Jak sprawdzić czy akumulator jest zepsuty? |
FanMZ
Motocykl: Mz Etz 250 /251
Wiek: 33 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 55 Skąd: Nowy Tomyśl
Wysłany: 2010-04-07, 15:46 Jak sprawdzić czy akumulator jest zepsuty?
Mój akus w zime przeżywał męczarnie był przenoszony z zimnego z ciepłe i na odwrót . Teraz nie ma ładowania tak jakby, tzn ładowanie jest pewnie ale akumulator mysle że padł i pytam jak to sprawdzić czy jest dobry czy też zły , jakie są może parametry prądu przy ładowaniu i jakie powinny byc na wyłączonym moto na akumulatorze . Pozyczyłem od kumpla taki miernik i mówił że należy ostawić po lewej stronie gdzie jest DCV na 20 ?
http://specmajster.totu.p...10310014421.jpg
Jakie powinien mieć parametry prąd na aku przy włączonym i wyłączonym moto i jak sprawdzić czy akumulator jest dobry ?.
PS. pewnie nie jasne sie wyraziłem ale jestem zielony w tym temacie. |
Michał 1991
FanMZ
Wysłany: 2010-04-07, 16:02
a jak później wyglądaja parametry prądu na aku gdy moto jest włączone ? inaczej jak sprawdzić czy akumulator nie oddaje gdzieś prądu tzn że prad nie ucieka w piz...
[ Dodano: 2010-04-07, 16:59 ]
przed chwilą dokonałem pomiarów i :
- aku przy wyłączonym moto miał w okolicach 11.90
-aku przy włączonym moto miał około 11.50
- i gdy - dotknąłem do ramy to było w okolicach 11
Czy mówią Wam coś te wyniki ?
[ Dodano: 2010-04-07, 17:00 ]
dodam jeszcze że gaźnik mam szajs bo wogóle nie trzyma obrotów, w chwili obecnej czekam na nowy. |
matietz150
Wiek: 31 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 21 Skąd: Radom
Wysłany: 2010-04-08, 00:13
Jeden pisze powyżej 12, drugi pisze ok 13... A prawda jest taka:
Naładuj akumulator prostownikiem, najlepiej regulowanym. Prąd ładowania powinien wynosić 1/10 jego pojemności - czyli jeśli masz aku 5Ah, to ładuj prądem 0,5A, jeśli masz 9Ah, to prąd 0,9A, itd. Ładowanie trwa 10h. Po tych 10 godz odstaw prostownik i za jakieś 0,5-1h godz zmierz napięcie na akumulatorze - powinno zawierać się w granicach 12,6-12,8V(wartość minimalna 12,45V). Ale to tylko wstępny i tak naprawdę niewiele mówiący sprawdzian, bo akumulator może szybko gubić napięcie przy byle jakim poborze.
Najlepiej po naładowaniu prostownikiem podłącz do niego żarówkę 5W, żeby się świeciła i mierz miernikiem co jakiś czas ile wynosi napięcie. Jeśli masz akumulator 5Ah, to napięcie nie powinno spaść poniżej 8-9V przez ok. 12h. Przy akumulatorze 9Ah ten czas powinien wynosić minimum 20h. Jeżeli ten czas jest dużo dużo krótszy (np o połowę), to akumulator jest do wyrzucenia. |
matietz150
FanMZ
Wysłany: 2010-04-14, 20:14
pytanie do kosior30, klub kogoś innego co wie o co loto ;]
A jak podłącze żarówkę 40 W ( taką domową do lampy ) , to ile powinna trzymać czasu około? |
Gacy251
Zawodowy MZciaż
Motocykl: Etz 250 gilera PJ 50
Pomógł: 5 razy Wiek: 31 Dołączył: 27 Cze 2009 Posty: 148 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-04-14, 20:39
FanMZ, prąd elektryczny w MZ jest stały!! a żarówka domowa ma zmienny więc nie podejdzie. Jedynie przetwornica z 12v na 230v |
_________________ Moja Maszyna:
http://www.bikepics.com/m...tz250/84etz250/ |
FanMZ
Wysłany: 2010-04-14, 20:43
więc jaka podejdzie? od kierunkowsazu w 251 ? jeśli tak to ile powinna trzymać? |
Zimny_5
Motocykl: Mz 251
Wysłany: 2010-04-14, 21:10
żarówka to żarówka i działa na stały jak i na zmienny prąd. I teraz bierzesz najprostszy wzór P=U*J Żarówka 21W od kierunków pobiera J= 21W/12V= 1,75 A
Akumulator w pełni naładowany będzie miał około np 5Ah
5Ah/1,75A= 2,86h po tym czasie nastąpi rozładowanie akumulatora.
Oczywiście jest to duże uproszczenie bo akumulator nigdy nie jest w 100% naładowany a do tego dochodzi spadek napięcia który tez spowoduje że prąd będzie malał a jest to związane z nieliniowością żarówki. Ale do przybliżonej wartości wystarczy bo i tak przy tym siedzieć nie będziesz i patrzył jak żarówka się świeci. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/61091
http://www.dailymotion.pl/Zimny_5/video/16772822 |
FanMZ
Wysłany: 2010-04-14, 21:51
a jeżeli na moim akumulatorze ma napisane 9ah? |
Zimny_5
Motocykl: Mz 251
FanMZ
Wysłany: 2010-04-14, 22:34
elektryka dla mnie ciemna magia;p |
Wysłany: 2010-04-15, 00:43
Tak jak napisał Zimny_5, żarówka to żarówka, więc i pod stałym i pod przemiennym zadziała. Tyle tylko, że 230V pod akumulatorem nie pójdzie |
