sprężarka. Obecnie sprężarka załącza się przy 8 Bar a wyłącza przy 11. Nie przeszkadzało by mi to tylko że jak nabije te 11 Barów i potem z 8 ma się ruszyć, to silnik ma problemy z rozruchem. Czy Mógł by mi ktoś powiedzieć z którą stronę trzeba kręcić pokrętłem aby ustawić ciśnienie przy jakim ma być wyłączana i przy jakim ma być silnik uruchamiany? Sprężarka jest 50 litrowa z 1962 roku na 220V. Zdjęcia słabej jakości ale myślę że w miarę czytelne. |
winiar91
Crazy Driver
Pomógł: 8 razy Wiek: 33 Dołączył: 05 Maj 2010 Posty: 193 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 2010-07-22, 12:59 Jaki kupić kompresor?
Tak jak w temacie...Jaki polecalibyście kompresor? Wiadomo, nie za drogi, ale taki którym sporadycznie będzie można coś polakierować? I żeby podziałał pare lat
Pozdro |
Marek_k-750
Wysłany: 2010-07-22, 14:11
Co do pojemności to minimum 50 litrów jeśli będziesz malował tylko pojedyńcze elementy. Jesli będziesz kupował nowy choć w to wątpie to patrz aby był smarowanym olejem. A jeśli szukasz nie drogi to ja bym popatrzał po złomowiskach. Można trafić tam naprawde perełki tylko bez silnika. Ostatnio u mnie na złomie stał 250 litrowy 2 tłokowy jedynie czego nie posiadał to silnika. Można też zrobić samemu kompresor. tylko trzeba mieć chęci i spawarke. Zbiornik można zastosowac ze starego bojlera choć spotkałem się z wykorzystaniem starego grzejnika żeliwego który tanio wyrwiesz na złomie a spreżarke można wykorzystać np. od jelcza |
edamian86
Wiek: 31 Dołączył: 17 Cze 2010 Posty: 40 Skąd: Kolno
Wysłany: 2010-10-21, 17:35 Sprężarka. Polecicie coś???
Mam ochote kupić sprężarkę. Na własne domowe potrzeby czasem coś pomalować "przedmuchać" Polecicie jakąś firme może konkretny sprzęt. Kase jaką mam to ok. 700zł. |
_________________ http://www.polskajazda.pl.../ETZ_250/109234 |
Kopernik
Motocykl: pannonia
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 207 Skąd: Toruń
Wysłany: 2010-10-23, 23:15
proponuje samorobe, bo te ze sklepow to istny shit, kumpel kupil niedawno z obi 2 miesiace pochodzila. |
_________________ Jazda Motocyklem to Najprzyjemniejsza rzecz jaką facet robi w ciuchach...;p |
edamian86
Shady
Motocykl: TS 125 Yamaha DT 80
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 255 Skąd: Opolskie
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Shady
emsi
Motocykl: emsieta 150
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 49 Skąd: WBR
Wysłany: 2010-10-25, 11:39
Awers napisał/a: | sprężarką za ta kasę dużych elementów równomiernie - czyli dobrze – chyba raczej nie pomalujesz |
Czemu? |
_________________ Emsieta 150:
http://bikepics.com/members/mccoob/90etz150/ |
barmak
majster klepka
Motocykl: Trophy 250 es/2 1973
Wiek: 43 Dołączył: 29 Lip 2009 Posty: 37 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2010-10-25, 11:52
O tuż z mojego dośwoadczenia a jest duże spokojnik kupisz za 700 i wszystko pomalujesz.
pod warunkiem że będzie olejowa i minimum 50 litrów zbiornik.
Ja taką posiadam i pomalowałem nie jeden motocykl oraz 2 skody metaliku.
Osobiście kupiłem spręzarkę oljową pionową w kastoramie za 659 zł
do tego pistolet za 70 zł i aerograf za 360 przewód powietrza spręzynowy 69 i giętki 20
końcówki koniecznie mosiężne bo aluminium się wypina. |
_________________ kupiłem za młodu 1999r i schowałem. Dorosłem i zaczynam restauracje 2009.
zapraszam na
www.mz-trophy.blogspot.com
do komentowanie postów |
KUSY
Motocykl: MZ TS 250 - 75r.
Pomógł: 7 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 92 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2010-11-11, 23:01
Black&decker olejowa 50 l.
Są dostępne części zamienne, czyli tłok korba itp. Do innych chińskich, a już bezolejowych zapomnij.
Wydajność na przyzwoitym poziomie nawet jeśli chodzi o lakierowanie niewielkich elementów. |
_________________ To moja staruszka:
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/TS,250/13679 |
Stolarz
Bogdan
Motocykl: Es 250/1 CB125 D45A
Pomógł: 8 razy Wiek: 55 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 150 Skąd: Żabia Wola i okolice
SNAper24
Motocykl: mz etz 150 wsk 125
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 08 Sie 2010 Posty: 278 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 2010-11-12, 08:28
Samoroba opłaca się jak ma się w stodole zbiornik np po bojlerze no i oczywiście silnik ze sprężarką, bo jak byś miał to kupować to lepiej nową ze sklepu .
Yasiec65 napisał/a: | Ja bym proponował takie http://allegro.pl/kompres...1273623681.html
Ma trzy zalety: nie musisz pilnować oleju, wydajność wystarczająca do malowania pistoletem (do klucza pneumatycznego troszkę za mało ale na upartego można "kręcić"),nie musisz się martwić o rodzaj i wielkość wtyczki zasilającej gdyż jest zasilana jedną fazą czyli podłączysz "wszędzie", używam podobnej. |
Kolega ma taką i normalnie pneumat działa. |
_________________ MOJA MZ ->->->->->->->
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/134247 |
Haku350
Haku
Motocykl: Mz etz 150
Wiek: 38 Dołączył: 16 Sie 2011 Posty: 16 Skąd: Gwizdów
Wysłany: 2011-10-09, 13:40 Malowanie - jaki kompresor ?
Siema mam w planach na wiosne malowac moją mz ale musze sie zaopatrzyć w nowy sprzęt kupiłem juz pistolet sate 3000 RP i nie wiem jaki kupic kompresor tak w granicach 600zł. Doradźcie cos....
[ Komentarz dodany przez: motomaciey: 2011-10-10, 11:22 ]
Użyj głowy przy zakładaniu tematów |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2011-10-10, 11:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2011-10-09, 14:50
podstawa to miec warunki do malowania a nie narzedzia
lepiej sie oplaca komus dac malowac jak sam to robic !!! wiecej cie wyniesie sprzet jak malowanie z piaskwaniem |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
